Proyectos 4x4 Foro exclusivo para publicar proyectos 4x4. Solo los moderadores pueden crear proyectos o mover Proyectos a este foro. |
Herramientas |
11-04-2009, 00:57:29 | #191 |
Re: Proyecto Dodge Ram 96' Skyjacker Lift
26-07-2009, 18:27:26 | #192 |
Actualizando un poco este post..
El motor se empezó a atrasar y quedar fuera de punto, la bomba inyectora fue reconstruida hace muy poco donde unos tipos que se peinan en bombas inyectoras (Eberlein Bosch Diesel Center) y los inyectores se calibraron, por lo que descarté de inmediato una falla de esta, aparte que al ser mecánica rotativa su funcionamiento es muy sencillo. La compresión del motor está impecable, aparte que este motor lo trajo un amigo reacondicionado de usa y no se ha usado mucho... Me puse a desarmar la distribución para ver si el problema era uno muy común que se habla mucho en foros gringos en cuanto a este motor, desarmando quedó en evidencia, era ese el problema, la cadena de distribución se estira los milimetros suficientes para que quede olgada y se produzca un juego de unos 4 milimetros y de esta forma el motor trabaje disparejo y comience a humear más de lo normal. Al estirarse la cadena produce un desgaste prematuro de los dos piñones dobles de la distribución. Al sacar los accesorios del motor y girar el damper de un lado al otro (sin las bujias incandescentes para que quede más liviano) acusa de inmediato el problema, tenía un juego de un par de milímetros en el que las válvulas no se movían, que trae como consecuancia que este se atrasara y quedara fuera de punto. Como este es un problema común y aunque se instale una cadena nueva esta no está hecha para soportar la presion que se ejerse en ella y dura pocos miles de kilometros antes de que falle nuevamente, crearon una solución a esta falla de fábrica que es reemplazar el sistema de cadena de distribución, por uno de piñones, así que compre el kit para su solución. Acá info del nuevo sistema por piñones con sus ventajas. http://www.usdieselparts.com/62GD.cfm Fotos del pésimo sistema original y del nuevo kit: Con esto debería quedar funcionando como reloj nuevamente. Última edición por RNewcomb fecha: 26-07-2009 a las 20:23:55 |
26-07-2009, 23:04:32 | #193 |
http://www.usdieselparts.com/62GD.cfm Fotos del pésimo sistema original y del nuevo kit: Con esto debería quedar funcionando como reloj nuevamente.[/QUOTE] Yo he teido mala experiencia con esos piñones , ya que producen mucho ruido y se desgastan bastante , ademas tienen un juego muerto similar al que se produce con la cadena , cuando se estira . No recuerdo la marca de los piñones , pero espero que no sean los mismos que yo conocí y tengas mejor suerte |
27-07-2009, 01:27:55 | #194 | |
Saludos RN |
27-07-2009, 12:26:03 | #195 | |
27-07-2009, 18:49:07 | #196 | |
En el caso del 6.2, que el torque en baja es mucho mayor, la cadena no aguanta Slds. RN |
05-08-2009, 19:38:52 | #197 |
Me llegó el kit de piñones de distribución, así que el fin de semana me pongo a armar...
El FDS pasado me bajó lo maniático y me puse a limpiar, pulir y pintar algunas piezas, quedarom bastante bien. El motor está con bomba de agua nueva, bujias incandescentes nuevas, viscoso y termostato de 180°F nuevo al igual que el radiador que es de 93x50 cms. (37x20 pulgadas) de panal y de 3 row, para que no tenga problemas de temperatura.. En la semana llevo a zincar las lineas de combustible de la bomba inyectora y un par de piezas más. Aquí unas fotitos de los cachureos maquillados Última edición por RNewcomb fecha: 09-08-2009 a las 13:54:35 |
05-08-2009, 21:00:25 | #198 |
Pucha migo que le pega a la cosa, como siempre los trabajos muy sobrios y con excelentes terminaciones , una ves mas felicitaciones, aaa te aprovecho de contar que esta en pana mi ram , se me corto el perno del reposisionador de la panhard y despues se quebro el reposisionador, menos mal iba a 20kmh doblando en una curva suave , me imaginoa unos 120 en la carretera . glup volcamiento seguro yo cacho. bueno era copuchar un poco no mas . felicitaciones de nuevo , sube una fotito de como quedo con los espìrales sky. subio mucho ??? bueno por lo que me contaste quedo mas dura, pero en fin . com dijo un amigo, nunca queda igual el andar cuando las modifican ¡¡¡ pa lo que me interesa ¡¡¡
Un abrazo |
05-08-2009, 21:25:09 | #199 |
Te quedo espectacular la Limpieza y pintura, pasa el datito que me gustaria hacer lo mismo..
¿Con que pintaste, algun truco, con que limpiaste? |
05-08-2009, 23:28:34 | #200 | |
Para las partes negras usé Marson para Alta Temperatura Negro, es el único que tiene un tono negro mate semi brillo, las demás marcas son todas Opaco. Para sacar grasa usé solo bencina y para sacar pintura vieja, diluyente de poliuretano, ese arrasa con todo... Ah y haarto masking tape. La admisión estaba bien sucia así que la arené acá en casa (con pistola para arenar obvio) y arena fina de playa. Última edición por RNewcomb fecha: 06-08-2009 a las 00:26:15 |
Compartir en Redes Sociales |
