Antiguo 09-04-2013, 09:44:12   #11
static
Predeterminado Re: Generadores electricos baratos, cual ?
Empezado por Emmanuel Ver Mensaje
Yo creo que el tema va por la cantidad de potencia necesaria. No por el precio.
Yo tengo generadores grandes, medianos y chicos.
Opcion 1 : Los chicos son ideales para salir con ellos. Son muuuy livianos, como 15 kg. Usan mezcla y producen 850 watts mas o menos. Lo cual con ampolletas bajo consumo no es problema.
En cuanto al encendido, los he hecho partir despues de 1 o 2 dias metidos completamente en la nieve y han funcionado rodeados de nieve. Son livianos, hacen ruido pero no tanto como los mas grandes. Consumen muuuy poco. La estancada me duraba horas y horas. Es facil de encender.
El problema es que se encienden por piola. No tienen encendido electrico.
Tienes que siempre tener 1 bujia de reemplazo. Solo en 1 ocasion no me quiso encender. Cambie la bujia en 30 sec. y solucionado el problema.
Opcion 2: Un generador de tamaño medio. Lo bueno, mas potencia y encendido electrico. Lo malo, mas ruidoso y es dificil levantarlo solo. Otro problema es que requiera mas espacio para guardarlo y eso en un motorhome es complicado. Lo bueno es que no usaria mezcla. Usa bencina 95 o diesel. He tenido de los 2. El diesel era maquinon. Nunca jamas un problema y aparte compartiria el combustible de un motorhome.
Todos los generadores requieren una carga minima del 30% de su capacidad. Menos que eso los daña. (no se bien el porque pero siempre me han dicho eso en las tiendas y en internet.) y tienes que no llevarlo a mas del 75% de su capacidad.
Los enfriados por aire no pueden estar metidos en un cajon porque se sobrecalientan y no duran nada. Necesitan aire para funcionar. Y por ultimo, no es bueno hacer funcionar un generador enfriado por aire mas de 4 horas seguidas.
Opcion 3: Uno enfriado por agua. Todo bueno menos el precio
Opcion 4: Un generadorcito Honda. Son espectaculares esos bichos. Pero caros.
En cuanto a donde comprar.
Si compras el mas chico, en Homecenter o easy. tengo 2, nunca un problema y el precio no varia.
El mediano o mas, yo me iria a algun remate o a venta directa de importacion y cosas asi. La diferencia es muy grande con el homecenter. He comprado generadores a 300.000 que en homecenter costaban 500.000
Eso, me salio medio largo pero ojala te sirva.
hola emmanuel: nosotros queremos alimentar de energía eléctrica una parcela mientras llega la luz ( estamos a la cresta de la loma ) y no sabemos mucho el tema de los generadores, tu nos podrías ayudar o algún entendido en el foro ? de pasada comento que en la parcela tenemos una grieta filete para jeepear
por si alguien se entusiasma
static está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-04-2013, 11:26:01   #12
Pato Leguía
Avatar de Pato Leguía
Que tal será el Kipor de 4 tiempos que venden en Homecenter ?
Hay uno de 0.77kva por $240.000
Seba, lo más importante para mi, es que aparte de entregar el voltaje que necesites es que sea silencioso. Este Kipor entrega 60 dB aprox (como referencia un Honda 1.0 entrega entre 52 y 57dB). O sea, bastante bueno.
saludos,
Pato
Antiguo 09-04-2013, 12:15:30   #13
cordero
Contactar con cordero a través de MSN
saludos,
Pato
El power pro de 2T que venden en hc como en 60 lucas dice 58 db.
cordero está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-04-2013, 13:14:11   #14
Bueno, como dicen por ahi, Honda es Filete, pero caro, esos Kipor se ven copia fiel de los Honda, se ven buenos, habria que ver cuanto cuestan.
En esta pagina venden Generadores bien baratos. hay de todos los tamaños.
http://www.todosaldos.cl/geneuropard.htm
Antiguo 09-04-2013, 14:28:33   #15
Edad: 61
Smile Re: Generadores electricos baratos, cual ?
Hola !!
Una consulta .. para esos generadores de HC chicos el tipo de bujia es generica ?? o tiene diferentes tipos !!
Antiguo 09-04-2013, 15:23:31   #16
Emmanuel
Para ayudar en lo que se pueda.
La bujia es igual a la de las motosierras o desbrozadoras o cortadora de pasto. Muy facil de conseguir y barata. Valen luca
Para la parcela. Cuanto kilos crees que vas a utilizar? Que cosas electricas piensas poner.
