Antiguo 15-07-2011, 15:37:42   #2071
cmarquezval
Avatar de cmarquezval
Estimados,
En la RT me hicieron el siguiente rechazo en el trooper 3.2 1993:
1: Rotula superior derecha con Holguras visibles.
Sorry por la pregunta pero de mecanica no se mucho, a que hace referencia? que pieza deberia comprar y como la pido (por trooper o por luv)?
2: El trooper tiene de fabrica el huinche con una base que sobresale del parachoque, ese fue el otro rechazo eso es discutible o le tengo que sacar esa base de plancha y un tubo que tiene?
3: La tercera luz de freno tiene poca "intensidad"... supongo que tengo que cambiarla. Donde compro BBB.
Gracias de antemano.
Cristian.
cmarquezval está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-07-2011, 17:41:13   #2072
jhoncata
Avatar de jhoncata
[QUOTE=cmarquezval;1034911]Estimados,
con la rotula te puedo ayudar, la rotula superior no es la misma de la luv.... debes pedirla para trooper, en castillo tienen (como dato la inferior es la misma de la luv 4x4)
jhoncata está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-07-2011, 18:45:44   #2073
cmarquezval
[QUOTE=jhoncata;1034950]
Empezado por cmarquezval Ver Mensaje
Estimados,
gracias por la respuesta
Antiguo 15-07-2011, 18:47:02   #2074
Demonio 2.0
Avatar de Demonio 2.0
Empezado por rvaldes_blazer Ver Mensaje
Probablemente se metío agua en el sistema.
Deberas revisar las mangueras que van al diferencial delantero. Alguna rotura o filtración.
Un buen indicador es revisar como esta el aceite del diferencial.
amigos,
1- revise el aceite diferencila y esta BUENO
2- revice aceite caja 4x4 y estaba lechoso y lo cambie
3- me encontre con 1 mangera en la caja de 4x4 y estaba bien.
4- aprete el swit de la 4wd y se cescuchaba abajo en la misma caja y se escuchaba bien.
5- debajo del motor hay un protector metalico lleno de mangueras y estaban bien.
SI REVISE Y CHEQUIE TODO ESO Y LA LUZ DE LA TRACCION SIGUE PARPADEANDO POR QUE ES???
ALGUN FUSIBLE QUE PUEDA RESETAR ESO????
O ALGUNA OTRA SUREGERENCIA???
APARTE:
EL TROOPER DESDE HACE 5 MESES APROX CUANDO SALE POR PRIMERA VEZ EN LAS MAÑANA MANDA UNOS TIRONES EN 1º Y POSTERIOR MENTE SE NORMALIZA, QUE ES ESO???
GRACIAS
Demonio 2.0 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-07-2011, 01:48:28   #2075
Sebaa
Yo tengo exactamente el mismo problema de los tirones en las mañanas
Sebaa está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-07-2011, 15:01:03   #2076
Daniel Martinez
Empezado por shushuko Ver Mensaje
mi trooper es año 94 y es curvo...
ya estoy preguntando en desarmadurias... pero anda aun...
cualquier dato es bien recivido...
Acá en Concepción lo tienen en 55 mil instalado
Antiguo 16-07-2011, 23:16:31   #2077
shushuko
Empezado por Sebaa Ver Mensaje
pero eso no es porque esta frio???
shushuko está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-07-2011, 23:25:35   #2078
shushuko
aca en stgo, esta dentro del mismo precio.... asi que a juntar el dinero, ya que me compré tatos nuevos ... nuevos entre "" jajaja... lo bueno es que un tienen sus pelitos los neumas... segun dueño 4 meses de uso...
foto con mascotas. jejeje
Antiguo 17-07-2011, 01:40:54   #2079
Demonio 2.0
Alguna novedad????
Empezado por Demonio 2.0 Ver Mensaje
amigos,
APARTE:
GRACIAS
Antiguo 17-07-2011, 09:01:00   #2080
jarjar74
Se nota que son aperrados los tatos............
jarjar74 está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:26:41.
