Antiguo 19-06-2012, 20:58:40   #11
Predeterminado Re: Caja 1jz
Y una R151F? mas reducida en primera y segunda que la R150F.
Pero con un 2JZ y en Serena, no creo que necesite mas reducción que la original Hilux.
Ademas, corrijeme si me equivoco, las R151F normalmente vienen en Land Cruiser, con transfer split case de 19 estrías y salidas a la derecha.
Antiguo 19-06-2012, 21:57:44   #12
Pez Gordo
Avatar de Pez Gordo
aun tengo guardado el link, despues de reventar mi hilux 2rz turbo , pense adaptar el 2jzgte a la hilux, e invesigue un pelito, estos eran los mas recomendados
http://convertmotorsport.co.nz/conversion-parts/
estan en nueva zelanda pero llegan en una semana si los encargas.
atte.
dpa
Antiguo 19-06-2012, 22:39:58   #13
toyot
Es para el 1jz, me pasaron el dato de isntalar una r151 y acoplar la transfer de la g52 o w56 mediante una adaptacion, si no simplemente acoplar el conjunto a una w56 y probar si aguanta o no, esto seria para montarlo en una hilux 82 no se si es mas liviana que las actuales creo que si, quizas eso ayude a no romper tan pronto.
toyot está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-06-2012, 22:43:23   #14
toyot
Para esta seria http://www.facebook.com/photo.php?v=4009331348766el nuevo corazon:
Antiguo 19-06-2012, 23:04:13   #15
Empezado por toyot Ver Mensaje
Si, 1JZ... me confundo al escribir, ya que el acople y todo es lo mismo.
Creo que lo había mencionado antes en los primeros post, lo de poner transfer de G de piñones a una caja R. Pero mejor que sea a una R150, por que para esa hay adapters, llegar y apernar, hasta puedes usar kit de doble transfer.
Lo único que debes cambiar es el piñón de entrada de la reducción proveniente de la G52, por que es de 21 estrías, y las R salen con 23 estrías.
Pero como te decía igual antes, me tinca la idea de solo acoplarlo a la W56, es mucho mas barato, y el 1JZ debería ir bien ahí. (P.D.: Si de pronto te interesa un kit para llegar y apernar el JZ a W56 o similar, envíame un pm).
Antiguo 19-06-2012, 23:07:12   #16
Buen video!... veo que le das suave jaja. Así da gusto.
Antiguo 19-06-2012, 23:18:59   #17
toyot
Si, creo que voy por esa posibilidad 1ro, la de acoplar la w56.
Antiguo 20-06-2012, 02:40:25   #18
Porque las R151F se encuentran en las Hilux /Hilux Surf.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:55:28.
