Antiguo 05-05-2011, 09:35:22   #2131
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Predeterminado Re: Proyecto Willys MB, V8 LS
Empezado por RAUL VEGA Ver Mensaje
Yo pensaba que te irias por "ls1wiringharness.com", pero en fin, es solucionable.
Raúl
Es la misma empresa.
Antiguo 05-05-2011, 23:06:35   #2132
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Todo mal, no parte.
Hay press de combustible en los rieles, pero no hay pulso en los inyectores ni chispa.
Se chequeó todo, ramal, sensores, tierras y nada.
Se escaneo y no arroja errores, pero mañana lo vamos a escanear con un equipo mas sofisticado.
Hable con Nelson Performance y se inclinan porque no quedó eliminado el VATS. Según ellos se hizo, pero que a veces les pasa que no funca. Me van a enviar otro ECM para probar.
Solo queda tener paciencia.
Antiguo 06-05-2011, 00:14:09   #2133
jockermachine
Todo mal, no parte.
mmm... que mala, generalmente cuando es problema de vats el motor parte y pasado un par de segundos se para (si mal no recuerdo).
imagino que las bobinas e injectores estan energizados??
bueno cuenta despues que era y PACIENCIA
SALU2
jockermachine está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-05-2011, 01:32:18   #2134
Zankudo4x4 ®
Empezado por jockermachine Ver Mensaje
SALU2
x2... despues d elo que me paos cn mi ECU averiguando el tema
vats,passlock, inmobilizer , trabajan igual en la mayoria d e los modelos, nos en este caso...
pero la mayoria parte por unos segundos y luego se detiene al no recibir retroalimentacion.
ojala se soluciones para ver al willyto en ritoke nuevamente
Antiguo 06-05-2011, 10:08:51   #2135
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
Partiendo de la base que el VATS deja partir por algunos segundos, y que las bobinas estan energizadas, me inclino por falta de señal del sensor del cigueñal.
Hicieron la nunca bien pnderada prueba de tirar bencina con una geringa a la admision?
Antiguo 06-05-2011, 10:13:11   #2136
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Las bobinas están energizadas, pero no hay chispa. Al no haber chispa, ni aunque le tiremos bencina directa va a hacer algo, o estoy mal ?
Antiguo 06-05-2011, 10:33:39   #2137
Hernan Iriarte
Si no hay chispa nada va a hacer, ¿como verificaron que no hay chispa? Sacaron una bobina de la culata y la probaron conectada al ramal pero afuera o midieron pulso en el conector?.
Antiguo 06-05-2011, 10:44:51   #2138
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Se sacó casquete del cable de bujía, metimos un probador y no arroja nada.
Alguna otra forma de probar ?
Antiguo 06-05-2011, 11:16:19   #2139
AndR3Z
conecta una bujia al cable de bujia (de cualquiera de los 8) y deja la bujia apoyada en el motor, a simplevista deberia verse la chispa
Antiguo 06-05-2011, 11:28:28   #2140
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
Wn idiota, es lo mismo q acaba de hacer...como te han dicho hasta el cansancio, deja de escribir en todos los temas de este foro!! menos si no escribes ningún aporte!
Varas, cuanto falta pa q definitivamente baneen a este personaje?
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:32:08.
