Antiguo 15-05-2013, 09:44:28   #11
padillage
Avatar de padillage
Contactar con padillage a través de MSN
Predeterminado Re: Baterías ciclo profundo 12V105A a la venta
Empezado por PELACAT Ver Mensaje
Hola Pairoa, tenes idea cuanto tiempo las puedo guardar sin uso?
Si podes dame tu mail.-
Sds
Flavio
se pueden guardar facilmente como 2 años sin uso, pero para que duren mas de 10 años el ideal es que no se descarguen mas de un 50% de su amperaje...
padillage está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-05-2013, 12:04:47   #12
Roland
Avatar de Roland
Empezado por padillage Ver Mensaje
Estas baterias para cargarlas requieren de un regular apropiado. No sirve colocarles un cargador de baterias de acido.
Tengo un banco con cerca de 500amp para todos los equipos de radio y cero drama por muchos años.
Para los vehículos de camping son ideales, salvo el peso.
Suerte.
Antiguo 15-05-2013, 13:49:33   #13
gunvier
Empezado por pairospam Ver Mensaje
Hola Gunvier:
Disculpa la tardanza en responder pero he estado un tanto ocupado en estos días y no he mirado mucho la página.
Las baterías pesan 46 kg. cada una.
Pairoa
gracias por la info, te mandé un mail anoche a ver si me vendes una O.O
gunvier está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-06-2013, 01:11:52   #14
pairospam
Hola:
Las baterías siguen esperando a su eventual nuevo dueño, las cuatro, por si acaso.
Pairoa
Antiguo 25-07-2013, 01:41:38   #15
raul66
podrias orientarme sobre el tipo de cargador para esas bat. tengo una y no toma carga con cagador normal ded 60 amp. gracias saludos
raul66 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-07-2013, 15:26:37   #16
Nigel Moleker Castro
Raúl:
Necesitas un cargador para batería AGM y Black and Decker tiene uno que me ha funcionado bien y lo venden en Homecenter como a 70 Lucas.
Estas baterías no se deben cargar a mas de 20 AMPS 30 si de verdad tienes apuro pero no lo recomiendan, por lo que si le metiste 60 probablemente esté frita.
Estas baterías son de una calidad excepcional, yo tengo una con 12 años y anda impecable, pero están diseñadas para carga por paneles solares que es lenta y para descarga lenta también no arranque de motores.
Espero puedas recuperarla son de lo mejor que he visto.
Suerte
Nigel
Antiguo 26-07-2013, 17:41:44   #17
padillage
Avatar de padillage
Raúl:
Suerte
Nigel
nigel si se pueden cargar con el cargador de 60 amperes yo tengo placas fotovoltaicas tirando mas de 80 amperes hora y no hay problema, esta baterías sufren con las descargas mas que con la carga.
Antiguo 26-07-2013, 23:22:25   #18
Puedes cargarla con alto amperaje pero hasta donde me explicaron baja la vida útil de la batería, de hecho en las baterías AGM que compró mi padre para su Motorhome dicen carga máxima 25 AMPS. y son de baterías de 200 AMP/HR C/U
Yo puse una de estas mismas baterías a cargar con 30 AMPS y se rajó por el lado, no creo que sea casualidad, yo no le daría mas que lo que recomiendan.
Juan Segura
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:08:20.
