Antiguo 04-03-2004, 09:23:39   #201
Empezado por MacMarquez4x4
No se cacha nada, pero como dice Mario queda menos
Bueno, son las relaciones finales en los 6 cambios con las distiantas alternativas de cajas.
Algunos datos:
Crawling Ratio: 133:1
Reducciones de transferencia: 1.41:1, 2.54:1, 4.16:1, 7.49:1.-
En las dunas con 4.16 andaba entre 2ª y 5ª, ahora andaria entre 1ª y 3ª, lo cual hay que ver que tal es en la practica, ya que si bien es un cambio menos que pasar te comes lalata del escalon entre 1ª y 2ª que es de un 47% en vez de 28-29% para el resto de los cambios.-.
Antiguo 04-03-2004, 22:43:52   #202
Samurai_ls
Contactar con Samurai_ls a través de MSN
[quote="Gonzalo Bravo"]
Empezado por OAM
Gonzalo me habia perdido un poco de este topico y recien veo las fotografias de tus pruebas, se ve..... 8) , me imagino que ya mediste tu nuevo RTI..... :?:
Otra cosa, para el proyecto Samura II, tensores paralelos + triangulo, estamos probando unos espirales de Chevy y hasta el momento se ven bastante bien (idem a Hakuna). Que piensas que debo esperar del nuevo comportamiento....bajo las siguientes caracteristicas :
Samurai II :
diametro exterior : 4 1/4 "
altura : 11 1/2"
diametro espira : 7/16"
numero espiras : 8
Chevy :
diametro exterior : 4 3/4"
altura : 14"
diametro espira : 9/16"
numero espiras : 9
Gracias.
Hola
Me van a disculpar la ignorancia pero estuve buscando espirales de chevette y no encontré, pero encontré unos con las siguientes medidas:
Diametro externo = 4" 11/16
Altura = 14"
diametro esoira = 13mm (esto no se a cuanto equivale en pulgadas)
9 espiras
Son de LADA, valdrán la pena? los puedo poner adelante y atrás??
Samurai_ls está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-03-2004, 09:26:41   #203
A T X
Avatar de A T X
Empezado por Samurai_Is
Hola
Altura = 14"
9 espiras
con los datos y mediciones del espiral calculale el Spring Rate y si te da ente 140 -150 Lb ft esta dentro de los valores usuales que se pueden ocupar para un samurai con propositos 4x4 generales
ATX-4X4. . . . . . . .Mandy
Antiguo 05-03-2004, 09:39:38   #204
A T X
Avatar de A T X
Empezado por Gonzalo Bravo
UFFFFF este ya se me acerca peligrosamente a mis 150:1 :?
pero yo aun solo tengo una transfer reducida
con 2bler me paso a 300 : 1 musshhhho , o no :?:
esa Craw ratio es con caja de samurai o con la de vitara ??
Antiguo 08-03-2004, 08:47:02   #205
Empezado por ATX-4X4
Da lo mismo la caja, son casi iguales.-
Bueno, si de opciones se trata, la caja 1.8 aun se puede reducir a 4:1 y la 4.16 se puede reducir hasta 8:1 :wink: , pero no tengo en mente meterle un D60 para aguantar esos 570:1 .
Ademas que no le veo mucha utilidad mas alla de esos valores.-
Por otro lado con esto busque dos cosas; andar menos reducido en dunas y mas reducido en rocas.
Bueno, aprovecho de poner las fotos de los avanes:
El eje se rectifico con piedra para no destemplarlo y quedo realmente descueve ($120.000, ie, Usd 200 :?
Las partes del adaptador ya estan listas, zincadas y dicromatadas para protegerlas de la corrosion:
Antiguo 08-03-2004, 12:25:57   #206
A T X
Avatar de A T X
Bueno, si de opciones se trata, la caja 1.8 aun se puede reducir a 4:1 y la 4.16 se puede reducir hasta 8:1 , pero no tengo en mente meterle un D60 para aguantar esos 570:1 .
ahh claro bajo esas condiciones el incremento de torque es notable como para seguir usando los TOY 8"
bueno en todo caso yo no tengo las mas absolutas y minimas ganas de meter el jeep a las dunas, No me gustan en nada.
300:1, eso si en retroceso no saldria de niun barrial
ufff la cagó la presentacion y el acabado del trabajo y piezas PRO
es una exelente recubierto anti corrosion que estoy considerando tambien para algunos aspectos mios.
ATX-4X4. . . . . . . . .Mandy
Antiguo 08-03-2004, 13:48:20   #207
Eh, queda super bien. Ahora no se si ponerselo al jeep o ponerlo en el living
Y ademas es barato.
Ahora habria que averiguar el efecto que tiene sobre el material. Yo una vez lei que el cromado nunca se usaba en partes criticas (Barras de direcion, de traccion, etc) por "debilitar" el material. Ahora para cromar entiendo en necesario zincar antes como base. Entonces no se si ese debilitamiento sera por un tema del cromado mismo o no. Tampoco se cuanto es. O sea, no se nah.-
Antiguo 08-03-2004, 14:17:06   #208
A T X
Avatar de A T X
Empezado por Gonzalo bravo
esa es la idea , que quede impecable tanto al trabajo como al OJO, da gusto ver una pega asi, la lata es que aveces no dan ganas de ensuciarla :D
ye le estube haciendo las mismas consultas por PM a OAM ya que en su maestranza trabajan con el tratamiento de zincado y para las piezas de trabajo elastico que le pregunte me decia que no habia alteracion de las propiedades del material y +++, ahora por el cromo no lo sé.
Antiguo 08-03-2004, 17:14:21   #209
Predeterminado Re: THORAX
Empezado por Francisco Ibarra
Gonza
Realmente impresionante, pero la verdad es que en este contexto no cacho mucho me puedes explicar el funcinamiento ya que aun no lo tengo claro.
Simple, con eso pones una caja de transferencia entre la caja de cambios y tranferencia original del jeep, con lo cual ahora tienes dos duales. Con lo cual puedes poner el #1, el #2 o ambos, asi buscar las reduccion que te acomoden. Una reduccion liviana para arena y una mas pesada para rocas.- Esas son las relaciones que se mencionaron mas arriba.-
Antiguo 08-03-2004, 17:24:22   #210
A T X
Avatar de A T X
como es eso de la piedra, no cache bien pero se Perfect ! el trabajo..........nada de barato en todo caso
Gonzalo Bravo, el Famoso RoNdrigo Pastén General 5 17-09-2009 02:49:32
Vendo equipos para Suzuki Samurai o SJ413 Roland Venden - Partes y accesorios para 4X4 81 04-06-2007 16:34:36
Felicitaciones a DON Gonzalo Bravo Panz General 2 28-04-2007 19:58:00
Torque Pernos Corona de SJ413 sj413 General 4WD 6 16-08-2004 09:09:56
Gonzalo Bravo, ¿fuiste a Glamis y no avisaste? pato castro General 4 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:47:46.
