Antiguo 23-07-2012, 11:22:48   #11
Predeterminado Re: methanol en turbodiesel
no me has pedido mi opinión pero te la daré ..
Llevo un par de años tratando de sacarle hasta el ultimo HP posible a mis motores diesel .. un IDI y un DI
Como yo veo las cosas debes comenzar así ..
1. Instalar Pyro / Boost / Oil pressure gauges ( yo tengo también engine oil temp ) para saber exactamente que pasa en tu motor todo el tiempo, compra los mejores que tu bolsillo pueda pagar.
2. Más diesel siempre cuidando tus EGT's ( Pyro Reading )
3. Más Boost, acá debes estudiar el turbo map y la ediciencia del turbo que estas usando para saber hasta donde lo puedes llevar. Esto debería estar de la mano de un air temp gauge antes y después del turbo.
4. Intercooler .. lo más grande y eficiente que puedas poner sin ir en detrimento del turbo lag
5. IP timing yo tengo la mia adelantada 4° pero eso va en cada gusto y motor ..
6. Water/ Alcohol Injection
7. Cambiar Turbo dependiendo de tus objetivos .. ( volver a hacer todo lo antes mencionado )
8. Propano
Esto lo vuelves a repetir una y otra vez cada vez que cambias de turbo hasta que llegas todo lo que le puedes sacar a tu motor y este hace KABOOM !
Pero antes que esto pasara fuiste muy feliz !
Antiguo 23-07-2012, 15:25:05   #12
JABALI
Avatar de JABALI
Buenas
Yo me uno a dar las gracias a Tapage (en este y otros foros me ha dado sus consejos)
- Una duda: El pressure swich se conecta igual que el marcador de presión del turbo? Es que estuve buscando como conseguirla y me piden presiones y caracteristicas.La de la foto de tu coche cuál es?
-otra duda: El methanol/ alcohol es más eficaz que el propano? mi búsqueda es la misma que la del autor del hilo (CORVO)
Gracias!!
JABALI está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-07-2012, 16:59:22   #13
Welcome !
1. En efecto el pressure switch puede tomar presión del turbo desde el mismo lugar ( T fitting ) que la toma el Boost Gauge ..
2. Mi Pressure Switch es de low boost setting ( 2 - 10 PSI ) pero hay Hi Boost setting ( 12 - 30 PSI )
3. Nop .. el propano es más eficiente ( BTU wise ) pero más complicado por el tema del injector y el tanque ..
En mi caso particular yo no llego hasta el propano .. no me sentiría tranquilo andando con un tanque de gas en Marilu ..
Nota: la foto es de Marilu ..
Antiguo 24-07-2012, 14:53:09   #14
JABALI
Avatar de JABALI
Mil gracias Tapage por estos datos tan precisos.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:15:38.
