Antiguo 30-03-2012, 22:13:30   #201
Andrés Colombia
Avatar de Andrés Colombia
Predeterminado Re: Probando la WINGLE 4X4
Empezado por Don Vito Ver Mensaje
hoy le hice el mantenimiento de los 1000 km a mi wingle 5, todo ok, al parecer esta camioneta pegara con fuerza en bolivia, ya las petroleras estan empezando a aceptarlas como carros de alquiler. es q la toyota hilux argentina salio de mala y cuesta el doble.
Hola.. una pregunta quiero saber cuento esta haciendo tu camioneta en el rendimiento de gasolina. gracias....
Andrés Colombia está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-03-2012, 19:40:23   #202
Gonzalog
Avatar de Gonzalog
hola, tengo un problema y si alguno de ustedes me pudiera ayudar.
resulta que tenemos una wingle con 50mil km hasta ahora 0 problema solo le cambiamos las pastillas hace poco, en ese aspecto super feliz con la camioneta, pero desde unos dias se prendieron las luces rojas de la botonera del 4x4 y no se an apagado, por lo que estube leyendo puede ser un problema electrico simple o tb algo mas heavy, incluso encontre ese thread aca en TA pero es de la dmax y es algo parecido, claro que no pille el ramal de transfer :S AYUDAA!!
ese es
--> http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=56406
Gonzalog está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-04-2012, 16:18:36   #203
Andrés Colombia
Hola.. aquí les comento... llevo ya 993km el lunes la llevare pa la revisión de los 1000km, a respondido bien suave al manejar buena en cuestas no muy pronunciadas. En pendientes mas altas hay q ponerle mucho mas revoluciones para que no se quede ( creo q es un poco pesada para el motor) pero va bien.... en todo sentido.
Pero en estos días resulto una humedad debajo de los pedales del conductor, en estos días a llovido mucho en Medellín (Colombia). Un punto muy encontra sabiendo q tiene una semana de uso.. debe de tener un agujero o algo parecido, obviamente lo llevare el lunes para la revisión del kilometraje y para q le miren esa humedad.
Pd: Me esta dando aprox (29-31)km/Galón (Wingle 5 4x4 gasolina).
Seguiré comentando. suerte
Antiguo 09-04-2012, 02:45:55   #204
Andrés Colombia
algunas mejoras básicas y otras ya mas extremas para quienes tenemos la wingle gasolina con motor Mitsubishi (4G69)
Encontré este post de una pagina Australiana, esta traducida por google no se cual sea su traducción perfecta pero lo leí y es muy comprensible.
Pd: v240 = wingle 5
Esto es lo que pretenden cambiar .....
El motor Mitsubishi 4G69 es un motor muy robusto y fuerte, y responde muy bien a las modificaciones. El sistema de inyección no es Mitsubishi, pero es todo. GM / Delphi utilizando un sistema basado en sensor MAP con una manivela de activación basada en el estilo Motronic Este sistema, con sus restricciones de control de emisiones es una razón por la queja número uno de la falta de respuesta del acelerador es tan evidente.
El vehículo V240 es un diseño del estilo de UTE, donde el modelo X240 es más de una familia orientada modelo de cuatro ruedas motrices. Ambos modelos funcionan los motores idénticos, pero tienen diseños ligeramente diferentes en el compartimiento del motor, especialmente en lo que respecta a los lugares y las formas de la caja de aire y la ECU.
Las modificaciones recomendadas
Debido a la concentración en el rendimiento, y en cierto modo limitado en el rango, no hay necesidad de tener secciones diferentes. Lo bueno de estos vehículos con tracción en cuatro ruedas, es que sólo requieren de un grupo de modificaciones básicas para lograr todo lo que la mayoría de los clientes que requieren. Fuera de estos elementos básicos, que están incurriendo en tanto los gastos muy grandes, así como dar vuelta el vehículo sea más consciente desde el día efectivo del conductor / vehículo de cuatro ruedas motrices y más centrada en el rendimiento puro de cuatro ruedas de conducir a la exclusión de la conducción diaria. Para los clientes, esta guía sigue siendo de alguna ayuda, pero sobre todo se requieren más de uno a uno los debates con el modificador no elegido.
