Antiguo 29-10-2012, 16:07:54   #11
Smile Re: ayudita con una bruiser.
Empezado por israel.prado Ver Mensaje
Hola Don Pelao Daza.
Efectivamente el eje se queda corto y no alcanza a salir de una de las manga, pero no es todo, en la foto junte los ejes para que se vea el largo, pero son dos piezas separadas ambas con dientes y un agujero en la parte del diferencial, como si tuviese que pasar un pasador.
Como resumen no sirve el eje una porque queda corto, otro por que no le hacen los dientes al diferencial (son más pequeños y se quedan grande) y por ultimo son dos eje distinto a diferencia del original de la bruiser que es una sola pieza..
En la semana subo fotos mas detalladas, de momento y como dije, cualquier ayuda es bien venida.
Hola Israel !!!
* Las estrias de la corona y el eje son iguales ??
* Uno de los ejes por lo que veo trae pasador (va a la corona).
* El problema es solo en el eje trasero ??? recuerda que los ejes de bruiser clasica son de diferente medida (del. y tras.)
* Encontre este que es para el trasero http://store.rc4wd.com/Rear-Axle-Sha...r-1_p_280.html .. lo malo esta fuera de stock !!!
Nueva voz .. aqui lo encuentras !!! http://www.rcrockcrawling.com/produc...27f6f0a25e45f8
Antiguo 29-10-2012, 17:30:48   #12
israel.prado
Red face Re: ayudita con una bruiser.
Don Pelao contesto en rojo..
* Las estrias de la corona y el eje son iguales ?? Las estarias del kit no son iguales a las de la corona, son mas pequeñas.
* Uno de los ejes por lo que veo trae pasador (va a la corona). Los dos ejes traen pasador y creo que deberian ir a la corona si bien con un pernito o algo asi.
clasica son de diferente medida (del. y tras.) Si el problema es solo con los traseros, los delanteros quedaron filete
* Encontre este que es para el trasero http://store.rc4wd.com/Rear-Axle-Shaft-with-12mm-Support-for-Bruiser-1_p_280.html .. lo malo esta fuera de stock !!!
Nueva voz .. aqui lo encuentras !!! http://www.rcrockcrawling.com/product_info.php?cPath=69_71&products_id=599&osCsi d=8a3b15b881d70f35d127f6f0a25e45f8
SIII!!! deberia ser este el que necesito para mi bruiser, por las caracteristicas si deberia ser, lo unico que me queda en duda es si la corono le ara a la de mi bruiser (deberian?? hacerle los dientes creo yo)...
Saludos !!![/QUOTE]
QUOTE=Pelao Daza;1197576]Hola Israel !!!
Saludos !!![/QUOTE]
Antiguo 29-10-2012, 18:11:36   #13
Hola Israel !!
Creo que lo que puedes hacer es consultar en la tienda si te sirve para el eje que tu tienes .. cuenta los dientes de la corona y los interiores donde va el eje .. lo mejor es eso y te aseguras de que el conjunto quedara impeque !!!
Antiguo 30-10-2012, 09:43:08   #14
israel.prado
Predeterminado Re: ayudita con una bruiser.
Parece que ando de mala suerte.
Consulte en la pagina donde supuestamente hay stock del producto, y me dicen que ya no lo venden....
Tu que copras fuera, sabes si hay otro lugar donde vendan este articulo.
ISrael.
Hola Israel !!
Antiguo 30-10-2012, 09:57:29   #15
ISrael.
Voy a buscar donde y te aviso !!!
Antiguo 30-10-2012, 12:59:48   #16
israel.prado
Don Peloa ya encontre el eje, esta en el primer linck que me enviaste, de hecho el aviso que aparece informa que esta descontinuado pero que aun hay en stcok, pero son las ultimas unidades por ya no se va a fabricar mas esa pieza...
Voy a medir el original y ver si mide los 12mm como el que venden, de ser asi creo que deberia servir.....
Te cuento cualquier cosa....
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:54:24.
