Proyectos 4x4 Foro exclusivo para publicar proyectos 4x4. Solo los moderadores pueden crear proyectos o mover Proyectos a este foro. |
Herramientas |
15-06-2009, 16:36:32 | #201 | |
Re: F350 4x2 XL a F350 4x4 Lariat
No son injectores electronicos entonces .. si no hidraulicos .. interesante .. La presion de ruptura es la presion a la que debe llegar el diesel en la linea antes de que el injector se abra .. para que este no gotee debe haber un solo punto en donde la presion supera el resorte de compresion del injector y se abre para pulverizar el diesel hacia el piston .. ( en el caso de los DI ) En los TLC engines va desde los 2000 lbs hasta las 4200 lbs .. ( de los motores mas viejos a los mas modernos ) .. de alli da un gran salto a los common rail que son desde las 26500 lbs hasta las 28000 lbs .. |
15-06-2009, 17:56:05 | #202 |
PARTIO!!!!!!!!!!
No se imaginan lo contento que estoy.... Creo que los mejores momentos en estos projectos es cuando logras hacer andar el motor (me paso lo mismo con el TLC), y despues cuando lo pruebas.. Al parecer solo era falta de bateria y ademas que el dia estaba mas asoleado, por ende mas sueva pa partir, no probe mucho ya que estoy sin radiador y la caja sin aceite, pero el motor andubo y sono muy, pero muy bien, toy subiendo un video para que vean el ilustre momento. |
15-06-2009, 18:08:16 | #203 | |
jaja q buena!!! felicitaciones x el proyecto, lo he leido completo, se ve q es arta pega y muy bien echa estamos a la espera del video saludos Mario F. |
15-06-2009, 18:17:21 | #204 |
Edad: 35
15-06-2009, 18:18:48 | #205 | |
15-06-2009, 18:27:36 | #206 |
Jeepmaniac
15-06-2009, 18:36:30 | #207 |
Lo de la temperatura es verdad, Si haces partir un motor como 3 grados de Tº o 20º hay muucha diferencia y si esta duro pa partir, esta en que parta o se agote la bateria.
Los dias muy helados algunos tractores no partes y tenemos que dejarlos cubiertos con unas carpas termicas. Ademas las baterias con el frio bajan su potencia. |
15-06-2009, 19:00:47 | #208 | |||
Aca va el Video, espero que les guste.
Hoy como giro mas rapido hubo compresion, pero le faltaba todavia velocidad, calente 3 veces seguidas el motor y le di partida y mejoro mas aun, y despues ya partio... Ademas le agregue una tercera bateria. |
15-06-2009, 19:10:06 | #209 |
y como anduvieron los datos del scanner cuando partió?
Felicitaciones por la pega! |
15-06-2009, 19:23:45 | #210 |
Compartir en Redes Sociales |
