Antiguo 22-08-2012, 14:07:15   #11
crvg
Predeterminado Re: rendimiento montero sport diesel AT 2007
Hola Amigos.
Sigo con dudas, si alguien tiene la misma máquina me podrían decir o probar a cuantos rpm va su jeep a 100 km/hr y a 120 km/hr. la verdad que encuentro que ir a 110 km/hr a casi 3.800 rpm. es mucho.............si otra máquina anda igual, nada que hacer y aceptar, pero si no lo es............comienzo a pensar en algo con la caja automática.......Que opina el resto de colegas???...... falta que pase la última marcha????
nota: Siempre con overdrive activado.
crvg está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-08-2012, 14:26:01   #12
Kruger
Avatar de Kruger
Empezado por crvg Ver Mensaje
Hola Amigos.
acéptalo tienes un problema...... un diesel a 3800 RPM no es normal
la prueba es muy fácil, desconecta la sobremarcha y acelera hasta 120.
luego repite la prueba conectandola
Antiguo 22-08-2012, 17:34:51   #13
crvg
asumiendo que hay un problema.......qué solución le ven????
Antiguo 22-08-2012, 18:01:46   #14
Kruger
Avatar de Kruger
arreglo o cambio de caja, según cual sea el problema....
Antiguo 23-08-2012, 14:26:14   #15
PiluPelao
NO ES NORMAL.
No se exacto a cuanto debe ir pero 3800 es mucho.
Hola Amigos.
Antiguo 23-08-2012, 22:29:26   #16
puchoco
para mi que la over drive se quedo pegada!
puchoco está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-08-2012, 19:21:18   #17
crvg
Amigos. hoy he llevado el vehiculo al taller: regularon la piola de caja, cambié aceite a la caja, escanee el auto en servicio autorizado y no aparecen fallas de ningùn tipo y el problema sigue................parece que el paso siguiente es desarmar la caja................no veo alternativas...
Antiguo 25-08-2012, 23:50:08   #18
Lino 4x4
A 120 al sacar y poner el OD no tiene variación las rpm?
Un sensor puede estar malo
Antiguo 26-08-2012, 01:12:17   #19
Enrique Gardeweg Achurra
Avatar de Enrique Gardeweg Achurra
Edad: 37
yo en la casa tengo uno, 2010, 2.5td a/t, tiene 150.000 klms, no presenta ningún tipo de fugas de aceite, el rendimiento es de aprox. 8 km/l en ciudad, 11km/l a 100 km/h y 9 a 120 km/h con aire acondicionado.
el probema de la caja no es normal, a 120 km/h lo normal es que el motor gire a alrededor de 2900 rpm.
Cuento mi experiencia; el año pasado tuve problemas con esto, en tacos y situaciones que requirieran mucha potencia, la temperatura del motor aumentaba y también empezaba a funcionar mal la caja, ya que no pasaba bien los cambios, de hecho la 4° sencillamente no entraba, hasta que llevé el jeep a cargar el aire acondicionado, y ahí me dijeron que los 3 radiadores (a/c, caja a/t y motor) se econtraban "tapados", a si que por una modica suma los sacaron, limpiaron las celdas y montaron nuevamente. con esto se solucionaron todo tipo de problemas de temperatura y caja.
ahí me explicaron que el radiador de la caja automática se encuentra en la parte anterior del radiador del motor, y ya que este se encontraba obstruido con ramas, hojas y cosas propias del uso en el campo producia un aumento en la temperatura del motor y caja.
suerte en todo caso, ojalá no sea la caja el problema!
Enrique Gardeweg Achurra está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-08-2012, 10:15:43   #20
puchoco
Empezado por Enrique Gardeweg Achurra Ver Mensaje
Buen dato viejo! Dios quiera que sea una falla haci mas menos, una reparacion de caja sale saladoo
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:50:25.
