Antiguo 04-12-2010, 11:09:40   #191
Luis Morales
Predeterminado Re: Trial 4x4 puerto montt
Sres. competidores.....
no esta demas una miradita al reglamento.
en la inscripción se entregara tambien una copia.
REGLAMENTO TRIAL 4X4
Art. 1 del Circuito, penalizaciones y puntaje
CATEGORIA JEEPEROS Y EXPERTOS
El circuito a recorrer estará debidamente señalizado y demarcado, ya sea con estacas, cintas o tiza.
1.1 los competidores largaran simultáneamente en circuitos separados, este circuito tendrá un cruce de pistas, así al terminar su circuito comenzará automáticamente en el del rival, esto garantiza que ambos competidores recorran exactamente las mismas distancias y los mismos obstáculos.
1.2 Si un competidor se encuentra en la pista con su rival, la ventaja será obvia, por lo tanto tendrá que mantener su posición sin adelantarlo.
1.3 Cada obstáculo será puntuable individualmente, para esto en cada obstáculo estará un juez quien evaluara el paso del vehículo y notificara las penalizaciones.
1.4 penalizaciones existentes en la competencia, las cuales no necesariamente serán aplicables para todos los obstáculos
1.5.1 Tocar cinta, por cada vez que el vehículo toque una cinta o soporte de demarcación de la pista se descontara 1pto.
1.5.2 Cortar Cinta, por cada vez que el vehículo corte una cinta de demarcación de la pista se descontaran 5 ptos.
1.5.3 Retroceso, por cada retroceso se descontara 1 pto.
1.5.4 Winche, al utilizar winche en una prueba se descontara 3 ptos.
1.5.5 Levantar rueda, por cada vez que el vehículo levante una rueda se descontara 1pto.
1.5.6 Mover cinta, si el copiloto mueve la cinta de demarcación en beneficio del paso del vehículo será penalizado con 2 pts.
1.5.7 Asistencia si el vehículo en competencia no puede pasar un obstáculo este será asistido y penalizado con 5 puntos.
1.6 Cada zona de prueba tendrá un puntaje máximo de 5 pts. y un mínimo de 0pto. Quien finalice primero la competencia obtendrá 5 pts. Adicionales
1.7 Zonas de Obstaculos:
Zona 1 (hoyos flex) Puntaje máximo 5 pts. mínimo 0pto.
Penalizaciones: 1 – 2 – 3 – 5 - 6
Zona 2 (pozon) puntaje máximo 5 pts. mínimo 0pto.
Penalizaciones: 1 – 2 – 3 – 4 - 6
Zona 3 (zanjas verticales) puntaje máximo 5 pts. mínimo 0pto.
Penalizaciones: 1 – 2 – 3 - 6
Zona 4 (zanja orizontal) puntaje máximo 5 pts. mínimo 0pto.
Zona 5 (la X) Puntaje máximo 5 pts. mínimo 0pto.
Zona 6 (Hoyos flex 2.0) Puntaje máximo 5 pts. mínimo 0pto.
Zona 7 (Monticulos) Puntaje máximo 5 pts. mínimo 0pto.
Zona 8 (Barro) Puntaje máximo 5 pts. mínimo 0pto.
Zona 9 (Troncos) Puntaje máximo 5 pts. mínimo 0pto.
Zona 10 (Neumaticos) Puntaje máximo 5 pts. mínimo 0pto.
Zona 11 (Rocas) Puntaje máximo 5 pts. mínimo 0pto.
Penalizaciones: 1 – 2 – 3 – 4 – 6
1.7 Mientras un vehículo este realizando una zona de obstaculo, no podrá ser guiado, ni ayudado, ni podrá recibir ayuda externa, excepto del copiloto, bajo pena de exclusión de la zona. Tampoco se podrá utilizar ningún elemento ni natural ni artificial que tenga como finalidad ayudar al vehículo a pasar una zona o parte de ella. El incumplimiento de este articulo comportara la exclusión de la zona de obstáculo.
1.8 El participante será excluido de una zona de obstáculo si este supera en penalizaciones los 5 puntos, si no puede pasar por la zona, el juez de prueba lo guiara para que pase directamente a la siguiente zona de obstáculo.
