Antiguo 30-09-2009, 13:36:51   #2131
willian tuner
Avatar de willian tuner
Empezado por karpiel Ver Mensaje
Al LF20 standar ¿cual es maximo de neumaticos que se le puede poner?
Gracias
. hasta 33"
Antiguo 30-09-2009, 13:38:12   #2132
willian tuner
Empezado por the.cheix Ver Mensaje
cual es tu correo?
como vamos con el Rocky , ya estanos casi casi o le falta mucho
Antiguo 30-09-2009, 13:44:58   #2133
Juan Fuentes
Contactar con Juan Fuentes a través de MSN
Thumbs up Re: Daihatsu Owners
Empezado por 4x4rock_y Ver Mensaje
ahora si se ve decente el parachoques poh hermano,,,,,recuerda poner las orejas para enganchar la lanza..................quien lo fabrico, yo quiero dejar asi el mio---------------------------
y las fotos y videos vendran pero con tuti compañeros
Iván Fuentes G.
usamos la base que e estaba y quedo impecalas orejas para la lanza el finde quedan instaladas ...
Juan Fuentes está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-09-2009, 14:33:05   #2134
vascovla
Edad: 60
Karpiel!!!
Se les puede poner 4 neumaticos, dos por eje.
Vasco
PD: Estara bien la respuesta?, estoy dudando con la de auxilio.
vascovla está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-09-2009, 14:43:44   #2135
willian tuner
Empezado por vascovla Ver Mensaje
Karpiel!!!
Vasco
jajajajajajajajaj me supongo que el esta preguntando, hasta que medida es el maximo que se le puede colocar
pero esa respuesta esta buena solo 4 neumaticos mas que eso no se puede jajajajjajajajajaj
Antiguo 30-09-2009, 14:56:50   #2136
Banana
Predeterminado Re: Feroza 95 problemas de Valvulas
hola cuerdasser ,,, mira como te dijeron ese problema puede ser falta de graduacion de valvulas o puede ser que hay varios taquies que no estan cargando aceite , tendrias que sacar el tapa valvulas y regularlas con un torquimetro , si no se le quita el ruido asi tendras que cambiar los taquies
solo me queda una duda, el feroza no tiene taquies hidraulicos, el eje leva va arriba, segundo el golpe es en la zona baja del motor?? yo no lo miraria tan a hueveo, de donde es compadre? si es de santiago se acerca a mi domicilio y le damos un vistazo.. mejor prevenir que curar..
banana
Antiguo 30-09-2009, 14:58:19   #2137
Banana
Karpiel!!!
Vasco
OOOOOOOHHHHHH!!!! viste la luz Vasco con la respuesta jajajaja!!!! se referia al tamaño pos compadre!!!!! era como responder que a las motos maximo le puedes poner 2 ruedas jajaja!!!
esta respuesta es para grandes pensadores, la voy a subir
Banana
Antiguo 30-09-2009, 15:24:42   #2138
willian tuner
banana
y si no usa taquies que usa???? por que mi jeep en las mañanas suuena un poco y despues de unos minutos se le quita y no suena mas en todo el dia
oye banana ve preparando las herramientas que se viene el cambio de mi Embrague para ir 100% operativo a Ritoque jejejejejejejj,........ mi pana si no esta listo tu tarro para esa fecha yo feliz lo llevo de copiloto
Última edición por willian tuner fecha: 30-09-2009 a las 15:44:49
Antiguo 30-09-2009, 15:44:57   #2139
Banana
oye banana ve preparando las herramientas que se viene el cambio de mi Embrague para ir 100% operativo a Ritoque, mi pana si no esta listo tu tarro para esa fecha yo feliz lo llevo de copiloto
no lleva nada, directo del camon al balancin, lo que suena generalmente en los ferozas en frio son los pasadores de piston, lo mismo sucede con el tereos.
sobre el embrague avisame y coordinamos, es pega para una tarde, siempre y cuando lleves todos los repuestos y no haya que pelar el volante de inercia
banana
Antiguo 30-09-2009, 15:55:41   #2140
willian tuner
banana
dale tranquilo yo compro los repuesto y te aviso asi ese dia tiramos unas carnesitas y unas chelitas jejejejejejjejeje
P.d: como estan esos nervios ya se vine el suicidio jajajajajajja
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:35:40.
