#11 | |
Gracias !!!! |
#12 | |
Tambien esta el diferencial delantero del Suzuki XL-7, el cual ya es otro diseño, mucho mas reforzado y de corona y piñon mas grande. Este diferencial es el ideal, por que tambien es llegar y colocar, son los mismos soportes. Es mas, tengo uno guardado en mis cachureos. El problema, es que solo fabricaron este diferencial con una sola relacion (4,3:1), la cual no me sirve, es demaciado rapida. Con respecto a las homocineticas, tengo puestas de Suzuki XL7, que son mas reforzadas que las del Vitara original. Estas son llegar y poner. No he tenido ningun problema. PD: Muy buenos los enlaces que me diste. El de dejar las 2 homocinetica iguales (Ambas con la apernadura) esta bueno. Pero el trabajo que se dieron para anchar las bandejas creo que no conviene. Creo que seria mas facil hacer el desplazamiento de la apernadura de la rotula de la punta (De los 3 pernos). Hay se puede obtener mayor desplazamiento y de manera mucho mas facil, sin tener que hacer otros oyos a los bujes y cambiar el centro de la base del espiral. |
#13 |
Esta pieza aloja el rodamiento y reten de la punta del diferencial. Lado en donde va apernada. Se hizo con guia para que entrara ajustada en la funda del diferencial.
![]() Diferencial ya agarrando forma en el torno. Ya esta puesta y soldada la pieza de la imagen de arriba, y la platina en donde embute la homocinetica.
#14 |
Buena perro, oie consulta a que te refieres que con los diferenciales del xl7 y su relación 4:3:1 es demasiado "rápida"?, con eso te refieres a que te queda muy reducido (y picador a velocidades bajas) o te refieres a que te queda mas largo cada cambio en low y eso es lo que no te acomoda?, que yo tengo la opción de montar esos diferenciales si es que cagasen los mios (aun no reviento por completo, solo han reventado los planetarios) y me dejaste esa duda.
por PM si quieres. Saludos |
#15 | |
Las versiones automáticas anteriores al 2004 tenían la funda y porta corona delantera en aluminio, a partir de fines del 2003 pasaron a ser de acero y fierro fundido. La modificación de las bandejas que aparece en el enlace nunca me ha convencido, por lo mismo no la mencioné y solo hablé de la idea de las homocinéticas Última edición por Roberto Román fecha: 19-04-2013 a las 16:56:00 Razón: Corrección de las relaciones de diferencial |
#16 | |
Te agradeceria si me confirmaras si realmente existe la relacion 5.13 en XL-7 sobre el año 2004. Mira que no le creo mucho a los catalogos, porque me he dado cuenta que segun el mercado el fabricante hace modificaciones y no las informa. PD: Te dejo como ejemple el caso del Suzuki Rugby 2.0 del año 1997 y 1998. Segun catalogo este trae relación 4.88:1, cuando en todos los Rugby 2.0 que he desarmado yo y varios amigos, hemos comprovado que traen relación 4,6:1. Y en caso contrario con el Suzuki Escudo 2.0 V6 (3 Puertas) dice el catalogo que trae relación 4,6:1 cuando en realidad traen 4,88:1. |
#17 |
Les dejo este Link. Es la misma pega que estoy haciendo. Esta muy bueno.
http://zukiworld.com/forum/index.php?topic=29820.0 |
#18 | |
Te adjunto las opciones de diferencial disponibles en una desarmaduría en Canadá, aquí se preocupan de dar información exacta, así que si indican esas relaciones significa que lo han comprobado: ![]() PS: Creo que el enlace de la modificación del yugo de Samurai es el que había visto, o uno muy parecido pues recuerdo que utilizaban un yugo delantero. |
#19 |
Rebaje a la funda para que no choque con el carter del motor.
![]() Matriz para cuadrar los soportes Para dejar la apernadura exacta, ocupe unos soportes viejos de diferencial de vitara, los cuales los puse primero en el diferencial de aluminio y luego solde al meson. Luego se retiro el diferencial de aluminio y se presento el nuevo de acero. ![]() ![]() La platina soldada en esta cara de la funda es de 12 mm de espesor. Se hizo a base de la figura del diferencial de aluminio. Posee los 4 orificios para la apernadura del soporte y la guía para el reten de aceite, el cual es de 10 mm de espesor. Antes de soldar la platina a la funda es IMPORTANTE centrar bien la platina para un correcto trabajo del reten. En mi caso se centro al torno y se hizo un buje con la medida exterior del reten e interior de la homocinetica. ![]() ![]() ![]() Refuerzo a la funda Para asegurar mas la estructura y ante una posible fatiga de material, jajajaa. reforze la funda con un angulo.
#20 |
Soporte Diferencial
A la carcasa del diferencial es necesario hacerle la base para el soporte. Aca uno puede conservar el soporte original del Vitara o hacer uno nuevo, eso depende de cada uno. En mi caso conserve el diseño original ya que tengo un soporte reforzado en este punto. ![]() Ojo que la pieza tiene que ser de fierro fundido para que tenga una buena aleación a la carcasa del diferencial. Ademas de utilizar soldadura de fierro fundido. ![]()
