Antiguo 22-08-2012, 16:13:32   #11
emilita
Predeterminado Re: balanceo de cardan
Espero que no sea esto, pero a un amigo en una Cherokee 2000 se le doblo levemente el eje de salida de la transfer y le cambiaron de todo hasta que probaron con otra transfer y desaparecio el problema, desarmaron la de el y conclución, eje de salida doblado por apoyo de todo el peso del Jeep en el cardan, quien sabe si en dunas, roca o si se dobló una vez que se le cortó una cruceta y el cardan se cayo y golpeó por todos lados.
Saludos Nigel
En realidad la primeraa vez que lo repararon se me quebro una cruzeta en vespucio y lo arrastre como 100 mts. Lo raro es que quedo impeke, solo que duro poco...
emilita está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-01-2013, 18:04:44   #12
Lleve mi cardan delantero donde Pablo Bravo para alargarlo cambiando el tubo completo. Si bien no lo he probado, se ve increíble la pega
Antiguo 27-01-2013, 00:35:56   #13
chilote
Hola, tuve un problema parecido en un TJ con Ax5 vibraba la carroceria sobre cierta velocidad, pero finalmente cambie crucetas y Calavera de cardan delantero luego mande a balancear cardan donde Pablo Bravo ( hace 3 años 50.000) y se termino la vibracion, podrias descartar sacando el cardan delantero y prueba a distintas velocidades. En mi caso sacaba el cardan delantero y se eliminaban las vibraciones.
Adjunto foto de lo que cambié,al centro se ve una pieza que lleva una bola y esta al no engrasarla "muere" y comienza con juego generando la vibración. Puedes comprarla en esta pagina. http://www.actionmachineinc.com/211355X.aspx
aca tambien hay mas info.. http://www.rblewis.net/personal/bronco/driveshaft/
Última edición por chilote fecha: 27-01-2013 a las 01:04:53
chilote está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:58:13.
