Antiguo 24-09-2012, 11:38:53   #11
ELpanda
Predeterminado Re: LJ80 mini truck 4x4
uuuuuuuuuuuup podrian mover este tema a proyectos porfa saludos.
ELpanda está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-09-2012, 11:41:19   #12
Lino 4x4
Hay muchas fotos que no se ven.......
Antiguo 24-09-2012, 12:00:38   #13
ELpanda
justo no se ven las fotos antiguas del lj ahora cargare fotos del como era antes y de algunas mejoras que se isieron antes saludos.
Antiguo 24-09-2012, 12:19:12   #14
ELpanda
sin pick up reparacion de diferencial trasero frenos estanque etc etc
eso ojala se vean bien saludos.
Antiguo 24-09-2012, 13:53:18   #15
Juan Luna
Empezado por ELpanda Ver Mensaje
Que bonita maquina Javier, pero de seguro sera movido a Proyectos, cuando se vean avances que lo ameriten... así que a PONERLE!!!
Felicitaciones.-
Antiguo 24-09-2012, 15:00:32   #16
ELpanda
bueno hace unos minutos se fue el lj donde el electrico por mientras que le encuentro una transfer la idea es conectar el trompo de reversa poner la bocina y solucionar un problema de carga luego se eso le pondre el encendido transistorizado que tengo guardado ojala pronto aparesca la transfer para el ljotita saludos.
pd: modificaciones ya tiene su resto esta con:
SPOA
LLANTAS DE 10
NEUMAS 32
WINCHE M5000 MANDO DE CABINA
MOTOR F10A
CAJA CON 5TA
FOCOS OPTICOS AUMENTANDO LOS WATTS DE AMPOLLETAS INSTALADOS CON RELEES
PINTURA NUEVA
PARACHOQUE NUEVOS
HI STEER
DISCOS DELANTEROS Y CUBOS MANUELES DE SJ410
ENTRADA DE BENCINA POR EX LUZ DE REVERSA
TODAS LAS AMPOLLETAS SE CAMBIARON POR LED
VOLANTE DE SAMURAI 98
LO DEMAS DE REPARO COMO EL SISTEMA ELECTRICO E INSTRUMENTOS DEL TABLERO ESO
ahora estoi a la espera de la transfer saludos.
Antiguo 29-09-2012, 18:03:54   #17
ELpanda
hoy fue un dia productivo ya tengo transfer LJ80 completa,el vidrio que me faltaba, piola freno de mano y en el taller electrico ya esta listo carga perfecto la luz testigo de carga prende y se apaga al partir la bocina esta funcionando desde su volante de samuka 98 en este momento desarme el tablero y lo voi a limpiar y hacer mantencion completa aaaa me regalaron la piola de cuanta km asi que quedara perfecto eso luego se viene mantencion a la transfer que cambiare los rodamientos los dientes estan perfecto y luego ufff a disfrutar de un lj 1000% operativo
pd me regalaron un carburador de f8a estaba botado pero se ve en buen estado aparte de la suciedad de donde estaba me parecio raro no encontrarle la salida para el vacio ?? pronto pondre fotos saludos.
Antiguo 02-10-2012, 22:28:26   #18
ELpanda
bueno como el lj ya tiene solucionados sus problemas de corriente y carga perfecto le instale el encendido transistorizado que le tenia guardado tambien le ise una limpiesa al tablero cuendo le instale la transfer de lj80 pondre la piola cuanta kmts unas fotos saludos.
Antiguo 02-10-2012, 22:34:23   #19
Diego Lagos
Avatar de Diego Lagos
Felicitaciones Javier , se nota que hay cariño y esfuerzo por tener lo mejor posible el Ljotita!
Antiguo 02-10-2012, 22:50:45   #20
ELpanda
vale cumpita gracias. ya le compre una transfer y de lj80 que es un poco mas reducida que la que traia original mente mi lj80 pick up y esta completita con freno de mano (piola, hasta la palanca) e incluso la piola cuenta kilometros no la e instalado aun pk le cambiaremos rodamientos antes con mi viejo tambien le compre el vidrio de la puerta del copiloto al parecer tendre que mandarlo a instalar pk ya cache que es medio complicado de echo para sacarlo de la puerta donde estaba le metimos galletera eso ya esta como al 80% luego se viene la regularizacion de patentes y usarlo un poco para venderlo eso saludos.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:58:05.
