Antiguo 04-07-2011, 15:32:24   #2001
V A M P I R O
Empezado por Luschop Ver Mensaje
Personalmente no he probado el trooper cuadrado..pero siendo dueño de un 93 te puedo decir: COMPRATE UNO DE ESTOS!..hay de todo y estándar ya anda la raja (el lsd atrás anda re bien)..tener 4 discos ayuda N y afemas hay hartos kit bolt on!...salu2
+1, los 93+ traen desde 70 hps más, catalíticos, espirales traceros, diferencial delantero y homocineticas mas robustas, ademas de comercialmente valer practicamente lo mismo y no por mucha plata más te compras uno año 2000 de 100 hps más base.
VMP
Antiguo 04-07-2011, 23:14:45   #2002
Kruger
Avatar de Kruger
siguiendo con las calenturas, hoy me llego esto a la casa.....
que mejor complemento para los espirales OME y las barras independent....
N15 y N65..
Antiguo 05-07-2011, 18:11:09   #2003
RACN
Avatar de RACN
N15 y N65..
que onda estan usados???? como andan estos con los rancho 9000, tengo de esos en troopertito 2.3 y tengo que cambiarlos dentro de poco.
alguien tiene un diagrama del carburador nikki del 4zd1
RACN está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-07-2011, 20:57:55   #2004
Luschop
Avatar de Luschop
Estimados..instale 4 focos en la parrilla de mi trooper..ahora viene el show de las conecciones...la idea es q se puedan desconectar cuando saque la parrilla de manera fácil..alguna idea..sugerencia..experiencia de instalaciones (algun diagrama jeje...)..de antemano gracias!
Luschop está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-07-2011, 21:17:02   #2005
AndR3Z
en 10 de Julio venden conectores de varios pines, con uno de 2 pines estas ok si se van a prender todos juntos, puedes comprar uno de 3 o 4 pines si quieres independisarlos mas.
es importante que uses un cable para tierra, que no dependas tan solo de la tierra que hacen los enganches de la parrilla
Antiguo 05-07-2011, 22:03:56   #2006
Kruger
Avatar de Kruger
Empezado por RACN Ver Mensaje
se supone que no, se compraron en Outland..... pero no se ve muy nuevo, mejor voy a confirmar..
yo tengo 9000XL, cuando instale estos, imnformo cual es mejor
Antiguo 05-07-2011, 22:20:09   #2007
Luschop
Avatar de Luschop
Había pensado lo de lá tierra..gracias x el dato de los conectores y los tips..salu2!
Antiguo 05-07-2011, 22:23:47   #2008
AndR3Z
hay algunos q son mejores para la interperie... recorre y pregunta un poco.. hay hartas opciones...
tb en imbra (brasil a pasos de la alameda, vereda poniente) tambien hay
aprovecha de comprar el spaghetti corrugado para pasar los cables y asi dejas al tiro una instalacion bien hecha.
Antiguo 05-07-2011, 22:35:11   #2009
johnfritz8
Qué raro... se ve como si hubiesen sido usados un tiempo. Quizás sea solo cosmético.
Quedo atento al "review" de los OME. Estoy chato con el balanceo del Trooper en las dunas. En ciudad es una cuna, pero en la arena se pierde toda la potencia cuando empieza a saltar. Incluso una vez entrò en "resonancia" la suspensión y llegué a quedar con las cuatro ruedas en el aire en una trepada
Tengo fe en que el kit OME hd será la solución. A todo esto, te salió muy caro comprarlo por separado en outland? Estaba pensando traer el de Independent4x que hace envíos internacionales.
Saludos!
johnfritz8 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-07-2011, 04:04:23   #2010
karim
Estimados, necesito su opinion con respecto al cambio de amortiguadoes....
Como bien saben el trooper es medio blando de suspension, y estuve cotizando y me ofrecieron los monroe sensatrac y otros azules monroe....
Que es lo mejor que puedo poner, considerando que esta standard y solo se ocupa como uso diario, y caminos de tierra los fds, y nada de jeepeo, espero su ayuda gracias....
karim está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:53:45.
