Antiguo 19-01-2005, 16:09:59   #11
Zegard Latrach
Empezado por pirata 4x4
Exactamente ese mismo tengo yo.......ahora, depende de la caja que tengas puesta...........puede que ese no te sirva. En el concepto estamos Ok..........
Para tu motor empieza por aca
http://www.mortec.com/
Cristian,
Ya tengo los datos del motor.
Casting#: 14093638
Year: 87-95
Main Cap Bolts: 2 or 4
Que más necesito?????
Otra cosa....que significa "Roller or flat tappet cam one-piece rear seal" y 2 or 4 Main Cap Bolts??????
De antemano, muchas gracias. :D
Zegard Latrach está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-01-2005, 20:30:16   #12
Hola
Visita esta Pagina:
https://shell7.tdl.com/~jags/SpeedSensors_Order.html
Suponiendo que tienes el V8 y la caja del TLC, debes instalar un VSS en la caja de TLC, esta empresa te vende ese sensor y ademas puedes seguir usando la piola del cuenta kilometros.
Ademas puedes ajar un pequeño manual sobre VSS
en este mismo link:
http://www.jagsthatrun.com/V8-chapte...ed-Sensors.pdf
Antiguo 19-01-2005, 20:36:29   #13
Otros datos.
Si tu motor anteriormente era automatico, la Eprom que tienes pieensa que tienes caja automatica y a veces espera la señal de esta en algunas cosas, por ejemplo hay un Switch que detecta cuando estas en Neutro o en Park, y , este debes dejarlo totalmente desconectado.
Antiguo 20-01-2005, 08:27:22   #14
ChernobylV8
Empezado por Zegard Latrach
Cristian,
Casting#: 14093638
Year: 87-95
Ese motor ocupa el VSS de 1 pin.........como te menciona Facundo debes buscar el VSS para tu caja, respecto de lo de la caja auto no te preocpues ya que tu motor salio de mecanica.
Roller y flat tappet son los tipos de levas
main bolts el como se aperna el cigueñal en las bancadas a tu block.
One piece real seal es el sello de salida de cola del cigueñal.los vijeos ocupan doble sello (2 media luna) el tuyo es un "reten grande"
Por ser camioneta es 4 bolts, flat tappet.
Los autos con ese motor vinene rooleados y 2 bolts.
Antiguo 20-01-2005, 14:45:29   #15
Zegard Latrach
Gracias Cristian y Facundo.
Antiguo 20-01-2005, 15:54:37   #16
Otro dato, cuando no tienes VSS, el truco es conectar a tierra el cable del selector Park/Neutro, asi la ECU piensa que todo el tiempo esta en park el vehiculo por ende no deberia recibir señal de VSS y por ende no se te va a prender el check engine, pero es mucho mas recomendable tener VSS, ya que este ademas de decirle a que velocidad vas actua sobre varios otros sensores, por ejemplo el ESC.
Antiguo 21-01-2005, 12:51:41   #17
Este es el VSS que necesitas, asi mantienes el marcador del tablero y le envias la señal electrinica a tu computador.
Antiguo 21-01-2005, 13:14:34   #18
ChernobylV8
Ese es DOwney :?:
Es igual al mio
La piola del odometro del TLC es similar a la de la Toy :?:
Antiguo 21-01-2005, 15:12:05   #19
Zegard Latrach
Ese es DOwney :?:
Es igual al mio
Me estaría inclinando por el de Downey (el mismo que tienes)
Antiguo 21-01-2005, 15:54:04   #20
Ese es DOwney :?:
Es igual al mio
Oye Cristian, el VSS no va en la caja 700R4? suponiendo que es una caja 4x2? que ocurre en ese caso?
Facundo
Toyota, Chevrolet & Ford. chevota Venden - Partes y accesorios para 4X4 83 14-12-2009 11:25:05
alguna idea de instalar un chevrolet 6.2L a una chevrolet silverado? Julio Irigoyen Neol General 4WD 5 09-04-2007 10:42:06
Repuestos y accesorios CHEVROLET, FORD, TOYOTA. chevota Venden - Partes y accesorios para 4X4 36 05-04-2007 01:30:06
Calculadoras de rpm, ring & Pinon, velocidad, etc. (util JPVM General 4WD 1 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:06:37.
