Antiguo 12-07-2011, 13:32:57   #2051
R.V.M.
Lo primero es mirar el vehiculo por debajo, ojala en un pozo, ahí notaras inmediatamente las mangueras.
Además hay unas electrovalvulas conectadas con las mangueras. Mira y revisa primero antes desarmar nada. Las mangueras salen casi con la mano.
Pongase un overol y ha ensuciarme las manitos....
Suerte y nos cuentas.
Antiguo 12-07-2011, 13:34:21   #2052
Demonio 2.0
Avatar de Demonio 2.0
Empezado por rvaldes_blazer Ver Mensaje
Kruger
Hace tiempo, en 10 de Julio bajando a mano derecha, (por ahí en el 800) en una desarmaduría que tiene un patio al fondo (Por si alguien la conoce), había un Trooper Largo verde. Estaba entero. Probablemente tienen la pieza.
Este dato tambien sirve para el amigo que busca parabriza.
habia un trooper 2000, 4 puertas automatico..... ya esta mas que desmantelado. la desarmaduria san pablo tenia 2 trooper al desarme el mes pasado.
Demonio 2.0 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-07-2011, 13:35:30   #2053
Demonio 2.0
ok.. hoy comiensa la labor.... y con fotitos para las dudas...
Antiguo 12-07-2011, 14:14:26   #2054
Kruger
Avatar de Kruger
Empezado por Demonio 2.0 Ver Mensaje
Exelente, pega pal fin de semana, muchas gracias
Antiguo 12-07-2011, 17:24:12   #2055
IGORVACHOV
Estimados alguien sabe donde puedo conseguir una válvula IAC baratita paisano? desarmaduría etc? la original cuesta 128 lucrecias aprox.
saludos!!
IGORVACHOV está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-07-2011, 17:31:23   #2056
shushuko
Kruger
obiamente ya estamos detras de ese trooper desarmado jajajaja
gracias.----
shushuko está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-07-2011, 17:39:11   #2057
R.V.M.
Seguro la valvula IAC?
No hay algun conocido con otra Luv 3.2 en la zona y probar antes?
Me parece que en Coseche acá estaba como a 60. Y creo mas, que la del Trooper es mas economica que la de la Luv. Pos si acaso la original dice Made in Mexico. Así como se lee. Que dice la tuya?
Para los amigos y si se acuerdan hay una distribuidor Coseche en una esquina de 10 de Julio, esquina sur/poniente. Ahí consulté valores alguna vez. Agota todas las instancias.
Antiguo 12-07-2011, 17:46:16   #2058
shushuko
acabo de llamar y me dicen que solo queda de mecanica del trooper....
yo igual estoy detras de las consolas centrales. (fotos). y el parabrisas..
kruger y vas me puedes hechar un ojo a esto?... gracias.
Antiguo 12-07-2011, 18:53:50   #2059
endurista
Avatar de endurista
te pasaste,buena pega para las vacaciones...me quedan tres dia de pega y salgo,asi que ahi lo veo ,muchas gracias
Empezado por Krlanga® Ver Mensaje
Hola, la válvula actúa solo cuando se sube la Tº por lo que puedes hacerle un bypass taponeando los puntos donde entra al cuerpo de admisión y la salida del tubo (ve figura). Si el ralentí vuelve a 900rpm es problema es la valvula.
El 2.6 es bien quisquilloso con el vació, tiene muchas válvulas y mangueras, pero el ralentí lo controla:
- La válvula que está sobre el termostato, que abre solo frente a recalentones, tiene que estar bien sellada.
- La valvula auxiliar de aire (está bajo el cuerpo de admision), si sospechas que está pegada, saca una manguera grande que está por detras de la mariposa, metele WD40 y dejala reposar. Sacarla solo se logra desmontando el cuerpo de admision .
- Hay un tornillo que controla el paso de aire en ralentí por detrás de la mariposa (junto a esta manguera), con un paleta largo abres o cierras el paso de aire.
Cuenta como te va.
endurista está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-07-2011, 19:09:00   #2060
Kruger
Avatar de Kruger
Empezado por shushuko Ver Mensaje
cual de todas las partes buscas??
yo tengo la consola ubicada en Ebay, no la quiero rematar porque sale caro el envio... en una de esas a medias no sale tando si es que no buscamos justo lo mismo
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:14:44.
