Antiguo 27-07-2011, 20:08:13   #2111
R.V.M.
[QUOTE=Demonio 2.0;1039451][QUOTE=rvaldes_blazer;1038484]
Empezado por Demonio 2.0 Ver Mensaje
he cambiado aceite y nada... la luz sigue parpadeando igual, y los bloqueos siguen conectados.
que puedo desconectar para desbloquearlo... aca en copiapo donde pregunto me dicen NOSE, TENGO QUE DESARMAR LA CAJA. sera nesesario??????
que pasa si hando con este problema????
Ahora, ya tendras que sacar las 2 electrovalvulas que están por debajo y probar que esten trabajando, puedes hacerlo con 12volts, además verificar que no esten obstruidas.
1 azul
1 gris
El sistema con las mangueras se ve complejo, pero no esta tanto.
Te adjunto los diagramas que tengo, revisales bien, adonde va cada manguera, el sistema lo que hace en resumen es inyectar aire por un lado para mover a la izquierda y luego inyectar aire por el otro lado para mover a la derecha. Lo que mueve es una especie de herradura, que es la que conecta dentro del diferencial delantero.
EL sensor, no es nada mas que un switch con una luz en el tablero para saber si efectivamente se movio o no.
RECUERDA, te dije que vieras que no tienes perdidas de aire en alguna manguera rota.
Por si acaso, debajo del chasis por el lado del chofer, hay una especie de tambor, este sirve para hacer vacio al sistema.
http://img109.imageshack.us/img109/3...flytrooper.jpg
http://img41.imageshack.us/img41/343...gramtroope.jpg
Saludos y suerte.
Última edición por R.V.M. fecha: 27-07-2011 a las 20:19:42
Antiguo 28-07-2011, 00:39:44   #2112
shushuko
a todo esto que pasara con el trooper rojo desarmado que salio en las noticias en la super desamaduria "quezada" de la pintana.???
creo que no soy el unico que necesita algunas cosas... alguien mas se anima?
shushuko está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-07-2011, 12:13:32   #2113
cmarquezval
Avatar de cmarquezval
Hola muchachos,
necesito me aclaren las siguientes dudas:
Tengo entendido, que los neumas 31" (en el 3.2 v6) ya comienzan a tocar, la pregunta es, tocan tanto que no se puede andar?
Para poner neumas 32" basta solo con el Body o hay que hacer otro cambio?
Quien me recomendiandan para hacer el body con las 3B, y de cuanto deberia ser suficiente para poner neumas 32"
Muchas Gracias.
cmarquezval está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-07-2011, 12:17:20   #2114
AndR3Z
Empezado por cmarquezval Ver Mensaje
Hola muchachos,
Muchas Gracias.
Martín Figueroa hiso un body donde Chevota para que entraran los 32", preguntale directo a el en la Lista.
Y más fácil, pasa a mi casa a buscar los 32, los montas y ves donde te topa.
Antiguo 28-07-2011, 12:45:33   #2115
Daniel Martinez
Ahora estoy adaptando la caja del 3.2 al motor 4JB1T para dejar el trooper diesel. Lo fome es que hay que ocupar el volante del 3.2 ya que tiene la prensa de embrague invertida y el cilindro de embrague funciona al revés, por lo que adaptar un mecanismo que accione el embrague es medio difícl en esta caja. Estoy en proceso de fabricar el flange...
Hoy salí a probar el Trooper con motor Izusu 2.8 TD y la caja del 3.2... exquisito, aunque se nota un poco la falta de potencia anda súper bien, poco ruido, buen torque, nada de humo, vibración casi nula en ralentí y acelerado no vibra nada.
En ciudad se mueve igual que con el 3.2, en carretera un poco más lento para acelerar pero no se queda atrás con los demás autos, de hecho es más rápido en salida que los camioncitos Hyundai porter nuevos y eso que son bastante rápidos, fue lo único con que pude comparar saliendo de un semáforo directo a una subida.
Me encantó el motorcito, para un Trooper 2 puertas lo hace volar y con el 4 puertas que tengo anda bien. El motor es muy simple, sólo 8 cables para arranque, alternador, bomba, Tº y aceite, queda mucho más espacio que con el 3.2, el peso es levemente mayor, el radiador queda bien, los cambios funcionan perfecto, las relaciones de la caja y dif también quedan bien para el motorcito... lo recomiendo de todas formas, ahora a sacar cachitos: alternador carga poco, fugas en el escape, terminar instalación eléctrica, etc.
Lugo voy a subir unas fotos del motorcito.
Lo otro, alguna recomendación donde comprar el sensor de velocidad porfa.
Antiguo 28-07-2011, 13:29:10   #2116
Luschop
Avatar de Luschop
Hola muchachos,
Muchas Gracias.
El mío está con 32 y body lift de 2.5" y entran perfect (justo casi), con eso no me topa..salu2!
Luschop está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-07-2011, 13:41:33   #2117
CPTrooper
Hola Estimados Trooperos,
A quien me pueda ayudar,
Estoy buscando un trooper año 1998 - 2003 5 ptas para comprar,
es la versión 3.2 DOHC, mecanico.
Yo en la actualidad tengo uno 89 Diesel pero es corto y me crecio
la familia y necesito cambiarme a uno 5 ptas y aprobechar de renovar.
La verdad es que la maquina es un siete, por eso no me cambio a otra marca.
Por favor si alguien sabe de algún dato o bien que me indiquen donde buscar ya que ustedes son mas entendidos en la materia,
Gracias a Todos
CPM
CPTrooper está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-07-2011, 13:42:24   #2118
R.V.M.
Te felicito Daniel, muy buen logro.
Esperamos la fotos.
Que lastima que en Chile no se vendieron los Trooper Diesel, serían grito y plata. En La Serena he visto los que vienen de Argentina con el 3.1TDI, un máquinon.
Antiguo 28-07-2011, 15:12:04   #2119
Luschop
Avatar de Luschop
Empezado por rvaldes_blazer Ver Mensaje
Esperamos la fotos.
Estimado, ud. deberia poner en su nick rvaldes_TROOPER, jaja, porq se maneja harto en el cuento
Antiguo 28-07-2011, 15:20:55   #2120
rinox
Esperamos la fotos.
el 3.1 es una delicia, andan algunos bighorn en todo caso provenienes de zona franca en su mayoria, ricos vichos....
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:39:05.
