Antiguo 05-07-2012, 14:17:38   #11
Tractor
Predeterminado Re: Diferencia de Frenado!!!!!
Lo bueno es que no son flotantes.
Eso lo desconozco, la camioneta es del año 1992, original con frenos de disco adelante y yugos.
Tractor está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-07-2012, 15:16:55   #12
Emmanuel
Como es eso de flotantes?
Antiguo 05-07-2012, 15:45:06   #13
FOURWHEELROD
Empezado por tractor Ver Mensaje
Muchas pero muchas gracias!!!!
quedaron muy buenas y de verdad que cada dia se aprende algo nuevo!!!
Voy a cotizar el kit de reparación de los caliper, estuve mirando algunos videos en la web de como se hace esta parte y nada de dificil hacer.
como dices, no es dificil.
Los pistones se venden por medida en cualquier casa de frenos, y si no los tienen, los consiguen. No son baratos, pero el cambio bien vale a pena.
PD: El barro es lejos el mejor destructor de caliper, se mete por todos lados y nisiquiera un buen hidrolavado los limpia correctamente.
Suerte!
Rod
Antiguo 05-07-2012, 15:46:29   #14
Los caliper flotantes es cuando tienen los pistones por un lado de la mordaza, y para que presione la pastilla del lado contrario a los que tienen los pistones el caliper corre sobre unas guias, eso es el flotante. El fijo tiene pistones por los 2 lados de la mordaza.
Antiguo 05-07-2012, 16:09:40   #15
Tractor
Suerte!
Rod
Es verdad los terrenos por los cuales andan estos bicho mata los frenos.
Gracias por tu ayuda.
Antiguo 05-07-2012, 16:10:23   #16
Tractor
Excelente explicación, muchas gracias!!!
Antiguo 05-07-2012, 17:15:04   #17
Emmanuel
Gracias Hilux, quedo super claro. Una verdadera enciclopedia.
Antiguo 12-07-2012, 22:28:09   #18
Tractor
Otra consulta relacionada al tema para los entendidos en Hilux.
Me estan ofreciendo unos caliper de una Hilux 4x2 mas o menos del mismo año.
Pregunta me servirán para mi hilux 4x4 92????
Eso quedo atento a sus comentarios.
Saludos y gracias de ante mano por sus opiniones y comentarios.
Antiguo 12-07-2012, 22:33:41   #19
FOURWHEELROD
Ni idea si te sirven pero a la larga deberás hacerle la misma mantencion que a los tuyos.... mas te vale hacer la mantencion a los tuyos y olvidarte del drama por 20 años mas...
Antiguo 13-07-2012, 13:18:44   #20
RVP
tractor, es re facil y barato hacerle mantencion a los caliper (al menos hilux), por ahi debo tener unas fotos, pero el procedimiento es mas o menos:
meteles aire a presion DE A POCO para que los pistones se asomen lo suficiente, sacalos y saca por cada pison la goma que se ve afuera (guardapolvo) y un oring de perfil cuadrado que llevan adentro
detras de ese oring es donde queda la crema, se junta oxido y empuja el piston agripandolo, metele un pedazo de sierra cortada en punta y escarbas bien ese canal, sacando toda la mugre, lava muy bien las piezas, ahi decides si separas ambas mitades, normalmente no es necesario
con una lija al agua muy finita 400 o mas pasa sobre los pistones para borrar cualquier signo de oxido.
el kit de reparacion, que es lo basico, los oring y los guardapolvo, los venden en muchas partes, yo siempre compro en frenos riquelme, lira con copiapo, no recuerdo el precio, pero saldra 7 lucas por lado, o ahi.
para instalar todo, tienes que hacer el procedimiento inverso y lubricar todo antes de montar en liquido de freno, ojala ate u otro de buena calidad, si esta todo ok, el piston deberia entrar con una presion regular hasta el fondo, no recuerdo si el guardapolvo lleva un seguro metalico o no, pero es a veces la parte mas tediosa del armado, paciencia y con el piston un poco salido (no a tope de fondo) es mucho mas facil.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:43:30.
