Antiguo 17-05-2010, 11:24:17   #201
Predeterminado Re: Dodge Ram Owners
Empezado por newlocoman Ver Mensaje
perdon por desvirtuar . queria hacerle una pregunta a los expertos, cuales son las pricipales diferencias entre una ram 2500 y una ford f150. ambas Doble cabina, 4x4 y modelos full. ando viendo del año 2009. la quiero para DD y tirar una carro en ocasiones
Estas comparando peras con manzanas.
la ram 2500 es equivalente a F250 y la ram 1500 equivalente a F150.
la 2500 es una camioneta de trabajo, por ende es mas firme, aspera, motor diesel, etc...
en ford es el mismo caso, la f150 son bencineras, no traen yugo adelante, las cajas son menos firmes y el motor tiene menos torque.
Ademas hay un tema de peso, toda esta "Firmeza" se refleja en un aumento de peso considerable, una F150 pesa aprox 2500 kg y una F250 3.500 kg que al momento de tirar un carro es util.
Antiguo 17-05-2010, 23:33:20   #202
FELIPE TUN TUN
Avatar de FELIPE TUN TUN
Contactar con FELIPE TUN TUN a través de MSN
Hoy por Padre Hurtado estoy casi seguro que vi la ram nueva diesel, era una roja y en el pick up tenia como unas cosas cromadas por el borde, como iba rapido no alcanze a ver bien, o a lo mejor me confundi con la bencinera....alguien sabe si existe algun diesel ya aqui ?
FELIPE TUN TUN está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-05-2010, 23:27:50   #203
msotosi
Contactar con msotosi a través de MSN
GRAN PROBLEMA!!!!!!!!!!!!!!
amigos hoy le pedi a una persona que me ayuda en mi casa que llevara a mis perros para que los bañaran, la camioneta no le partio, segun el no tenia bateria y el lindo se la saco, puso otra y la conecto al reves, asi es; el muy hdp...... la conecto al reves, a hora la cuando le doy partida no arranca, pero tiene partida, es similar como si no tuviese petroleo, el marcador de voltage no marca. esos son los sintomas
cual sera la falla??????? a alguien le ha pasado esto???????
lo unico que logre encontrar es un fusible de 20amp que esta quemado y segun lei en el manual podria afectar en la partida.
ya amigos a ver si alguien me da una mano
msotosi está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-05-2010, 22:57:44   #204
msotosi
aun no me parte y me di cuenta que en el tablero no funciona ningun marcador ni el de las bujias encandecentes por favor alguna ayuda o alguien tiene algun mecanico bueno en viña del mar que me pueda dar un diagnostico????????????
Antiguo 29-05-2010, 01:22:25   #205
karrvaccio
Avatar de karrvaccio
Empezado por msotosi Ver Mensaje
Lo mas probable que se queme el alternador, debieras chequear eso primero con un electrico y revisar tablero de fusibles antes de descartar problema mayores....
karrvaccio está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-05-2010, 11:40:27   #206
LARAMIE
Avatar de LARAMIE
Ojala que sean solo fusibles u otra cosa menor, pero asi como lo describes huele a ECU.
LARAMIE está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-05-2010, 12:42:45   #207
Diego Ugalde
Avatar de Diego Ugalde
Contactar con Diego Ugalde a través de MSN
una consulta a los k saben...que caja de cambios se le puede colocar a una ram 5.2 del 98?? que sea 4x4
gracias saludos
Diego Ugalde está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-05-2010, 22:58:48   #208
msotosi
Empezado por LARAMIE Ver Mensaje
lamentablemente asi parece varios me han mencionado la ecu, pero tambien me dijeron que cuando la conectaron al reves la bateria salio humo del lado del alternador mañana la scaneo y les cuento.
Antiguo 30-05-2010, 23:23:44   #209
RNewcomb
El alternador es fijo que esta quemado, en todo caso se puede arreglar por pocas lukas donde un electrico, pero eso no quita que no parta, para eso no te queda más que escanearla (Cartoni en Viña), pero la PCM (estas camionetas tienen PCM no ECU) es muy poco probable que esté dañado, pero puede que el PDC (procersador de la caja de fusibles) pueda haber muerto.
Antiguo 31-05-2010, 00:59:08   #210
newlocoman
acabo de ver este mansaje.. gracias por tu ayuda.. aun estoy pensando
newlocoman está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:40:19.
