Antiguo 30-09-2014, 09:17:14   #2111
PILSENMAN
Contactar con PILSENMAN a través de MSN
Predeterminado Re: Mitsubishi Owners
Empezado por anxho Ver Mensaje
La mia es 3.2, al menos las que he visto yo, todas an sido pintadas en chile... por lo que la calidad de la pintura no es de la mejor
Bueno a esta altura, debes saber que no tienen correa de distribucion y segun leei el cubrecarter es mas reforzado que la 2.5 (la mia no lo traia) y la suspencion tambien es mas reforzada. Informacion informal sacada de foros
Las coronas son 3.9 y algo, para mi gusto muy largas, me hubiera gustado unas 4.3
Rendimiento entre 10 y 11 kilometros por litro.
Ok gracias, tienes razón que la pintura es bien diferente. Recuerdo que en mi l200 siempre quise cambiar coronas, la usaba con BFG mt 33, y las hacia todas. En teoría podrían servir las de montero con 4.88 pero no conozco nadie que lo haya hecho.
El motocito 3,2 con cadena lo encuentro genial, para toda la vida, eso si que me ha costado mucho encontrar una que esté wena, son todas de empresas, esta semana quiero ir a ver dos más que están publicadas en chileautos
PILSENMAN está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-09-2014, 11:23:42   #2112
anxho
Empezado por PILSENMAN Ver Mensaje
Me paso igual, me costo encontrar una 3.2 en buen estado, ademas todas las que vi, no vienen con alzavidrios electricos , y encontraba algo imperdonable , luego de enamorarme de varias 2.5 full y todas tenian mas de algun de detalle de papel, mecanico, etc... me resigne al alzavidrio manual y ahora no los cambio
El 3.2 tiene arta potencia y torque, encuentro un motor muy bien equilibrado para la camioneta, no le falta en ninguna parte, pero siempre me e preguntado como quedara con un chip de potencia
Ahora un diferencial de montero con bloqueo electrico para atras y coronas 4.8, mas chip
Un consejo, cuando vayas a ver las candidatas, exigue que esten con el motor frio, la mia me la mostraron con el motor caliente y no sonaba nada, pero en partia en frio sonaba horrible, y era la polea del cigueñal o damper... si bien es facil de solucionar, vale algo de 200 mil mas mano de obra... yo aproveche de cambiar correas, tensor de aire acondicionado, bomba de agua, limpiar radidores y cambiar refrigerante... solo para quedar tranquilo
Antiguo 30-09-2014, 12:32:01   #2113
knievel08
Edad: 35
no todas fueron pintadas aca, la que teniamos en la casa(comprada 0 km) traia la pintura original que era identica a la de una 2.5, si traia un cubre carter mas reforzado y la suspension era mas dura, como dicen por aqui ninguna llego con alzavidrios de fabrica y en teoria las coronas son diferentes pero nunca destape el diferencial para salir de la duda
knievel08 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-09-2014, 13:40:45   #2114
anxho
Empezado por knievel08 Ver Mensaje
No se por que el concesionario no trajo mas L200 3.2, por lo que he visto en otros paises se vende en varias versiones, incluso 3.2 full y AT
Antiguo 30-09-2014, 17:50:41   #2115
Perro Desquiciado
Avatar de Perro Desquiciado
Contactar con Perro Desquiciado a través de MSN
Pilsenman,
Un usuario MO esta vendiendo una 3,2 heavy Duty a buen precio, si gustas te mando el dato para que puedas preguntar. Además tiene 2 L200 3,2
Perro Desquiciado
Perro Desquiciado está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-09-2014, 21:41:34   #2116
PILSENMAN
Empezado por Perro Desquiciado Ver Mensaje
Pilsenman,
Perro Desquiciado
Vale gracias hoy fui al concesionario me dijeron que las 3.2 llegaron muy pocas, todas por empresa y no se trajeron mas porque del 2010 en adelante las 2.5 vienen con 142 hp y las anteriores venían con 136 hp, no se si eso será cierto la mía era 2.5 año 2007 y andaba muy fuerte como para tener 136 hp
Antiguo 30-09-2014, 21:49:10   #2117
PiluPelao
Edad: 63
Intercooled Turbo (1st Generation DI-D)
Power - 85 kW (114 hp) at 4,000 rpm
Torque - 247 N·m (182 lb·ft) at 2,000 rpm
Engine type - Inline 4-cylinder
Fuel system - 1st Generation Common Rail Direct Injection (CRDi)
Compression ratio - 17:1[11][13][14]
Intercooled Turbo (2nd Generation DI-D)
Power - 100 kW (134 hp) at 4,000 rpm
Torque - 320 N·m (236 lb·ft) at 2,000 rpm
Fuel system - 2nd Generation Common Rail Direct Injection (CRDi)
Compression ratio - 17:1[11][13][14][15]
Intercooled Turbo (3rd Generation DI-D with variable geometry turbo)
With manual transmission
Power - 131 kW (178 PS) at 4,000 rpm
Torque - 400 N·m (295 lb·ft) at 2,000 rpm
Compression ratio - 16.5:1[16]
With automatic transmission
Torque - 350 N·m (258 lb·ft) at 1,800 rpm
Por lo que pude pillar.
No se vendio mas la 3.2 pr que iba llegar la 2.5HP de mas power pero al final por precio parece que quedo ahi la cosa, ademas que las 2.5 que llegaron en mineria andan super bien.
Atte.
Antiguo 30-09-2014, 22:03:25   #2118
matihilux
Edad: 37
como se que generacion es ma mia?
tengo una 2.5 2007
Antiguo 01-10-2014, 09:33:07   #2119
PiluPelao
Edad: 63
Deberia ser el motor 2.5 TD DID 134HP, aunque por motivos que yo desconosco tambien se conoce como de 145 HP, yo tuve una Dakar de ese año y si se que anda muy bien, mas con el modulo de potencia.
Empezado por matihilux Ver Mensaje
tengo una 2.5 2007
Antiguo 01-10-2014, 09:37:01   #2120
Perro Desquiciado
Ojo el único modelo muy especial fue la L200 Dakar del 2005, esa viene con 173 HP de fabrica y fue modelo especial por el Rally.
A mi entender la mejor versión de todas.....
Respecto a los 136 HP tampoco me cuadra por que las modelos 2003 vienen con 142~143 HP, puede ser...pero tendría que revisar.
Avisa como te va con el dato......por que el precio esta regalada.
Perro Desquiciado
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:40:20.