Herramientas normales como cierra circular consumen 2000 a 3000 watts. Pero no es constante.
Hervidor: 1500
Microhondas: 1500 a 2000
TV: 100 +-
Refri: 150 +-
Ampolletas bajo consumo: 8
Tienes que ver que cosas piensas utilizar y en base a eso sacar una cuenta que produzca que no consumas mas del 75% de la potencia del generador ni menos del 30%. Puede llegar a mas de 75 pero por un lapso corto. No es bueno que sea constante. O sea, si enciendes el microhondas y llega al 90% por 5 min, da lo mismo. Pero que no sea constante. Lo otro, en los generadores aparecen dos numeros. Potencia nominal y potencia de salida o algo por el estilo. Si dice potencia 4000 watts, lo mas probable es que sea la potencia maxima y la nominal sea de 3500. Tus cuentas hazlas en base a la nominal. La maxima la ocupas cuando accionas una herramienta electrica.
No utilizar por mas de 4 horas continuas.
Para una parcela, el ruido da lo mismo. Yo le puse un techo de zinc y paredes de malla acma y lo puse como a 30m . Se escucha un ronroneo pero nada grave. Tiene que recibir aire para enfriarse o lo fundes.
En cuanto a la marca, he comprado en todosaldos. Me salio super bueno y barato. En otra ocasion compre en homecenter y me salieron super buenos y baratos ( era una super promo que hubo ) y compre en un remate con venta directa, ese fue uno que era KIPOR pero sin marca. Pero miraras por donde miraras, era un Kipor. Luego me explicaron que los chinos hacen kipor y otro igual pero sin marca y lo venden mas barato.
Ahora estoy viendo de traer uno de eeuu dado de baja por el ejercito gringo. Pero algo de 30 o 40 kva. La idea es que sea enfriado por agua para que pueda funcionar 100% del tiempo.
He tenido 2t, 95 y diesel. Con piola y con partida electrica en todos los casos.
El 2t chico impecable con piola. Uno grande. Se hace medio cansador.
El 95 chico o grande con piola, un cacho. Con arranque electrico muy bien. Pero sale mas caro que uno diesel en el dia a dia.
el diesel. Una bestia. Nunca arrugo.
Una forma para tener electricidad mientras descansa el generador es poner un banco de baterias. Mientras anda, las carga. Cuando se apaga, usas las baterias.
Venden todo el sistema para usar bateria y generador juntos. O tambien lo puede hacer un buen electrico.
Un amigo lo tiene asi en su casa y enciende el generador unas 2 horas al dia. En uso normal. Si se pone a soldar si o si usa el generador.
Todos los generadores enfriados por aire tienen poca vida util. (dependiendo del uso) Es mejor comprar un generador barato y cambiarlo cuando muere a comprar uno carisimo que puede durar un poco mas que uno chino o que te lo pueden robar de la parcela mientras no estes.
Sorry por lo largo. Ojala les sea de utilidad y cualquier cosa, aqui estoy.
Antiguo 09-04-2013, 15:43:54   #17
Pato Leguía
Empezado por cordero Ver Mensaje
Hola, yo probé uno similar al power pro de 2T y el honda 1.000. Te puedo decir, a ciencia cierta, que si el Honda tiene 52 a 57 dB, el 2T debe tener sobre 75....mínimo. Esa info está errada. El honda lo puedes tener a 2 metros, el otro a 20...minimo.
Antiguo 09-04-2013, 15:48:05   #18
Emmanuel
El honda lo puedes usar para hacer dormir una guagua. El otro hace ruido. Pero alejandolo un poco, se escucha un ruido constante y que te olvidas que esta ahi.
Con mi polola estuvimos un tiempo en una casa que en la puerta de entrada por fuera estaba el generador. A veces nos ibamos a acostar y nos olvidabamos que estaba encendido, teniamos que volver a apagarlo. No es tan desagradable. Es barato, consume poco, es liviano y para iluminacion, 1 tv y 1 refri, funciona impecable. Tengo 2 de esos.
Antiguo 09-04-2013, 15:57:56   #19
Pato Leguía
Aquí una prueba interesante....jejeje
Prueba
Antiguo 09-04-2013, 16:25:45   #20
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Prueba
Ahahahah..no dan ganas de comprar ni una wa más que el Honda, pero me niego a gastar ese dineral en un generador de uso ocasional.
Parece que el 2T de 60 lucas y 350 mt de cable es la opción
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:11:52.
