Antiguo 28-06-2014, 15:51:55   #2001
knievel08
Edad: 35
Predeterminado Re: Mitsubishi Owners
Empezado por cangrejo4x4 Ver Mensaje
Gracias cumpita por las buenas vibras En todo caso debería haber mas after market para esta camioneta, la mayoría es estético y casi nada de fondo ( reducción de caja, otras coronas, doble transfer, etc. )
Estoy viendo la alternativa de importar un kit para reducir la caja transfer de la Mitsu, acá en Chilito no hay nadie que sepa ( que yo sepa en realidad ) sobre este tema. Si a alguien le interesa estos wones lo hacen
http://www.marks4wd.com/low-range-gears/mitsubishi.html
Ahora necesito cachar bien cual es el modelo exacto de la Dakar 2009 para pedir el kit, el canguro que me atendió no sabia bien a cual corresponde mi modelo.
cangrejo4x4
creo pero no estoy al 100% seguro, que las 3.2 traen coronas diferentes a las 2.5 y con relacion mas baja, por si lo que quieres es cambiar coronas podrias averiguar eso
knievel08 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-06-2014, 15:55:19   #2002
knievel08
Edad: 35
Empezado por Papafrita Ver Mensaje
Mi L200 acaba de cumplir 50.000kms y quiero cambiar todos los fluidos.
Cual es lo mejor que puedo comprar aca y que tipos de aceite o aditivos usa?
Necesito cambiar:
Refrigerante
Liquido de frenos
Liquido de direccion hidraulica
Mitsubishi L200 2011 2.5
Espero sus recomendaciones
Gracias
yo a los 50.000 tambien cambie los aceites de los diferenciales, caja y transfer, refrigerante hay uno wurth que es bueno sino tambien puedes usar el original de mitsu que entiendo no es tan caro, los otros 2 ocupa cualquier marca de conocida fijandote que cumplan con las especificaciones DOT que requieren
Antiguo 28-06-2014, 15:55:20   #2003
Papafrita
Necesito cambiar:
Refrigerante
Liquido de frenos
Gracias..
Papafrita está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-06-2014, 18:04:03   #2004
cangrejo4x4
Contactar con cangrejo4x4 a través de MSN
Necesito cambiar:
Refrigerante
Liquido de frenos
Gracias..
Potatochip :
El refrigerante da igual, siempre que no sea marca chanchito volador, por regla general yo nunca lo cambio entero, normalmente un par de litros, hay veces que se pueden tapar los ductos con los aditivos nuevos ( mas fuertes ).
Sobre el liquido de frenos, hay varias marcas, pero tb hay algunos que son especiales para ABS, como el Motul Dot 5.1, algunos ATE y los típicos Mobil o Shell.
Liquido para dirección hidráulica no hay, lo que usa es aceite hidráulico, normalmente algún ATF, por que soporta Tº y no se vuelve agua. Ojo que ahora hay ATF para motor y tb para cajas, no necesariamente son iguales.
Esto sale en la pagina de Aceite Total :
Hydraulic brake system
Capacity : Between min and max.
Use : Normal
Products : HBF 4
Hydraulic clutch system
Use : Normal
Products : HBF 4
Power steering
Use : Normal
Products : Fluide XLD FE
Fluide G3
Espero te sirva la info,
saludos,
Michael
cangrejo4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-06-2014, 02:03:25   #2005
cangrejo4x4
Estimados amigos;
Siguiendo con algunos upgrades de la mitsu, estos días me dedique a modificar las posiciones de las luces, dejando todos los focos grandes Rigid adelante, los mas chicos atrás como faeneros, puse xenon en el parachoques y en las luces de la camioneta.
En la foto hay encendidas:
- 2 Rigid Dually de 4 leds
- 2 Xenon parachoques
- 2 Xenon camioneta ( luces bajas )
- 1 Barra Rigid de 10" parrilla
- 2 Rigid Driving
Nos es fácil sacar una foto con el celular de frente a la camioneta, pero para el camino se ve clarito. Los focos Ironmann HID ( redondos ) del parachoques se ven encendidos, pero es solo el reflejo de los otros. Esos los tengo de largo alcance, pero creo que no es necesario.
Acá las pics, bien contento con el resultado.
Antiguo 21-07-2014, 11:05:26   #2006
anxho
El otro día fui a salir en mi camioneta y me di cuenta que tenía el neumático derecho totalmente desinflado , así que me dispuse a cambiar por el repuesto y al levantar la camioneta con la gata y girar con la mano el neumático, me pude percatar que giraba el cardan delantero … Y ahí mi duda, la camioneta tienen algún sistema que libera las ruedas delanteras del diferencial (cubos automáticos, etc) o siempre andan fijos… Si debiera liberar las ruedas delanteras al estar en 4x2, entonces tengo un problema
Antiguo 21-07-2014, 11:53:53   #2007
PILSENMAN
Contactar con PILSENMAN a través de MSN
Empezado por anxho Ver Mensaje
Es normal
PILSENMAN está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-07-2014, 13:50:43   #2008
anxho
Empezado por PILSENMAN Ver Mensaje
Es normal
Genial, entonces no me preocupo
Gracias
Antiguo 30-07-2014, 21:20:46   #2009
Papafrita
Cangrejo donde compraste el espaciador que instalaste en los espirales delanteros ? Quiero dejar la camioneta pareja y los unicos que encontre los venden el australia
Gracias
Antiguo 31-07-2014, 01:39:25   #2010
PiluPelao
Edad: 63
Comercial Fimmm marca Ironman 4x4 o consulta en Camcor quien te puede hacer.
Gracias
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:56:28.
