Antiguo 06-05-2011, 11:29:52   #2141
Gerardo Oakley
Enviar un mensaje a través de AIM a Gerardo Oakley Contactar con Gerardo Oakley a través de MSN
Predeterminado Re: Proyecto Willys MB, V8 LS
conecta una bujia al cable de bujia (de cualquiera de los 8) y deja la bujia apoyada en el motor, a simplevista deberia verse la chispa
Se esta poniendo uno motorazo con una tecnologia tremenda, han puesto mucha cabeza en este proyecto y no van a saber hacer esta prueba.
Realmente eres 0 aporte.
Disculpa Seba.
Ojala pueda ver ese willy por estas tierras.
Gerardo Oakley está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-05-2011, 11:50:15   #2142
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Empezado por Gerardo Oakley Ver Mensaje
Disculpa Seba.
Favor no enganchen, sino se va a chacrear el post.
Sus post no existen
Antiguo 06-05-2011, 12:02:42   #2143
Lino 4x4
Sus post no existen
Y la invitacion al Sur?
Cuando, despues que parta obviamente, va a barro abundante?
Antiguo 06-05-2011, 12:05:46   #2144
Banana
Las bobinas están energizadas, pero no hay chispa. Al no haber chispa, ni aunque le tiremos bencina directa va a hacer algo, o estoy mal ?
Sebastian, revisa el modulo de encendido, puede estar aislado, puedes probar la generacion de la chispa energizando la bobina y haciendo tierra con el negativo, deberia saltar la chispa en el cable central
Antiguo 06-05-2011, 12:18:49   #2145
Giovanni
Se sacó casquete del cable de bujía, metimos un probador y no arroja nada.
Alguna otra forma de probar ?
Saca la cachimba, métete el cable en la boca procurando que la punta de la lengua este haciendo buen contacto con el cable pelado y dale arranque.
Antiguo 06-05-2011, 12:26:45   #2146
ed_hunter
Empezado por Giovanni Ver Mensaje
Jajajajajaja...no soy muy entendido en motores modernos pero no han probado medir con osciloscopio para ver si le llega la excitación a la bobina??
ed_hunter está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-05-2011, 13:47:01   #2147
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
Que llame a Andr3z como asistente para esa prueba jajajjajajaja
Antiguo 06-05-2011, 14:43:27   #2148
tamarugo
Sebastian, leí que el ramal no tenia el conexionado del VVt...deberia ser que además está malo el programa insertado en la eprom de la CPU, no tiene para que enviarte toda la cpu solo el programa y cargarlo en una eprom acá..
eso... solo una idea
otra cosa... estoy instalando algo parecido..pregunta, la presion desde la bomba de bencina de 4 lbs va directo a la linea de combustible o hay que colocarle un regulador a 55 psi??
Hugo
tamarugo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-05-2011, 15:01:24   #2149
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Empezado por tamarugo Ver Mensaje
Hugo
Para cargar el programa necesito la interfaz, la cual no tengo, bueno, tenía, porque acabo de comprarla
Sabes de alguien que tenga una para poder hacerlo YA, antes que llegue mi HP Tuners ?
Antiguo 06-05-2011, 15:56:58   #2150
tamarugo
te envie pm..
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:32:23.
