Antiguo 26-08-2014, 16:46:41   #2031
matihilux
Edad: 37
Predeterminado Re: Mitsubishi Owners
quien las trae? o cuanto cuestan app?
Antiguo 28-08-2014, 00:27:13   #2032
cangrejo4x4
Contactar con cangrejo4x4 a través de MSN
Empezado por matihilux Ver Mensaje
Yo tenia las Dick Cepek Torque con neumáticos 265/75R16 con o sin espaciadores no tenia ningún problema con el caliper. Ahora monte 285/75R16 y tampoco topan.....aunque en realidad da lo mismo el neumático, lo importante es la llanta.
cangrejo4x4
cangrejo4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-08-2014, 11:03:47   #2033
matihilux
Edad: 37
los 285 entran sin topar o con levante necesario?
estuve a punto de comprar esa medida pero no me quise tirar a la piscina :( jaja
Antiguo 29-08-2014, 22:17:28   #2034
cangrejo4x4
Estimados :
Hoy mientras estaba en la pega, aproveche de subir un cerro y de paso probar el bloqueo ARB trasero y los Interco Truxus 285/75R16. Debo reconocer que el mix funciona muy bien, el bloqueo anda de maravilla y es muy notoria la diferencia a la hora de trepar una colina. Por otro lado los Truxus se limpian muy rápido y tienen muy buen agarre en tierra.
Respecto a si los 285 entran sin algún tipo de lift ??.....evidentemente Si necesitas uno, al menos de un par de pulgadas, para que no topen al doblar, el resto quedan sin dramas.
Acá las correspondientes pics....obvio que no se nota la inclinación del cerro :
Antiguo 31-08-2014, 00:05:51   #2035
anxho
Alguien sabe cuando voltaje deberia marcar la L200 en ralenti ??
Antiguo 31-08-2014, 01:07:49   #2036
cangrejo4x4
Empezado por anxho Ver Mensaje
Tengo un indicador en el turbo timer y me marca sobre 13,4 / 13,6.
cangrejo4x4
Antiguo 31-08-2014, 01:39:23   #2037
anxho
Empezado por cangrejo4x4 Ver Mensaje
cangrejo4x4
o el tester esta marcando mal o tengo algun problema en el alternador , con el tester, medi voltaje directo de la bateria con el motor en ralenti, y marcaba 10,1 volt (con todo lo electrico apagado)
Como dato, motor caliente, mas de una hora de ruta y cambie la bateria el miercoles pasado por que murio .
Mañana voy a comprar un nuevo tester y revisar (no confio en el que use )
Antiguo 31-08-2014, 02:05:34   #2038
cangrejo4x4
Alternador cumpita, si la bateria es nueva no puede marcar tan bajo, te vas a terminar pitiando la nueva.
Como consejo no gastes plata en el tester, usala para arreglar el alternador.
Antiguo 31-08-2014, 19:25:41   #2039
anxho
ufff que bueno que era el tester... compre uno nuevo, ya que el que tenia era chino y con varios años de uso.
En Ralenti midiendo desde la bateria, marco 14,1... medidos inmediatamente despues del primer arranque de la mañana.
Mientras que el scaner odb2 marcaba 13.4 (se me habia olvidado que tambien media voltaje )
Antiguo 31-08-2014, 20:08:58   #2040
cangrejo4x4
Salvado !!! igual como regla basica, yo trato siempre de comprar herramientas ( llaves, dados, tester, cargadores, gatas, etc. ) de buena calidad para evitar problemas o errores como ese. Muchas veces las cosas Chinas fallan y el resultado puede ser quedar en pane.
En todo caso el OBD2 salva como indicador de carga, lo curioso era que según tu relato, igual tenias fallas en la partida ?
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:44:55.
