12-01-2005, 14:22:18 | #11 |
Informacion acerk de la "Chanchita Submarina":
El computador lo lleve a revizar a un tecnico y me dijo q estaba weno...asi q algo es algo, mientras.... Primero q todo ya se saco el agua y el aceite del motor, atravez del tapon del carter, y quedo estilando lo q quedaba. Tambien se le saco las bujias y se rocio con liquido para limpiar lo q quedaba de agua en los pistones, haciendo girar el motor. El motor no esta trabado ni pegado ya q gira sin ningun problema aparentemente. A modo de consulta, seria recomendable destaparlo para ver q daños se provoco en el interior????.....se habran quedado pegados los anillos????? Ya se estan dejando estilar los diferenciales caja y transfer para q salga todo el liquido q hay en su interior. Al conectar una bateria no funciona absolutamente nada de la parte electrica...ni luces ni comandos ni nada de eso....Solo da partida. Seria recomendable hacer una mantencion y revizar el alternador y moor de partida??? Seria tambien recomendable hacer la limpieza de los rodamientos de las masas y ejes??? Ahora con q seria recomendable hacer la limpieza de motor, diferenciales y caja, para tratar de q queden lo mejor posible???? Seria recomendable tratar de echarlo a andar sin abrir el motor???? COMO ultima consulta.... ¿Seria recomendable y mucho mas facil sacar el motor y ponerle algun V8, V6 u otro motor....para ahorrarce toda la paja???? y cambiando el motor habra q hacer muchos cambios mas en caja diferenciales y otras cosas???? Bueno ante todo agradecer cualquier aporte q me den....de antemano muchas gracias..... Saludos.,... |
12-01-2005, 15:13:56 | #12 | |
12-01-2005, 15:15:34 | #13 | |
12-01-2005, 17:25:08 | #14 | ||
ESO es la unica salida posible... |
12-01-2005, 17:34:30 | #15 | |||
jajajajjajaja Algun dato tecnico al respecto???? Saludos |
12-01-2005, 19:59:17 | #16 |
chuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu¡¡¡
a secar nomas socio suerte en la sekada... salu2 |
12-01-2005, 20:04:19 | #17 |
aún manteniendo la ifs te aguantaría un v8, lo que tendrías que hacer es buscar, en lo posible, uno block de aluminio, uno 350 c.i. haces los acoples para la caja y cables varios, a groso modo no es tan complicado, pero tienes que ver el asunto de las lucas ..
dew todas maneras vi los vides y utas que estaba llenita de agua la pobre toy.. |
13-01-2005, 11:16:50 | #18 | |
Motor Ford 351 V8 Windsor 5.8 Litros. 200 Hp. Inyectado con computador. Año 1995 Me servira la misma caja de mi toy?? Alguna adaptacion q sea paja??? Porfa cualquier aporte con respecto a la modificacion...de antemano muchas gracias. Saludos |
13-01-2005, 12:58:23 | #19 | ||
14-01-2005, 13:20:23 | #20 |
Compadre... importamte tambien es revisar el estanque de bencina que comúnmente se inunda y nadie lo pesca y despues causa los daños que todos sabemos en los motores.........!!!!!
Bueno en cuento al sistema eléctrico... es bastante probable que nada te funcione, pero debes partir salvando desde el computador para adelante, visto que un ramal eléctrico para ese tipo de camionetas no debe ser muy dificil de conseguir!!!! Manos a la obra!!!! |
Compartir en Redes Sociales |
Temas Similares | ||||
Varios Hilux Rematando | Toyotero Calama | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 29 | 14-05-2014 14:30:03 |
Hilux,pickup, paquetes, yugos,caja,Motor | Mario Zamora | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 31 | 07-08-2007 17:56:48 |
Repuestos Originales Toyota ( Tlc Y Hilux ) Con Precios Nuevos. | chevota | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 0 | 17-10-2006 22:35:54 |
liquidacion de repuestos | Medina4x4 | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 9 | 19-07-2006 02:23:03 |
Cabezas de chancho Hilux y otros | Toyotero Calama | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 3 | 18-01-2006 14:30:51 |
