Antiguo 27-11-2012, 13:50:00   #11
Wata V8
Edad: 37
Predeterminado Re: Motor 1jzgt con ramal
no se si podrás usar ese map
gm con la ecu original, tendrás conflictos de calibración
probablemente
yo tambien escuche lo mismo la differencia de plata con el original es absurda
Wata V8 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-11-2012, 14:21:19   #12
Camellin
probablemente
la verdad es que para turbinar motores n/a vendo estos map, pero en 3 bares ( incluso en el ultimo 4efe turbinado con ecu del n/a andaba, pero claramente en este caso quedaba con problemas de rango fuera de un afr optimo que se corrigió con afc)
traje estos de 2 bares pensando en los 1jz (de todas formas me servirán para proyectos turbo) ya que este map lee hasta 1 bar de presión de turbo (a diferencia del 2jz que es 1,2 bar) por lo tanto 1 bar de presión mas el bar de presion atmosferica nos daria los 2 bares.
en cuanto a la calibración los map trabajan con 5 volts que entrega la ecu, donde en este caso en los 2 map seria 5v de señal de retorno a la ecu a 1 bar de presion. claramente todo esto es en el marco teorico y la unica forma de que lo corroboraremos es instalando todo y monitorear el afr.
como esta publicado se vende caja, motor, ramal y ecu. el tema del map tipo gm es cuento aparte que claramente sirve para generar un buen debate pero puede generar confusión al tema en si que es la venta de otra cosa.
Última edición por Camellin fecha: 27-11-2012 a las 14:57:32
Antiguo 27-11-2012, 14:28:38   #13
Cristian Moraga
ok entiendo,no he dicho nada entonces
Antiguo 28-11-2012, 13:58:24   #14
Camellin
para los indecisos....
correa de distrubucion practicamente nueva.
bobinas y cableado ímpecables.
Antiguo 03-12-2012, 14:11:42   #15
Camellin
sigue en venta
Antiguo 09-12-2012, 14:52:13   #16
Camellin
aun a la venta .saludos
Antiguo 10-01-2013, 13:46:52   #17
Camellin
llegaron el map y el modulo, se hecho a andar y se vendio.
motor vendido. gracias por el espacio.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:04:48.
