Antiguo 28-02-2013, 22:19:01   #11
BeaR01
Thumbs up Re: Problema con GArmin
Bueno
Creo que con el aporte de nuestro amigo esta todo más claro, pero si no.. acá estamos
PD: Bueno nos vemos en Clases...y lleva GPS a clases para que no te pierdas
BeaR01 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-03-2013, 00:10:05   #12
Bulldog Cruiser
Contactar con Bulldog Cruiser a través de MSN
Predeterminado Re: Problema con GArmin
Empezado por BeaR01 Ver Mensaje
Bueno
Vale por la buena onda y disposición.. Saludos a ambos!!
Bulldog cruiser!!
Bulldog Cruiser está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-04-2013, 10:18:07   #13
jaime eduardo arancibia c
Avatar de jaime eduardo arancibia c
Enviar un mensaje a través de AIM a jaime eduardo arancibia c
Empezado por tucan_iquique Ver Mensaje
Estimado amigo OSO1 y otros
El archivo .IMG esta cortado debido a su tamaño (1 gb aprox) dentro de la descarga va el programa para unirlo.
Muchos usuarios con un gps que tiene la capacidad de cargar este "gran" archivo, simplemente lo copian en la tarjeta reemplazando el existente o mejor que eso, renombrardo el que esta en uso pero.........
con un poquito mas de conocimiento lo que se puede hacer es "fraccionarlo" para cargarlo en el mapsource ( o en el basecamp "prefiero el maps..."), para que sirve esto, creo que en lo principal seria el poder cargar solo parte del mapa en tu gps o completo.
Este procedimiento se llama DESCOMPILAR
La primera vez cuesta (como todo en la vida) pero despues se ve que no es tan complicado.
http://www.mediafire.com/file/91g2cq...padventure.pdf
Nota : El prg GmapTools tambien te "edita" los datos del archivo "de tu gps" gmapsupp.img con lo que puedes ver los datos del mapa que vas a descompilar (nombre, version, fecha, etc).
Hola Tucan disculpa que me cuelgue del post, sabes me llego un gps chinito de 5" y lo tengo funcionando con el garmin y el igo8 sin grandes dramas, me consegui el garmin 2013, pero igual me gustaria ponerle un chiletopo, pero al colocarle un archivo .img este reemplaza al existente, ahy alguna manera de colocarle otro archivo sin borrar el anterior y obvio poder usar dicho mapa o alternar el uso de estos, tal como lo hago entre el igo y el garmin... saludos jaime...
jaime eduardo arancibia c está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-04-2013, 08:51:40   #14
tucan_iquique
Avatar de tucan_iquique
Edad: 63
Estimado, por lo que he leido (no lo he probado) hay gps que tienen la opcion de poder "prender o apagar" un mapa desde una lista. Creo que la forma de hacerlo es cargando los mapas "todos" en el mapsource y enviarlos de una sola vez al gps, asi lograras tener varios archivos img. Luego eliges en el menu cual quieres usar "on" y cual no "off".
Esto es como ayudarte en la idea, ya que nunca me he metido en ese tema.
Lo que hice y tengo operativo en mi gps es un solo img con una fusion del chile topo + navchile. Lo que me ayuda off road y on road sin problemas.
Aca te dejo un link donde tratan el tema con una forma de hacer lo que necesitas.
http://alicanteteam.foros.ws/t119/co...un-gps-garmin/
Ricardo
tucan_iquique está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-04-2013, 13:11:39   #15
momo
Contactar con momo a través de MSN
En el mio tengo cargado varios mapas, pero tienes que seleccionar cues quieres usar en tu GPS, en herramienta ->configuracion->mapas te deberia aparecer el listado de mapas instalados y los eliges...
momo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-04-2013, 16:43:49   #16
Ricardo
Hola nuevamente Ricardo, trate de hacer lo del link pero no me funciono, pero si me llamo la atencion y gusto la idea esa de fucionar el navchile con el chiletopo, porque al igual que tu la idea es uasr el gps dentro y fuera de la ciudad, si pudieras ayudarme con eso seria interesante.
Saludos Jaime
Antiguo 12-06-2013, 00:25:10   #17
Bulldog Cruiser
Topo 2009
gmapsupp.5
http://www.mediafire.com/?ki92crrtv1zt9i7
gmapsupp.4
http://www.mediafire.com/?s65tbypgtjaknl8
gmapsupp.3
http://www.mediafire.com/?zm1p3zks5k3w1yt
gmapsupp.2
http://www.mediafire.com/?dvcd21qcpp5acdr
gmapsupp.1
http://www.mediafire.com/?7qdfdvokdiigdyf
gmapsupp.fin
http://www.mediafire.com/?jvubiv072p97kay
gmapsuppUNIR.exe
http://www.mediafire.com/?f74zd9zd8adcfwl
descargas todo en un directorio, ejecutas el ...unir.exe y ya tienes el archivo img..... lo copias en tu gps o descompiltas en tu pc, o etc. etc....
Amigos: recurro a este tema nuevamente porque ya tengo el archivo "gmapsupp" (imagen) pero cómo lo puedo particionar o instalar en el pc (al tratar de montar la imagen me dice archivo dañado) y enviar la zona que me sirva a mi GPS a través de MapSource..
traté de seguir el tutorial que linckearon pero no pillo la carpeta cGPSmapper
espero me puedan ayudar..
desde ya gracias.
Última edición por Bulldog Cruiser fecha: 12-06-2013 a las 00:43:29
Antiguo 12-06-2013, 09:50:54   #18
tucan_iquique
Edad: 63
Partamos con la premisa que uniste los archivos con el gmapsuppUNIR, lo que te creara un archivo único gmapsupp.img de 1 gb aprox.
…..estoy leyendo el tutorial ya que hace ratito que no hago la descompilacion.
El cgpsmapper es un programa que debes bajar de la red si no lo subi yo.
El gmaptool es un programa …..idem
El garmin unlocker es un programa…..idem
Con todos estos prg ya puedes seguir el tutorial. Confírmame que al abrirlo dice “agregar mapa al mapsource de garmin”…. a partir de un archivo *.img, para estar seguro de que estamos hablando de lo mismo.
En este tutorial, yo lo veo y esta “claro” como hacerlo….eso si que reconozco que lo hice yo jajjaja.
Si hasta aca sigues sin poder descompilar el gmapsupp.img mándame un fono de red fija a mi correo pampadventure@gmail.com, para llamarte y explicarte a ver si por ahí le das en el clavo.
Antiguo 12-06-2013, 13:43:20   #19
Bulldog Cruiser
Ok amigo tucan, creo que me falta descargar un programa de la red entonces. Y si, ya tengo el archivo en formato de imagen que pesa 1 Gb aprox.. Cuando esté en mi casa bajaré lo que me falta e intentaré nuevamente...
Hasta el momento entiendo: debo instalar ese archivo en formato de imagen con uno de esos programas que me mencionaste.. Luego de eso lo puedo "particionar" para ponerlo por parte en mi GPS.????
Si no me funciona mejor creo que te llamaré :D
Desde ya gracias
Bulldog Cruiser
Antiguo 18-06-2013, 10:55:27   #20
tucan_iquique
Edad: 63
Y como te fue?????????
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:10:36.
