#11 |
El punto mascaliente de las lineas es en la salida hacia el enfriador, en el carter hay unos cuantos grados menos ademas de ser mas estable ahi,lo mejor el en el puesto de medicion de presion de la linea que viene directo de la bomba o en la salida hacia el enfriador.
#12 |
Gracias Victor por la info.
Una de las gracias de tener una A340 guardada en la casa, es la posibilidad de investigarla. Como veran en la foto Mr Aisin coloco el sensor de Temperatura en el orificio de mas a la derecha, que esta conectado internamente (comprobado) con la salida del aceite de la caja al enfriador (por algo sera). Pero, aun tengo ciertas dudas; Yo hoy tengo instalado un sensor de temperatura sobre la salida hacia el enfriador, y las mediciones que tengo es que la temperatura son muy altas, y no se me ha prendido la luz de la Temp de la caja en el tablero. Lo que me complica de esto es que la luz se prenda cuando ya esta casi hirviendo el aceite, y que uno no se puede anticipar a este evento !!!! Por eso creo que colocar un sensor en el Carter, en donde la Temp es unos grados menor (si llega a 220 F, eso indica que adentro de la caja es mayor) permitiria adelantarse al evento de destruccion que se puede estar generando adentro de la caja. El otro tema es, sera posible colgarse de la salida de los cables del sensor de Temp original de la caja, para que le envie la info a un reloj de Temp independiente ??? Saludos, y quedo a la espera de sus comentarios Caxtrol |
#13 | |
#14 |
en su momento yo tuve los dos .. igual que ilustra GB ( en mi caso con un T fitting ) pero si tuviera que elegir un trans temp gauge a ojos cerrados ... como te comenté en el PM la luz de advertencia llega muy tarde ..
#15 |
Estoy completamente de acuerdo contigo, pero crees que pueda alimentar de info un trans temp gauge desde el mismo sender que va a la luz de advertencia ???, aunque en algo tan importante como la caja, no es malo tener dos lecturas, aunque la luz de advertencia llegue tarde !!!!
Gonzalo Que a temperaturas llegas en tu reloj, temp normal y exigiendo el 2jz-gte ???? Por otra parte, encontre en Malasia un Mitsubishi Montero V6 3.5 que se le instalo un 2jz-gte y se ocupo la caja original que es la misma de mia y de Gonzalo la A340, hay un video haciendo drift, y otro pillando un EVO 8 en la carretera por sobre los 200 Km !!!! Saludos Caxtrol |
#16 | |
Y a todo esto cuanto te marca en uso normal y cuanto exigiendola? |