1. FILTROS DE AIRE FRÍO Y KITS de inducción de aire
El aire de fábrica sistema de caja en estos vehículos variar mucho y son muy restrictiva en el diseño original, existe en el modelo V240, pero en el modelo X240 son excelentes en el diseño. Sin embargo, para que conste, no lo hacemos, bajo ninguna circunstancia recomienda sustituir la caja de aire de fábrica con un filtro de ram pod situado en el compartimiento del motor sin alguna forma de escudo contra el calor. Esto es simplemente ineficaz, ya que aspira el aire caliente y reduce el rendimiento. Todas las modificaciones se debe hacer con la caja de aire de valores donde sea posible.
Paso 1 - colocación de un filtro de fábrica de aire K & N de reemplazo con el flujo de aire mejorado y la respuesta del acelerador. Esto debería ser siempre la primera cosa por hacer. Se recomienda el K & N, ya que filtra muy bien y tiene buena circulación de aire. Filtros de espuma o cartón de estilo son restrictivas a pesar de tener una mejor capacidad de filtración y debe ser reemplazado tan pronto como sea posible.
Paso 2 X240 - La caja de aire de la fábrica en el diseño básico es ya excelente. Se filtra bien y tiene un avance de medio decente de aire en él. Tiene un gran tubo de configuración que viene sobre el radiador, dependiendo del modelo de vehículo que se alimenta aire de cualquiera sobre la parte superior del radiador o través de una abertura de aire tirando desde detrás del sistema de faro. El plan fundamental en este momento es tratar de aumentar el flujo de aire en la caja de aire. Esto puede hacerse de varias formas por
· Extracción del tubo de fábrica puesta a punto y su sustitución por un sistema de memoria RAM externa que empuja el aire desde arriba el techo del vehículo. Si usted puede tener el sistema de tubo de cara al viento Esto es particularmente efectivo ..
· Extracción del tubo de fábrica en marcha y la ampliación del agujero que se introduce en la caja de aire. Desde aquí comprar algunos manguera universal flexible de al menos 3 "de diámetro y, o bien re gancho hasta la entrada de aire caja original (donde es montado sobre la parte superior del radiador) o la ubicación de la abertura de alguna manera como para alimentar a un mayor volumen de aire más frío en el vehículo
· Se mantendrá un sistema de silenciador de secundaria, que es por lo general olla de clavados en la parte posterior o inferior de la caja de aire. Lo que hacemos en ellas es eliminar esa cámara de plástico de la caja de aire, que entonces proporciona una abertura del agujero de nuevo alrededor de la mitad del tamaño de la alimentación de aire principal en la caja de aire. Desde aquí usted puede obtener algo de un tubo flexible y montar hasta detrás de la parrilla en algún lugar, o nuestro favorito, conectar una bola pequeña del capó y el gancho de la entrada de aire hasta la primicia del capó. O incluso un tubo externo puesta en marcha. La idea es proporcionar otra fuente de aire en la caja de aire. La teoría es simple - el aire más la caja de aire puede conseguir, cuanto más aire de su motor puede ingerir y mejorar el rendimiento.
Paso 2 V240 - La caja de aire de la fábrica en el diseño básico es terrible. Se filtra bien, pero tiene un tamaño de la tubería se retiró va sobre el radiador, así como el tubo extendido de entrar en la caja de aire se reduce aún más hacia abajo debido al ángulo de la caja de aire en el cuerpo del vehículo. Tiene un gran tubo de configuración que viene sobre el radiador, dependiendo del modelo de vehículo que se alimenta aire de cualquiera sobre la parte superior del radiador. El plan fundamental en este momento es tratar de aumentar el flujo de aire en la caja de aire. Esto puede hacerse de varias formas por
· Extracción del tubo de fábrica puesta a punto y su sustitución por un sistema de memoria RAM externa que empuja el aire desde arriba el techo del vehículo. Si usted puede tener el sistema de tubo de cara al viento esto es particularmente eficaz. Se recomienda la ampliación de la tubería de admisión de entrar en la caja de aire al mismo tiempo para mayor flujo de aire.
