Antiguo 28-11-2012, 01:42:41   #11
Predeterminado Re: ayuda urgente. ya estoi saturado y deprimido por el cachito¡¡
cuando cierras el tornillo de mezcla que va arriba se para el motor?
El chicler de baja funciona como corresponde?
Tiene juego eleje de la mariposa?
No tienes chupada de aire n alguna parte de la admision?
Antiguo 28-11-2012, 01:51:12   #12
Cristian Moraga
la pieza que tapa la bomba de pique
debe estar torcida por eso aunque tengas membrana nueva
perdera igual bencina
sacala y lijala (lija 180/200) un poco sobre una superficie bien plana
(un vidrio o espejo esta ok)
hasta que se empareje,así se quitara la fuga
Antiguo 28-11-2012, 02:05:48   #13
ELpanda
no se ven marcas al sacar el carburador como chupadas de aire quisa si alguien tubiese el manual de despiece del carburador de sj410 podria revisar de forma detallada si me mande algun condoro mañana invertire la membrana y vere que pasa de no poder solucionar esto tendre que recurrir a algun experto eso saludos.
ELpanda está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-11-2012, 16:11:50   #14
ELpanda
LIJE LA BASE PK SE VEIA UN POCO DE ESPACIO ENTRE EL VIDRIO Y EL CARBURADOR Y TAMBIEN REVISE LA MEMBRANA Y ESTABA BIEN PUESTA Y LA VERDAD ESQUE AHORA NO PARTE PLAN B
IRE A BUSCAR EL CARBURADOR QUE TENIA ANTES A VER QUE PASA.
Antiguo 30-11-2012, 16:24:08   #15
ELpanda
bueno no logre solucionar el problema, ya es tarde y entro a trabajar en un par de hrs asi que no podre asistir en mi lj a la jeepeton una lastima la verdad tenia muchas ganas de ir
Antiguo 01-12-2012, 19:28:27   #16
Tortunejo 4x4
Avatar de Tortunejo 4x4
Edad: 63
El problema es el sistema de baja tapado, aunque saques todos los chicleres y los limpies sigue estando sucio interiormente, ese carburador es muy mar,,,,, cuando quiere webiar, basicamente un buen remojo en algun solvente y despues una buena soplada con aire comprimido, ojala con pistola para poder meterle aire por los ductos de baja, saca el tornillo de carburación y solpla por ahi, tambien por la perforación que hay por sobre y por debajo de la mariposa de aceleración, con respecto a la bba. de pique esta ha de inyectar un chorrito de belcina al acelerar simulando una salida rapida, el chorro salta como 20 o 30 cms fuera del carburador, si no inyecta al acelerar para salir el motor se para, bueno ojala lo puedas arreglar. Saludos
Antiguo 07-12-2012, 01:17:26   #17
Cool Re: ayuda urgente. ya estoi saturado y deprimido por el cachito¡¡
yyyyy, que paso al final? lo quemaste, lo regalaste o lo arreglaste?
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:05:01.
