#11 |
Hola Seba... y por allá es muy complicado encontrar la calavera??? aunque sea de 35º...de echo la calavera es para evitar vibraciones, no como muchos piensan de aumentar el angulo, trata de buscar una antes de meter el cardan al torno, sino tendrás que volver a hacerlo... lo otro anormal que veo, es que el angulo que se genera en la caja, no es el mismo que en la cabeza de chancho, esa diferencia de angulo también produce vibración...
Saludos. |
#12 |
Creo que estas en la peor condición...
#13 |
#14 |
X2, si no tienes calabera debes si o si rotar el diferencial y dejarlo paralelo a la salida de la transfer.
Mirando las fotos estas como el 3er dibujo que puso Luna y deberia estar como el segundo dibujo ( cuando se usa cruceta - cruceta).
#15 | |
Luna con respecto alo que me preguntavas de la calavera si puedo conseguir pero voy hacer un cardan totalmente nuevo mas adelante ya que la medida de esta cruceta es dificil de conseguir aparte bien cara !!!!!!!!!!!!! y ya lo hago para una medida standart los tengo al tanto gracias saludos |
#16 |
Una calavera de la 2.8
#17 |
Estimados esta es la condicion actual del cadan trate de poner paralelo los angulos de la transfer y de la salida del diferencial probe y nada vibra un poco menos !!!!!!!!!! lo que me queda es invertir el cardan como decia cristian mejore el recorrido el angulo del cardan esta bien ???? alguna idea mas antes de colocar la calavera ???????? gracias
