Antiguo 08-03-2010, 13:57:31   #201
Bronco302
Predeterminado Re: 1er trial en Calama
Empezado por fire-fighter Ver Mensaje
JAJAJJA, este sale colgado entodo lados
Si no queda colgado ... desmonta !!!
Marcelo
Antiguo 09-03-2010, 09:48:52   #202
Toyotero Calama
Avatar de Toyotero Calama
Señores dada la buena acogida de este evento es que daremos un orden a la competencia, por lo tanto la para poder participar de este evento se debera estar inscrito con anterioridad y los cupos seran limitados a un maximo de 15 equipos.
Para realizar dicha insripcion deben ingresar a la pagina www.offroadchile.com y llenar el formulario
http://www.offroadchile.com/index.ph...id=1&Itemid=37
esperando una buena acogida de los participantes
se despide atentamente de ustedes
Dennis Rojas Valencia
Antiguo 09-03-2010, 10:03:12   #203
Toyotero Calama
REGLAMENTO PRIMER TRIAL CALAMA
Equipos:
Cada equipo se conformara de 4 integrantes y 2 vehículos este optativo. distribuidos desde la siguiente Forma:
• Piloto.
• Copiloto.
• Ayudante.
• Mecánico.
Equipamiento requerido:
• Cinturones de seguridad piloto y copiloto
• Cascos piloto y copiloto
• Barra antivuelco.
• Guantes
• Gata.
• Neumático de repuesto.
• Eslingas
• Grilletes.
• Tabla para usar con gata.
Reglas:
 Solo participaran los equipos previamente inscrito.
 Se deberá llevar el numeró en un lugar visible del vehiculo.
 Los equipos deberán indicar previamente el segundo vehiculo el cual solo prestara apoyo en caso que sea necesario, se restara tiempo cada vez que intervenga el segundo móvil.
 Por ningún motivo se podrá cambiar vehiculo.
 Solo podrán intervenir los otros miembros del segundo equipo al momento de ingresar el segundo móvil.
 Una vez iniciado el circuito la función principal del copiloto será la de guiar al piloto e indicarle la mejor opción de paso por el circuito. Esto lo podrá efectuar desde dentro o fuera del vehículo, según crea más conveniente. En caso de que el copiloto deba hacer contrapeso deberá realizar el procedimiento de forma segura.
 El circuito se cronometrará desde la partida hasta la meta y se agregarán segundos de acuerdo a las penalizaciones. El tiempo máximo para realizar el circuito será de 30 min. sin incluir las penalizaciones.
 Utilizar la marcha atrás o retroceder, será penalizado según el cuadro de penalizaciones.
 El Piloto, una vez dentro de la zona, no podrá bajar del vehículo y, en caso de hacerlo, será penalizado según el cuadro de penalizaciones.
 El ingreso a la pista será realizado por sorteo 30 min. Antes del inicio
 Cada ves que el vehiculo salga del circuito será penalizado de la siguiente forma
• 1 rueda
• 2 ruedas
• Vehiculo completo.
SE DEBERA FIRMAR UN ACTA DE EXCEPCION DE RESPONSABILIDAD AL MOMENTO DE LA INSCRIPCION
NO SE PERMITIRA LA PARTICIPACION DEL O LOS EQUIPOS, QUE HALLAN INGERIDO BEBIDAS ALCOHOLICAS. ESTO SIGNIFICARA LA ELIMINACION DEL EQUIPO. ESTO RECAE EN PILOTO, COPILOTO, AYUDANTE, MECANICO.
- Cuadro de penalizaciones:
- El siguiente cuadro indica la forma como se sumara el tiempo por cada equipo:
Falta de alguno de los requisitos al momento de la partida 60 Segundos.
No usar cinturón de seguridad y/o Casco. Descalificacion
Intervención del segundo vehiculo ( Cada vez) 120 Segundos.
Pasar por alto algún obstáculo 840 Segundos.
Bajar el piloto dentro del circuito. 60 Segundos.
Tocar la cinta de limitación (Cada vez) 5 Segundos
Sacar una rueda fuera de la cinta de limitación (Cada vez) 10 Segundos.
Sacar dos ruedas fuera de la cinta de limitación (Cada vez) 15 Segundos.
Salir todo el vehículo de la cinta de limitación (Cada vez) 30 Segundos.
Usar marcha atrás. (Cada vez) 5 Segundos.
Increpar, discutir o desobedecer orden de algún juez. Descalificacion
No tener el número de competición como lo estipula el reglamento. 20 Segundos.
Antiguo 09-03-2010, 10:06:59   #204
Toyotero Calama
y aprovechando que nos reuniremos varios jeeperos de la zona norte porque no aprovechar, tendremos ese dia a una persona encargada de recepcionar alimentos no perecibles para enviarlos a nuestros compatriotas del sur.
vamos que se puede
Antiguo 09-03-2010, 10:44:22   #205
rvalenzuela
QUEDA POCO,
algunas fotos para motivar
todas corresponden a la pista, diferentes pasadas
que tendran que sortear los equipos en competencia..
rvalenzuela está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-03-2010, 10:49:12   #206
rvalenzuela
Jajajaja...
Otras!!!
Antiguo 09-03-2010, 11:02:03   #207
rvalenzuela
El grupo!!!
Antiguo 09-03-2010, 11:21:47   #208
Jorge Guerra
Empezado por rvalenzuela Ver Mensaje
QUEDA POCO,
Buena foto EDWIN. Medio salto, lo malo q te sacaron la foto cuando caíste. (Una ayudita para disimular)
Jorge Guerra está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-03-2010, 12:17:01   #209
lafea_juan
Avatar de lafea_juan
que buenas fotooss..!! ahunk igual salio un poco atrasada la del edwin...
lafea_juan está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-03-2010, 15:15:07   #210
fire-fighter
Avatar de fire-fighter
Contactar con fire-fighter a través de MSN
Empezado por jorge guerra Ver Mensaje
Bien buena la foto del salto, la diferencia que era mi camioneta, jajajja
michael cereceda l
fire-fighter está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:33:40.
