Rally Cross Country / Baja Foro exclusivo para Rally Cross Country o carreras tipo Baja |
Herramientas |
#11 |
Edad: 59
ese era el gran problema, ya van fotitos y la explicación, basicamente quería dejar el motor de partida Volvo, el del Vw incluso le costaba mover el 1600 original en caliente asi que nica el Volvo.El problema es que el volante Violvo es de mas diametro que la apernadura de la caja.
#12 | |
![]() Cita:
en realidad se puede poner un toyota, un subaru ej18 haciendo el flanche |
#13 | |
Edad: 59
![]() Cita:
las cajas disponibles facilmente acá, desgraciadamente son las mas cagoncitas, la misma en el escarabajo y el brasilia, solo varia la relacion de corona, la brasilia es mas torque o mas lenta 5,12:1. Hay que usar de bus alemán o americano o el transporter, esas aguantan mas. yo tengo la cagoncita, veremos cuanto aguanta. |
#14 | |
![]() Cita:
saludos |
#15 |
Edad: 59
[QUOTE=Juan Luna;1214180]Que Bien, yo estot en pleno proceso de fabricacion de un buggy, mas que nada el motivo principal, sacar a mi hijo del PC en este periodo de vacas, la cosa es armarlo y ya luego en las salidas me acompañe no como siempre, sino ahora de piloto...
El del Felipe, mi Hijo, es en base a un brasilia, motor 1600, doble carburador... Les dejo unas fotos.. Saludos. Juan, ese fué justamente la base de este proyecto, sacar a los niños del PC!!!! El problema es que yo soy adicto y paso mas en los fierros que ellos...jajaja El motor del Variant es buena alternativa, en un arenero va a andar como las velas!! Se ve bien el chasis. Yo partí con el 1300 y lo dejé 1600, cuando trate de mejorarlo un poco, me di cuenta que las bancadas estaban con juego terrible, asi que opté por cambio de motor, como ya se vió, el Volvo, con muuuuy buen resultado, tanto que tuve que mejorar jaula y cinturones, ahora pasaré a suspensión, es necesariopor como anda. Suerte. |
#16 |
Edad: 59
yess, puedes poner lo que quieras con mas o menos complicación, todo se puede hacer.
lo mas usado, el subaru lejos, pero en este caso tengo un tope de plata autoimpuesto que me limita a $ 120.000 por el injerto completo, por eso puse el motor que tenía, que si bien es mas pesado, no afecta tanto, todo lo contrario, la tracción es increíble y ya se va a optimizar de acuerdo al peso. |
#17 |
Aca me perdi .......
![]() Proyecto VoVoagen NoProblem +OuTRoad4x4 |
#18 |
Edad: 59
bueno, es Volvoagen y lo otro es por alguna loca posibilidad de mejora posterior.
#19 | |
[QUOTE=noproblem;1214218]
Pretendemos tenerlo dentro de la primera quincena de enero... ojala se defienda.. Por mi parte le dare una oportunidad al vw 1600, básicamente porque es de mi hijo, y a pesar que maneja ya hace un tiempo, poca experiencia en off... veremos que pasa... Saludos. |
#20 | |
![]() Cita:
ahora si estabas con tope de lucas, bueno ese si que te creo la opcion del motor... saludos! |
Compartir en Redes Sociales |
