Antiguo 21-07-2011, 17:18:38   #201
4x4 salto
Avatar de 4x4 salto
Edad: 60
Predeterminado Re: Custom Early Bronco
esto es lo mejor ... lo he visto en otras adaptaciones parecidas y siempre hace las cosas como deberiamos hacer esto con muy poca plata y mucha cabeza te felicito. Aun recuerdo una transfer con mucha mas reduccion que la normal
saludos desde uruguay
pablo amorim
4x4 salto está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-07-2011, 17:38:20   #202
yantt
Impresionante el flanche es un mero detalle
Antiguo 22-07-2011, 02:35:37   #203
xBaDx
Me quedan 2 cajas iguales a esa Lo otro, la palanca no estaba en donde tenia la caja por eso no la envié. ah, respondeme respecto de los frenos de disco a un ford 9" si puedes, salU2
Última edición por xBaDx fecha: 22-07-2011 a las 02:44:17
xBaDx está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-07-2011, 10:36:11   #204
OAM
Avatar de OAM
Empezado por xBaDx Ver Mensaje
Aun no tengo claro lo de los frenos pero generalmente se buscan caliper con freno de mano como los de Subaru y algun disco de 5 pernos, el bracket se aperna a la manga. Aun me falta llegar a es item .....
algo asi :
Última edición por OAM fecha: 22-07-2011 a las 10:44:01
Antiguo 22-07-2011, 13:29:30   #205
Al menos daña (en ruta) los frenos que tienes antes de pensar en cambiarlos por que si!.. ahahaha
Antiguo 22-07-2011, 14:05:48   #206
AlfonsoLepe
Contactar con AlfonsoLepe a través de MSN
Te pasaste Oscar, Felicitaciones, ojalá quede igual o mejor que tu CJ, que **** que estaba lindo. Saludos.
AlfonsoLepe está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-08-2011, 13:40:43   #207
OAM
Avatar de OAM
Gracias ...!!!, este fin de semana avance poco saque las orejas de los brazos de suspension para reforzarlas y limpiarlas ya que fueron alargadas in-situ y no estaban muy bien terminadas.
Se debe botar un punto de soldadura que tiene el perno y luego cortar la soldadura de alrededor para despegarlas, todo en espera de terminar la placa adaptadoras de las cajas para montar el conjunto motor-caja-transfer.
PD: Se pueden encontrar en el comercio local los soportes de motor del 6L..??? tengo uno cortado .....
Antiguo 01-08-2011, 13:45:34   #208
AndR3Z
Empezado por OAM Ver Mensaje
Tenia cortado el soporte del lado del piloto?
mientras mas bajes el soporte del radius, mejor caster obtienes, pero recuerda q si compras gomas nuevas (las q van entre el radius y el eje), puedes elegir el angulo de correcion de caster q quieras.
En particular en los Bronco, mientras mayor sea ese angulo (sin irse al chancho, obvio), mejor se comporta pa doblar en velocidad.
Antiguo 01-08-2011, 14:13:00   #209
OAM
Avatar de OAM
Me parece que sí, el lado del piloto.
En este caso deberia usar las STD ya que trate de suplir las mismas 2.5" en toda la suspension, se que por aca andan dando vuelta unas gomas con correcion de grados, habria que verlo..
Antiguo 01-08-2011, 14:40:20   #210
Cuando vi la foto del corte pensé que sacarías el levante completo..¿¿¿??.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:04:48.