1.9 Una vez iniciada la carrera, ningún concursante podrá cambiar ni piloto, ni copiloto, ni vehículo.
1.10 CATEGORIA EQUIPOS, ESTANDAR Y ATV
Para estas categorías la competencia será cronometrada y en cada penalización se descontara tiempo
1.10.1 Tocar cinta, por cada vez que el vehículo toque una cinta o soporte de demarcación de la pista se descontara 20 segundos.
1.10.2 Cortar Cinta, por cada vez que el vehículo corte una cinta de demarcación de la pista se descontaran 50 segundos.
1.10.3 Retroceso, por cada retroceso se descontara 10 segundos.
1.10.4 Mover cinta, si el copiloto mueve la cinta de demarcación en beneficio del paso del vehículo será penalizado con 40 segundos.
1.10.5 Winche, al utilizar winche durante la competencia se descontaran 30 segundos.
1.20.6 Asistencia si el vehículo en competencia no puede pasar un obstáculo este será asistido y penalizado con 120 segundos.
Art.2 Seguridad del Piloto Y Copiloto
2.1. Tanto el piloto como el copiloto están obligados a usar durante la prueba, cascos homologados y cinturón de seguridad.
2.2. La función principal del copiloto será de guiar al piloto e indicarle la mejor opción de paso por dentro de la zona. Esto lo podrá efectuar desde dentro o desde fuera del vehículo según crea mas conveniente.
2.3. Excepcionalmente, cuando el copiloto crea que debe colocarse de modo de contrapeso o apoyo en alguna parte del vehículo, deberá tener las siguientes precauciones:
2.3.1. Nunca podrá colocarse en la parte del vehículo en el sentido en el que circule.(ejemplo: si circula hacia delante, no podrá situarse en la parte delantera)
2.3.2. En caso de hacer contrapeso, los pies deberá situarlos en algún lugar fijo del vehículo con el fin de evitar resbalamientos y deberá sujetarse con las manos en algún elemento seguro y también fijo al vehículo.
Art.3 Del protocolo y obligaciones:
3.1 Inscripciónes: Todos los participantes deben inscribir dentro del horario fijado por el programa del evento, quienes concurran de zonas alejadas pueden inscribir antes contactándose con la organización.
3.1.2 Posterior a la inscripción todos los vehículos inscritos tendrán que permanecer en el parque cerrado, estos saldrán del parque cerrado solo al momento que les toque competir, terminada la competencia tendrán que volver al parque cerrado. Así hasta finalizar el evento.
3.1.3 Toda reunión previa a la competencia será de carácter informativo y obligatorio para tripulación. En estas reuniones se darán a conocer los Jueces de las distintas zonas de obstáculos, entre otras informaciones relevantes de la competencia.
3.1.4 El orden de largada será establecido por la organización del evento, el cual dará a conocer con anterioridad a los participantes.
3.1.5 Los participantes tendrán que permanecer atentos a su turno de competir, si no se presentan en la grilla de largada cuando se soliciten podrán quedar descalificados de la prueba.
3.2 Ingresos: estará prohibido ingresar al recinto con cualquier tipo de parrillas a gas o carbón.
3.2.1 En el parque cerrado estará permitido ingresar toldos para utilizar como pits.
3.2.2 No se podrán ingresar materiales para construcción de pits, como latas, maderas etc.
Art. 4 Responsabilidades:
4.1 Los participantes; serán responsables de presentar sus máquinas en buenas condiciones y 100% operativas al comenzar el evento
4.1.2 Después de cada competencia la tripulación podrá realizar reparaciones en el parque cerrado.
4.1.3 Los participantes se preocuparan de los implementos de seguridad de sus máquinas, tales como: extintor y gomas en batería.
4.2 La organización del evento se encargara, de la asistencia al evento de algún medio de seguridad, bomberos de rescate o ambulancia.
4.2.2 La organización del evento no se hacen responsables sea cual fuere el caso de accidente que pudiera ocurrir o pudiera ser causado por cualquier competidor y/o vehículo de competición participante durante todo el desarrollo del evento.
4.2.3 Los participantes, al firmar la ficha de inscripción declaran conocer el presente reglamento particular, los que se comprometen a respetar y acatar, asimismo liberan a Zona Sur Producciones de toda responsabilidad de daños que pudieran causar a terceras personas no transportadas en los vehículos de la competencia.
