Antiguo 31-01-2011, 21:21:06   #2001
Pato Leguía
Avatar de Pato Leguía
Predeterminado Re: Proyecto Willys MB, V8 LS
Y que te importa ??
Lo despacharon hoy a Miami, me imagino que de seguro la última semana de febrero debiera estar por acá.
jajaja, weón pesao....quiero ver como anda ese 6.0 pues....!!!
Antiguo 31-01-2011, 22:22:53   #2002
Antiguo 01-02-2011, 00:38:15   #2003
jockermachine
Ya, estamos listos.
Finalmente hoy disparé, por lo que el Willyto tiene su nuevo corazón.
Luego de evaluar varias opciones, me decidí por un LY6.
Este motor es la nueva versión (Gen IV) del LQ4, el que usan las Silverado y Suburban 2500 del 2007+.
Es un 6.0 litros, block de fierro, VVT (), y que además tiene las deseadas culatas del L92.
Viene con 367 hp a 5200 RPM y 375 lb/ft a 4000 RPM.
Las modificaciones serán:
Múltiple de admisión de LS3 Versión Corvette con inyectores de 47 lb/hr.
Mariposa admisión FAST de 92mm.
Múltiples de escape Gibson, una línea de escape con tarro Magnaflow.
Reprogramación por Nelson Performance.
Con eso debiera quedar en app 405 hp y 410 lb/ft.
que wena seba te felicito!!! lo rico de ese motor es que tiene culatas rectangular port y viene con vvt el cual desarrolla mas del 90% del torque total bajo las 2700 rpm aprox ideal para uso off road...
yo me tiraria aparte de lo listado con un levita vvt de mastmotorsports y ganai facil unos 50 hps a ala rueda
la duda que tengo que ecm tiene tu motor?? una e40 o e38 ya que ni una de estas ecm tiene provision para la iac y el tps por ende no se puede instalar un TB DBC (cuerpo aceleracion con piola)
-piensas hacer andar el motor con tu computador??
o te vas de ecm reprogramada y cambio de ramal??
jockermachine está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-02-2011, 17:27:38   #2004
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Empezado por jockermachine Ver Mensaje
Hola Joker,
Mira, le di hartas vueltas, si dejarlo Gen III o Gen IV, pero al final me voy por Gen IV para aprovechar el VVT.
El motor trae el PCM E38 (utiliza sensor de cigüeñal con piñón 58x), el cual va a reprogramar Nelson Performance. La idea es tirarle el programa de él, que aumenta potencia y torque, además dejar todo los settings según la configuración que va a quedar, esto es:
Inyectores de 42 lb/hr de LS3 (Versión Corvette)
Mariposa admisión original del LY6 (DBW)
Air Aid K&N
Múltiples de escape de LS3.
Va con una línea de escape en INOX de 3.5”
Con todo lo anterior, Nelson me “asegura” 420 hp y 430 lb/ft al cigüeñal.
En todo caso la idea es llevarlo al Dyno una vez que esté armado.
Y así está en este minuto, a la espera……
Antiguo 24-02-2011, 18:04:51   #2005
RNewcomb
Que weena Seba!!... 420 hp
Que hiciste con el 5.3?
Antiguo 24-02-2011, 18:06:23   #2006
que caliente por los palos .. cuanto te duró puesto el Gen III .: ?
Antiguo 24-02-2011, 18:10:11   #2007
IQ2004
Avatar de IQ2004
Ohhhh que bien ese motor. Como quedarías con la configuración de suspensión, refrigeración, y espacio en el Willys?, supongo que ese 6.0 pesa unos kilitos demas, además de que con ese torque pensaría en reforzar un poco los anclajes del motor al chasis.
Te enviarán de Nelson el motor probado en un dinamómetro supongo.
IQ2004 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-02-2011, 18:30:07   #2008
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Empezado por IQ2004 Ver Mensaje
El motor pesa exactamente lo mismo.
Todo el resto queda igual, sólo estoy evaluando irme a cardanes/crucetas más grandes.
El motor no se lo compré a Nelson, a él sólo le estoy enviando el PCM a reprogramar.
Antiguo 24-02-2011, 18:32:13   #2009
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Se lo vendí a un caliente de TA (hay uno que otro ), va a un proyecto arenero que me imagino será publicado pronto.
Antiguo 24-02-2011, 19:50:42   #2010
Diablo
Cada día mejor !!!!
Con esos 420 hp, me imagino será suficiente par subir esos metros que faltaron para subir medanos completo.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:52:50.