· Extracción del tubo de fábrica en marcha y la ampliación del agujero que se introduce en la caja de aire. Desde aquí comprar algunos manguera universal flexible de al menos 3 "de diámetro y, o bien re gancho hasta la entrada de aire caja original (donde es montado sobre la parte superior del radiador) o la ubicación de la abertura de alguna manera como para alimentar a un mayor volumen de aire más frío en el vehículo.
· No importa qué sistema se utiliza más arriba, se recomienda cortar el tubo que sobresale en la caja de aire de modo que ya no está limitada por el ángulo agudo de la base de la caja de aire. Esto puede hacerse fácilmente por sí mismo en alrededor de 1 hora de trabajo.
Los filtros K & N Panel puede variar entre modelos, pero en promedio son alrededor del soporte de 110,00 dólares. ARB y otro gran disco en las cuatro ruedas después de los fabricantes del mercado de producir una gama de exteriores snorkel set-ups para la gama de vehículos de GWM. Fabricación de un sistema mejorado secundaria con una segunda alimentación de aire que no sea el tiempo, puede hacerse con materiales para menos de $ 100,00.
2. Actualizaciones del Sistema de escape
Los vehículos de la Gran Muralla tiene un sistema muy restrictivo desde el principio. Por lo general, ejecutar un 2 "sistema de doblado mandril (En diámetro efectivo). Decimos eficaz, lo que significa que en algunos puntos puede ser ligeramente más pequeño, en otra área es ligeramente más grande. De hecho, el diámetro interno de la brida que sale de las cabeceras de fábrica sólo es 1 5/8 ". El convertidor de gato de doble configuración restrictiva es, naturalmente, para retener las emisiones de los buenos. En este punto debe llegar a su primera decisión importante de donde usted desea ir con el vehículo - en resumen, le recomendamos las siguientes opciones
Aspiración natural - una completa 2 1/4 "sistema de doblado mandril, con la adición de un alto flujo de actualización convertidor gato El convertidor de gato debe ser una unidad de fluido metálico de alta el sistema común es tan restringido en muchos puntos, haciendo solamente.. una pequeña parte no tiene ningún beneficio real.
Aspiración natural - para un rendimiento máximo una completa 2 1/2 "sistema de mandril doblado es nuestro tamaño recomendado, con la adición de un alto flujo de actualización convertidor gato El convertidor de gato debe ser una unidad de fluido metálico de alta el sistema común es tan limitado.. en tantos puntos, haciendo sólo una pequeña parte no tiene ningún beneficio real.
Super Charged - no más necesita ser dicho. A 3 "sistema de inclinación mandril con convertidor de gato será necesario. Mantener el coche tranquilo, no hay zumbido y tiene un gran sonido. Yendo más grande de 3" para cualquier vehículo que producen menos de 600hp en el volante no va a producir cualquier otra mejora que no sean de hacer más ruido.
RPW es la fabricación de un tornillo de 2 1/2 "del sistema que se atornilla en directamente en el colector de escape de fábrica y sustituye el convertidor de gato de doble puesta en marcha de un sistema de gatos solo convertidor. Equipado con eliminadores de CEL, de que no existan luces del motor, pero mucho mejorar el rendimiento (aunque para un rendimiento máximo, le recomendamos la colocación de extractores también)
Estos pueden producir pequeñas ganancias con los sistemas básicos de alrededor de 5 a 10kw en las ruedas, con un aumento de par. Aproximadamente los precios alrededor de $ 1000 para un mandril doblado sistema personalizado con convertidor solo gato.
Antiguo 09-04-2012, 02:48:43   #205
Andrés Colombia
Sigue del post anterior.........
3. EXTRACTOR DE ACTUALIZACIÓN
El sistema de valores en estos vehículos utiliza una cabecera semi 1.4 de diseño, que se atornilla directamente en un convertidor de gato primaria. Debido a la masiva 1 5/8 "de diámetro interno de salida en las cabeceras, el motor simplemente no respira en cualquier lugar cerca de lo que las necesidades de los vehículos.