Art. 5 Interpretaciones, Ejecución, Modificaciones o anexos al reglamento
5.1 El Director de la prueba será el encargado de la aplicación del presente reglamento y de sus disposiciones, durante el desarrollo del evento.
5.2 La Organización se reserva el derecho de modificar las disposiciones del presente reglamento en conformidad con el Art. 66 del Código Deportivo Internacional (CDI)
5.2 Todas las eventuales modificaciones o anexos reglamentarios serán anunciados a los participantes y entregados antes del desarrollo de las competencias.
Luis Morales está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-12-2010, 21:23:07   #192
Carlos Muñoz
Ya estimados, después de un mes de trabajo duro podemos decir que estamos listos para mañana, con una pista muy entretenida para expertos ,jeeperos, estándar ,moto atv entonces no queda más que dejarlos invitados para mañana a partir de las 10:30 hrs.
Saludos cordiales
Carlos Muñoz está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-12-2010, 21:31:32   #193
Carlos Muñoz
massss....
Antiguo 04-12-2010, 21:37:26   #194
Carlos Muñoz
massss...................
Antiguo 05-12-2010, 00:20:43   #195
javierpmontt4x4
Edad: 69
Icon Rifles2 Re: Trial 4x4 puerto montt
[QUOTE=bohle;942768]
Empezado por boelckers Ver Mensaje
braulio, lo que escribi lo puse porque habia escuchado por ahi que no iban a participar del evento osea lo hice para ver si los hacia pikar por lo visto resulto, y tu sacas a relucir el jeep fun race???? que onda? no te cacho y despues sacas lo de rencillas personales osea rencillas te refieres a como me cag..te?? osea viejito ni perdon ni olvido saludos y cierro el tema nuevamente
pd.disculpen por disbirtuar el evento
FUERZA A LA ORGANIZACION DEL EVENTO TRIAL Y QUE SALGA TODO BIEN
Si fuera por cgr gente los organizadores cag..on un monton de gente con su famosa revista zonasur4x4 y ahora se hacen los limpios. Luis pagale al Leo y Carlos devuelve la plata de los auspicios de la revista.
Son muy caraduras esos compadres.
ojala les vaya bien asi paguen sus deudas sinverguenzas.
atte.
Luis4x4pmontt
javierpmontt4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-12-2010, 19:16:09   #196
pato T.O
Contactar con pato T.O a través de MSN
estimados:
muchas felicitaciones, muy buen evento.... hay cosas que mejorar pero resulto muy bien... me quede con las ganas de entrar a la rutita pero pa la otra seerá.....
suban las fotos.
sl2s
PAT.O
pato T.O está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-12-2010, 21:44:57   #197
boelckers
Avatar de boelckers
Contactar con boelckers a través de MSN
Muy bueno el evento, la pista, la organizacion, todo muy pro. Mis felicitaciones a todo el equipo de Zona Sur y en especial a Carlos y Luis. Sin falta nos vemos en enero, pero traten de enanchar un poco la pista para que no quede debiendo puntos nuevamente.
pdta. cococordero yo creo que te debieran descalificar
boelckers está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-12-2010, 22:42:33   #198
Carlos Solis
Avatar de Carlos Solis
Pucha que se ve wena la pista ..lastima que sea tan lejos !" Felicidades Cordero
Antiguo 05-12-2010, 23:42:08   #199
Luis Sotomayor(Rochy)
Muy buen evento mis felicitaciones a zona sur .
Luis Sotomayor(Rochy) está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-12-2010, 23:44:13   #200
El Alguacil (J.Subiabre)
Contactar con El Alguacil (J.Subiabre) a través de ICQ
La verdad como evento muy entretenido.... Para hacer algo pucha que
cuesta obvio que siempre hay que superar cosas.... Pero tb. Hay que
apoyar para que se siga viendo un evento y así sea mejor
y ahora apoyar.... Felicitaciones carLos, Luis y todo
su equipo.....
Tb felicitaciones a todos los competidores y obvio que hay mas a la espera
de competir...
No faltaba mas de dar un comentario a la persona que hace sus descargos
y para mi yo creo que el sabrá los teléfonos de estos amigos
todos quizás alguna vez quizás metemos las patas. Pero a la
vez la superación es quizás lo mejor que puede pasar.
Suerte.
El Alguacil
El Alguacil (J.Subiabre) está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:48:17.
