Antiguo 07-11-2011, 12:31:06   #2101
Predeterminado Re: SJ413 - Gonzalo Bravo
Ninguna posibilidad de ponerlo en zona de flujo de aire del electro?? te lo digo por que en rocas el flujo ahi sera rebajo , otra opcion que use en la Ranger del Pato fue un segundo radiador pero con electro ubicado bajo el pickup, en uso normal el delantero hace la pega,. pero cuando andaba despacio ese electro mantenia todo en orden.
CERO posibilidad, no cabe nada mas ahi adelante.
Lo puese arriba pensando en un tema de disipacion mas que de flujo de aire, ya que es bastante grande como radiadior de caja y ahi queda alejado de los turbos. Por otro lado el compartimiento del motor va sin guardafangos y la separacion del motor con el capot debe der de unos 15 cm, lo cual genera un espacio amplio bajo el capot que debiera generar un flujo de aire importante para estar "encerrado".-
Antiguo 07-11-2011, 13:18:20   #2102
Banana
Gonzalo, lo que entendí de la consulta de Victor va mas en relación a cuando el jeep este jeepeando a baja velocidad y con grandes esfuezos, en este escenario va a haber poca circulacion de aire no forzada
Antiguo 08-11-2011, 08:46:04   #2103
Asi es, pero yo considero que en los jeeps la refrigeracion se debe considerar con el jeep sin "aire relativo", por lo cual puse un radiador sobredimencionado en un area no muy confinada. A eso voy, que si bien va a tener un flujo razonable en movimiento, va a disipar relativamente bien sin flujo.-
Antiguo 08-11-2011, 09:16:54   #2104
No sé como andará con el clima allá .. pero acá el heat soak le quitaría mucho performance .. ahora que tanto lo va a necesitar la tranny es la pregunta.
Antiguo 08-11-2011, 09:54:04   #2105
Hay que ver como anda, en el peor de los casos habra que poner otro, pero tengo confianza en este, basicamente por el tamaño y por la cantidad de ATF que va a hacer este sumado al carte de mas del doble de tamaño.-
Antiguo 08-11-2011, 14:50:20   #2106
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Eso es pan para hoy y hambre para mañana....mas aceite, te vas a demorar un poco más en calentarla, pero si el sistema no se la puede, se va calentar igual.
Creo que no queda más que probar, no debieras tener problemas, pero la AW4 (croe que es la misma ?) es una caja que genera bastante temperatura.
Antiguo 08-11-2011, 15:46:03   #2107
Que tranny terminaste usando GB .. ?
Antiguo 08-11-2011, 16:11:36   #2108
Aisin 30-40LE, o sea, A340, AW4, etc etc etc.-
Antiguo 08-11-2011, 17:39:26   #2109
Las A340 su temp operativa es de 190 - 210°F el temp light se enciende ( muy tarde IMOP ) a los 305°F y se apaga ( cuando se refresca ) a las 246°F IIRC ..
trans temp gauge ..
Antiguo 16-11-2011, 09:11:17   #2110
Aqui va la modificacion del Carter.
Si bien cambie el carter delantero por uno central, los tensores topaban en el, por lo cual le hice espacio para ellos ademas de aprovechas de profundizarlo 50mm para asegurarme que no quede sin aceite al inclinarse.
Aqui el carter pinchado ya modificado:
Gonzalo Bravo, el Famoso RoNdrigo Pastén General 5 17-09-2009 02:49:32
Vendo equipos para Suzuki Samurai o SJ413 Roland Venden - Partes y accesorios para 4X4 81 04-06-2007 16:34:36
Felicitaciones a DON Gonzalo Bravo Panz General 2 28-04-2007 19:58:00
Torque Pernos Corona de SJ413 sj413 General 4WD 6 16-08-2004 09:09:56
Gonzalo Bravo, ¿fuiste a Glamis y no avisaste? pato castro General 4 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:27:57.
