Vehículos 4WD de Serie - Comentarios Foro destinado a consultar por la experiencia relativa a vehículos 4X4 estandar y experiencias previas. |
Herramientas |
20-02-2013, 09:28:38 | #11 | ||
Re: 4x4 para travesias??
or otro lado las cajas automáticas generalmente no dan problemas..... pero si los dan son imposibles de reparar en ruta Cita:
20-02-2013, 10:31:48 | #12 |
Originally Posted by Sebas
y algo así? está mas que provad que los Y60 son muy buenas maquinas. http://www2.chileautos.cl/auto.asp?codauto=2810163 otro voto para el patrol y petrolero, esta la raja, con una buena mantención antes de usarlo estarás tranquilo y con maquina para mucho rato. y como dice kruger, no necesitas equiparlo, es un jeepaso, ademas es buena base como proyecto. saludos. Última edición por unimog-s fecha: 20-02-2013 a las 11:16:34 |
20-02-2013, 11:10:24 | #13 | |
se ve pasable y al parecer lo usaban de tranfer en el norte |
20-02-2013, 11:18:48 | #14 | |
se ve pasable y al parecer lo usaban de tranfer en el norte El montero igual lo tengo en mente, pero lo que me hace darle un poco mas de vueltas es la electronica ya que una vez tuve un drama con ella al quedar por horas metido en el agua murio la ecu, se cambio esta y ya esta andando como si nada, por eso creo que tengo que ir por una opcion mas practica y que en ruta no requiera tanto manteniemto y con autonomia de combustible gracias a todos por sus comentarios y ayuda |
20-02-2013, 11:19:03 | #15 |
creo que es una excelente base para lo que tu quieres, caja 5ta, motor 4.2 (nose si es turbo o no pero debe andar bien) si tiene detalles se los vas sacando con el tiempo nomas, serian detalles. saludos.
20-02-2013, 12:51:12 | #16 |
y de fabrica que maravilla traen? blokeo electrico central o que los y60
20-02-2013, 12:57:33 | #17 |
Hola, lejos el que menciona sebass
no hay nada como ese vehiculo (aunque venga de cerca la recomendacion) y por la patente capaz que si sea volante original..mejor todavia. porque tuvimos un honda 91 y era DSxxxx no te vas a arrepentir si el motor es el td42 usa 12,5 lts de aceite doble filtro de aceite no usa correa ni cadenas el motor, usa piñones. no es muy rapido pero a 100 viajas super comodo, ademas el techo high roof, a nosotros nos permite llevar cosas en el interior del techo adosadas a una jaula que le hicimos usa 31 de fabrica, y le puedes poner 33 sin problemas, eso si se pone un poco mas chancho. tiene espirales en las 4 ruedas y es MUY suave. los lomos de toro los pasamos a 80km/hr los lockers de las ruedas vienen con modo auto y lock, asi que le puedes activar la 4H a cualquier velocidad. tienes que mirar una perilla en el tablero que diga DIFF LOCK, significa que trae 100% bloqueo en el eje trasero, y si miras en el diferencial trasero desde atras a la derecha trae un bulbo con 2 mangueras de aire, mas un conector electrico cuando tiene bloqueo. adelante solo trae LSD esos años (que yo sepa) slds Última edición por tamarugo fecha: 20-02-2013 a las 14:26:16 |
20-02-2013, 13:12:38 | #18 |
20-02-2013, 13:23:21 | #19 |
buenas llame al vendedor, me comenta que era del ejercito el Y60 que el motor no posee fugas ni humea segun el me dijo que era basico y que no posee blokeos solo la 4h y la 4L pero me da la impresion que no sabe de los blokeos.
20-02-2013, 13:25:40 | #20 |
Patrol o un TLC serie 80, son lo mejor q hay para travesías.. Mucho after, mucha confiabilidad, mucha capacidad de pasajeros, carga y arrastre, a parte de ser muy capaces on y off road...
PD: Ojo q Pathfinder SI hay con caja mecánica, y por lo demás son muy buenas maquinas.. Slds. |
Compartir en Redes Sociales |