RPW ha organizado un reemplazo directo 1.4 del sistema para reemplazar el sistema de fábrica. El diseño de la fábrica ya es un 1.4 de configuración, pero no tiene tuberías de diámetro muy pequeño y una salida muy pequeña. Como bien se sabe por agrietamiento en el tiempo. La longitud más larga que la fábrica tiene un efecto dramático en baja al par de medios, así como efectivamente permitir que el vehículo respiración correctamente sin ninguna restricción adicional. Encabezados RPW tienen una eficaz 2 1/2 "de salida con tubos de mayor diámetro para el flujo máximo y el rendimiento.
Si usted planea en la sobrealimentación de su vehículo (¿Y por qué no) a continuación, la actualización de cabecera es absolutamente obligatorio, y aquí los diseños con grandes diámetros de las tuberías son más importantes.
La clave para obtener buenos resultados de escape de los vehículos de GWM es hacer el tubo de escape completo, no sólo la cabecera /
Este paquete añade alrededor de un 5 - 10 kW en el volante, con un aumento de par y aceleración mejorada superior y rango de rpm. Valor aproximado de alrededor de 750,00 dólares equipado.
4. ACELERADOR DE ACTUALIZACIÓN DEL CUERPO
Es hora de mirar a la mejora de la respuesta del acelerador de nuevo, mirando a la mejora de la respuesta del acelerador, incluso si se va Supercharger más tarde.
El cuerpo del acelerador de valores en el 4G69 SOHC 16v es de aproximadamente 55 mm. La práctica habitual es que la máquina fuera del diámetro interior y adaptarse a una más grande de 60 - 65 mm de mariposa. Esto mejora el flujo de aire en el colector de admisión, y requiere que el colector de admisión a mecanizar para adaptarse al diámetro ahora más grande del cuerpo del acelerador.
Estos cambios tienen efectos significativos tanto en el flujo de aire y la respuesta del acelerador. Yendo más grande también proporciona más aire que el motor se ingieren. Esto funciona muy bien con las modificaciones de escape. Mejora de los resultados del flujo de aire en la mejor economía de combustible, y una mejor aceleración, sobre todo por ya no tener que abrir el acelerador en gran medida de la forma habitual.
Este paquete añade 2 - 5 kW en el volante, pero no mejora la respuesta del acelerador y la baja capacidad rpm unidad. Precio medio montado es de alrededor de $ 500.00 para el cuerpo del acelerador y alrededor de $ 50.00 por la junta de bloque térmico.
5. COMBUSTIBLE DE ACTUALIZACIÓN SOBRE RIELES - A CONFIRMAR EN CURSO
El comentario más estafadores en estos vehículos es la falta de respuesta del acelerador y la aceleración. Esto se debe principalmente a la combinación de sintonización y el hecho de que el vehículo es un sistema de sensor MAP. Cuanto más se modifique el vehículo el peor esta situación la respuesta del acelerador consigue debido al hecho de que el sistema ejecuta la configuración de fábrica del acelerador muy magras bomba, y que un sistema de sensor MAP se basa en la presión de aire / vacío no flujo. Así como los requisitos de flujo de aire del motor a través de aumento de las mejoras, el vehículo no aumenta de abastecimiento de combustible para que coincida y hace que la aceleración general de mal en peor.
RPW ha elaborado un método para solucionar este problema mediante la sustitución de la línea de combustible de fábrica con una unidad de reemplazo de tocho. Esto se utiliza en conjunción con un regulador de presión del mercado después de combustible. Este uso nos permite aumentar la presión de base de combustible a los inyectores más estándar y aumenta alimentando en los cambios rápidos del acelerador y en los modos de bucle abierto de abastecimiento de combustible. En los modos de lazo cerrado del sistema ECU de fábrica puede hacer frente a la alimentación de combustible extra para mantener la economía de combustible normal.
Estos cambios tendrán efectos significativos, prácticamente eliminando las manchas planas y ofrecer mucho capacidades mejoradas para asumir el control sobre todo con cargas pesadas.
Este paquete añade 2 - 5 kW en el volante, pero no mejora la respuesta del acelerador y la baja capacidad rpm unidad. Precio medio montado es de alrededor de $ 550.00.
