Antiguo 25-01-2005, 11:11:38   #11
LAPOSO
Avatar de LAPOSO
Contactar con LAPOSO a través de MSN
es el broche circular con un circulo en el cento...
si es ese, tienes que apretar el circulo interno del broche, (es un pasador),
y luego que lo introduces el broche sale solo...
LAPOSO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-01-2005, 11:13:33   #12
LAPOSO
Avatar de LAPOSO
y sobre el vidrio de puesta , cuando desarmes te daras cuenta que el vidrio
se transporta por un riel que lleva una goma para disminuir el juego del vidrio, quizas
se corrio , salio o gasto, ...
Antiguo 25-01-2005, 11:15:39   #13
LAPOSO
Avatar de LAPOSO
y quien me puede responder sobre como regular la puesta?
Antiguo 25-01-2005, 11:19:39   #14
DanteMK
Avatar de DanteMK
Contactar con DanteMK a través de MSN
Empezado por LAPOSO
ese mesmeto gancho!!!
se agradece.-
DanteMK está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-01-2005, 11:20:38   #15
DanteMK
Avatar de DanteMK
Empezado por LAPOSO
al menos en mi camio,... la parte de va al pilar... no se puede correr
Antiguo 25-01-2005, 11:34:09   #16
LAPOSO
Avatar de LAPOSO
la mia tampoco, por eso pregunto..
Antiguo 25-01-2005, 11:41:45   #17
DanteMK
Avatar de DanteMK
Empezado por LAPOSO
weno.. en mi caso.. lo que esta suelto es lo ke va dentro de la puerta,... pa mi que lo tullo se arregla cambiando gomas o poniendo unas mas gruesas.-
Antiguo 25-01-2005, 11:43:53   #18
LAPOSO
Avatar de LAPOSO
la verda que mis puertas por suerte no estan sueltas, y no suenan... :wink:
pero de vez en cuando me gusta hacer reapretes y ajustes, y las
puestas no he podido hacer nada
Antiguo 25-01-2005, 11:45:00   #19
DanteMK
Avatar de DanteMK
existe una expuma... que se echa y luego se solidifica.... y tb existe una cuestion como fibras o esponja anti-ruido,.. alguien sabe como se llama y donde se puede comprar?¿
Antiguo 01-02-2005, 09:28:59   #20
Buka
Caballeros,
Cuando me compre la camio tambien tenia una serie de ruidos molestos en las puertas, el 85% de ellas se desaparecieron al ajustar las puertas, lo que produce que amplifique significativamente el ruido que produce algun componente suelto dentro de la puerta. hay dos maneras de ajustar la puerta, la primera es mover el gancho que esta en el pilar y la otra mover toda la cerradura de la puerta, cosa que no es para nada dificil teniendo la precaucion que no quede demaciada ajustado de lo contrario tendrán que cerrarla a puros portazos y ni ha patadas podran abrir . Otra practica es desarmar las puertas y forrar cualquier cable, conector o barra con esponja (creo que las venden los pliegos por trozos y no son de mas de 5mm de espesor)
Los vidrios sueltos generalmente es la goma forrada (algo como terciopelo) que cubre el canto de la ventana, por 15 -20 lucas se las cambian el par, en gomerias y locales similares.
saludos :wink:
puertas y techo tlc Jorge Hernández Banic Venden - Partes y accesorios para 4X4 2 21-04-2011 13:55:31
Land Cruiser FJ60 (4 Puertas) FLOZANO Venden - Vehiculos 4X4 16 20-08-2009 00:45:59
Puertas Removibles AndR3Z General 4WD 14 13-10-2006 00:14:55
puertas sueltas.... -ArtSerey- General 6 13-02-2006 08:39:57
ayuda con puertas de jeep..!!! Deranged Novatos 1 16-01-2004 09:11:41
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:37:32.
