Antiguo 29-09-2012, 19:40:25   #11
Patricio León Jr.
Predeterminado Re: traccion feroza 93 en arena.
Para no tener que volver a la arena a probar...puedes sacar el cardan trasero y tratar de mover el jeep ocn la 4H. Si se mueve entonces funciona la 4wd. Tambien debes fijarte que más que la presión que tengan los neumaticos, es que tengan más superficies de contacto con el suelo, pueden haber tenido 15 lbs pero quizas seguia siendo demasiado. Prueba bajando a 12 o 10. Y desconozco los Ferozas en si para decir que uses 4H o 4L en arena, pero por lo menos en el CJ, usamos siempre H para arena, y la L solo cuando hacemos grietas o cosas que necesiten torque, no velocidad.
Patricio León Jr. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-09-2012, 21:16:53   #12
Banana
Empezado por jose _off_road Ver Mensaje
los cubos llevan grasa?bastara con desarmarlos para despegarlos?
mejor que lo haga un experto, no es tan facil...Victor Valeria te puede ayudar 9-3909181, llamalo de mi parte es BBB
Antiguo 30-09-2012, 01:20:32   #13
Antonio Guerra
levanta el jeep, que quede una rueda trasera totalmente en el aire y la delantera tambien, ahi prueba las tracciones, el jeep no se movera ya que traspasara toda la fuerza a las que estan en el aire, y estas giran no asi las que estan en contacto con el suelo. todo caso se hace a bajas rpm. y sin nadie abajo.
Empezado por Patricio León Jr. Ver Mensaje
Antiguo 30-09-2012, 10:00:04   #14
Garrapata Kompressor
Empezado por RVP Ver Mensaje
dato de reparacion, ninguno, pero para chequear que la traccion delantera este funcionando, que otra persona mire desde afuera el jeep y si salta arena de alguna de las ruedas delanteras es que la traccion si esta funcionando. si es asi, el problema esta entre el volante y el asiento ;-)
En buen rubro jeepero. ... Si tomas la palanca ( la wua chica que tal lao............ ol otro lao.. ) que en la ciudad no sabemos si es pa estacionarse o un segundo freno de manos. .. La enpujai pa tra... en el tablero aparecera un palote verde muy extraño ( como 4x4 ) que lo mas probable que indique traccion conectada...si aparece una H4 en el tablero . !!! No es una ampolleta quemada . Indica que estas en 4 Hight.( Alta ) . Para probar. pon primera acelera con algo de flow.... Si la rueda del . der. se entierra.... tenis traccion.
Antiguo 01-10-2012, 19:22:33   #15
jose _off_road
gracias sensei.
jose _off_road está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-10-2012, 19:24:09   #16
jose _off_road
lo hice y me resulto, efectivamente las ruedas de adelante no giran...y los cubos lleban geasa o no?
Antiguo 01-10-2012, 19:24:52   #17
jose _off_road
gracias por el dato.
Antiguo 01-10-2012, 20:48:30   #18
GAZERO
si llevan grasa, si tienes habilidad desarmando cosas, hagalo usted mismo.
Antiguo 02-10-2012, 01:41:13   #19
trepacunetas@hotmail.com
NO SAPHE...GRASA NIET ...ACEITE BISCOSO ...
Antiguo 03-10-2012, 12:12:36   #20
jose _off_road
quieres decir que en lugar de grasa les ponga aceite? gracias.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:45:28.