6. Modificaciones de informática
Vuelva a parpadear la ECU de fábrica
Vuelva a parpadear la ECU de fábrica se está trabajando y estará disponible muy pronto y es nuestra opción preferida de ajuste siempre que sea posible. Esto permite un rendimiento máximo, la economía máxima de combustible y, literalmente, hacer frente a todos, pero las modificaciones más extremas sin ningún problema. RPW está trabajando con Delphi conocidos de software / hardware de las empresas ahora para obtener una solución de trabajo ..
La melodía de fábrica es único (a nuestros ojos) que tiene el control de combustible de ciclo cerrado en el 100% del acelerador hasta llegar a 3500 rpm. Por ello, estos vehículos sufren tan mal de la aceleración mal. Nuestros planes son una vez que el ecu se puede volver brilló, vamos a cambiar la configuración para más tradicionales montajes que permiten más ricas relaciones de combustible del aire de 13,5: 1 y más tiempo de encendido de acceleraton para permitir que los vehículos para acelerar correctamente.
Las unidades de lengüeta normalmente proporcionan alrededor de un 5 - el aumento de 10kw en el volante, con facilidad de conducción mejorada y un par. Precio medio es de alrededor de $ 1,450.00 para una unidad de lengüeta. Reflasing la ECU factgory se puede hacer por tan solo $ 450.00
3. TURBO / PAQUETE SUPERCHARGER CONVERSIÓN
¿Qué más se puede decir que no sea el de una potencia e impulsar el drogadicto. Bienvenido al resto del mundo. Esto se combina con niveles extremos de par y potencia, con una aceleración romperle el cuello. Se tiene un costo, sin embargo, dependiendo de su control de aceleración, mayor ahorro de combustible, el aumento de seguros y un montón de dinero.
RPW va a desarrollar un sistema de rodamiento Bola Garret para estos vehículos para ser utilizados con un frente pequeño sistema de intercooler o de agua al sistema de aire intercooler. También estamos viendo la posibilidad de un estilo de Eaton Roots compresor de desplazamiento positivo.
Buena energía en reposo, lisa y masiva respuesta del acelerador es todo lo que se pueden obtener, pero todas las funciones de control de emisiones se mantienen (excluyendo EGR). Exteriormente no hay cambios visibles que otros cuando se levante el capó.
Precio medio de un kit de turbocompresor incorporado, es de alrededor de $ 7500 - $ 8000.00 dependiendo del nivel de impulso y las opciones utilizadas.
¿Te ha gustado nuestra guía? Algo que no tenía sentido. Por favor, háganoslo saber y vamos a tratar de poner al día esta con más información relevante, etc Esperamos que esto le ayuda a planificar las modificaciones de los vehículos de una manera más informada.
Última actualización el Martes, 21 de junio 2011 20:20
Antiguo 09-04-2012, 02:50:07   #206
Andrés Colombia
Antiguo 11-04-2012, 12:26:01   #207
ruspira
Para los que disfrutan haberse ahorrado dos millones de pesos en un auto chino, asegúrense que se haya fabricado con materiales cancerígenos.
Hoy apareció en el Mercurio que se detectaron pesticidas altamente tóxicos en la mayoría de los té chinos DE MARCA.
En un té encontraron hasta 17 pesticidas y todos cancerígenos. Parece chiste pero no lo es. La cuestión es vender a como dé lugar.
ruspira está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-04-2012, 15:01:19   #208
DON OSO
Empezado por ruspira Ver Mensaje
Amigo,
Yo jamas me he tomado ni un té ni un jugo de camioneta o cualquier auto, algunos autos dan jugo pero de que se tome??????........
Buen dia.
DON OSO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-04-2012, 15:30:27   #209
wrx_danielitoh
Empezado por DON OSO Ver Mensaje
Amigo,
Buen dia.
Jajajaja,fail pal compadre de arriba.
Las wingle no me gustan,por eso no comprare te chino WTF???
En fin.
wrx_danielitoh está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-04-2012, 16:44:19   #210
andres785
Ten cuidado también con el iPhone que también es Chino.....
Hay muchos productos Chinos y este post es de Don Oso que nos comenta su experiencia con esta marca y modelo, no lo desvirtuemos....
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:36:24.
