Antiguo 04-01-2005, 16:42:01   #11
alejo2112
Avatar de alejo2112
Predeterminado tks
garcias.
Antiguo 19-01-2005, 14:45:39   #12
bulto4x4
Contactar con bulto4x4 a través de MSN
hola.. yo compre uno en casa musa por $30 000 lo que si recomiendan pa los pc portatiles que no tenga mucha variacion de salida, los que existen para notebook cuestan como $90 000, pero loque puedes hacer es enchufar todo menos el pc y con un tester ver si varia o no la salida hacia tu pc ( acelerando y desaceleranto tu vehiculo)
bulto4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-01-2005, 19:27:23   #13
alejo2112
Avatar de alejo2112
cuantas entradas tiene??? gracias.
Antiguo 19-01-2005, 20:43:18   #14
vitorio
Avatar de vitorio
hey... hace algún tiempo este mismo tema se trató en otro topic... pero no lo encontré... el punto es que yo compré el del homecenter... ese de 200 W... PERO funciona SOLO con el motor apagado :? así funcionan??? cual funca "todo el tiempo" con motor encendido??
Antiguo 19-01-2005, 21:00:11   #15
bulto4x4
hey... hace algún tiempo este mismo tema se trató en otro topic... pero no lo encontré... el punto es que yo compré el del homecenter... ese de 200 W... PERO funciona SOLO con el motor apagado así funcionan??? cual funca "todo el tiempo" con motor encendido?
el que tengo yo es el mismo que el del homecenter(200watt power inverter) y funciona sin ningun problema con el motor prendido o apagado (funciona el dremell cargadores de celulares, gps, pantalla de LSD, etc.), asi que quizas tengas un problema con la fuente de alimentacion (quiza el fusible que tienes es muy chico y se calienta?? la verdad no se!) si quieres algun dia podemos probar con el mio
Antiguo 19-01-2005, 21:05:49   #16
bulto4x4
dices la salida de 220? el mio solo tiene dos. igual el tercer cable es una masa de seguridad por si tienes una descarga o alguna induccion no deseada.
Antiguo 19-01-2005, 21:16:39   #17
vitorio
Avatar de vitorio
Antiguo 20-01-2005, 07:01:18   #18
bulto4x4
Motor Iquiqueño - Mantener 24 Volts o Modificar a 12 Volts ??? JHermosilla General 4WD 20 28-01-2017 14:39:16
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:26:31.
