Antiguo 03-01-2013, 12:06:40   #11
Bronco302
Predeterminado Re: toyota fortuner srv 3.0 diesel, comentarios
deben de ser muy ricas .. pero considero que estan sobrevaloradas ...
Antiguo 13-03-2013, 10:49:32   #12
Samukeitor98
Son Euro III las que llegaron a Chile, cuando empezaron a poner en practica la Norma Euro IV las dejaron de traer, esta norma era para vehiculos de mas de 2.500 Kilos y la Fortuner pesa un poco mas que eso.
Freddy Saez V.
Samukeitor98 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-05-2013, 11:47:57   #13
felipezz
hola, mi consulta es la siguiente, existe alguien que tenga datos de repuestos para una toyota fortuner 2007. especificamente los neblineros y el espiral del airbag. saludos y gracias por la info.
felipezz está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-05-2013, 16:18:33   #14
wrx_danielitoh
Yo la encuentro demasiado sobrevalorada DEMASIADO
wrx_danielitoh está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-05-2013, 09:51:07   #15
SamuraDOS
si, es un poco extrano el precio que les ponen
ESPECIALMENTE porque muchas son solo 4x2 y todas tienen minimo 7-8 de edad!
Antiguo 24-05-2013, 10:05:44   #16
uwe hebel
Edad: 61
Tenemos dos Hilux con el mismo motor. La 1ra lleva 320.000 km sin problema alguno.
El motor tiene excelentes prestaciones. En una ocasion me prestaron una Fortuner con caja automatica y encuentro que esta perfectamente ajustada al motor. Un balazo.
El consumo debe ser parecido al de la Hilux q.d. 10-12 km en carretera y dificilmente menos que 10 km/l.
Si tiene el mismo estanque de pretroleo que la Hilux (80 lts) da 800km.
Encuentro que no tiene mucha competencia en el segmento y es bien buscada.
Si podria descontar IVA legalmente tendria una en la empresa.
Slds
Uwe
uwe hebel está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-05-2013, 11:29:03   #17
Zorlac
Yo no la encuentro tan sobrevalorada, sobretodo cuando de fábrica trae la motorización 1KD-FTV (3.000 cc) que es OTRA COSA comparándolo con el 2KD-FTV.
De hecho, basta con mirar los valores de las Hilux Kun, comparar una 2.500 con las 3.000....en $$$$
Anduve en una un tiempo y nada que decir, literalmente un balazo y muy torquera, el acople con la caja AT una delicia.
Si fuera japo de fabrica (las cuales no EXISTEN) sería la combinación perfecta.
Ahora esta motorización la gente de Toyota ya la había probado pues.... ellos no dan puntada sin hilo.
Eso fue en la Hilux Surf de 4ta Gen, que vino con esta motorización por un tiempo (corto), como también existieron Hilux Surf de 4ta Gen con el 5VZ
Saludos!
Antiguo 26-05-2013, 01:20:17   #18
BALOKI
Avatar de BALOKI
exelente, maquina, tengo una SRV 2007, algun ruidito de cabina por ser argentina yo creo, economica, 150mil km sin problemas, el unico problema es que las venden muy caras usadas, las he visto en chileautos y no bajan de 10, es como mucho creo.
si puedes comprarla te lo recomiendo 100%, preferia mi 4runner 92 en todo caso
BALOKI está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-05-2013, 01:35:47   #19
BALOKI
Avatar de BALOKI
Antiguo 19-06-2013, 19:25:18   #20
felipezz
hola, si alguien me puede ayudar, necesito neblineros para mi toyota fortuner srv 2007, los originales son demasiado caros y alternativos no encuentro por ningun lado. si alguien tiene un dato se los agradeceria. los he buscado por todo chile.
gracias
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:07:25.
