Antiguo 08-08-2011, 15:58:19   #2141
R.V.M.
Empezado por IGORVACHOV Ver Mensaje
ahí está el sensor O2. sale como 14 lucas alternativo, creo que hay incluso más baratos. (VE BIEN CUANTOS CABLES TIENE EL TUYO ANTES DE COMPRAR)
Saludos y suerte!
Me parece que el Trooper usa 2 sensor de oxigeno.
Uno a cada lado.
Antiguo 08-08-2011, 18:49:58   #2142
CORBATA
Avatar de CORBATA
El mío solo usaba uno, a la salida del escape debajo de la posición del conductor
CORBATA está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-08-2011, 20:05:51   #2143
Sebaa
Empezado por shushuko Ver Mensaje
señores necesito consejos.
fui a la RT y no pase por gases.....
necesito algunos tips que me puedan ayudar en esto...
me dijeron que cambiara el sensor de oxigeno (que no tengo ni idea de donde esta) para que mejore la mescla...
Añade a eso limpieza de admisión, pcv, e iac. Ademas de esto, con un pirometro que revisen el catalítico. también aprovecha de medir compresión, para ver si tienes algún problema con anillos(potencial falla, si es que existe humo de por medio).
Porlomenos eso le hice a mi luv v6, y bajaron considerablemente los gases, ademas que es "hágalo ud mismo" es fácil.
Sebaa está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-08-2011, 23:42:02   #2144
shushuko
Empezado por rvaldes_blazer Ver Mensaje
Uno a cada lado.
influira el año???
tengo un trooper año 94...
shushuko está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-08-2011, 23:42:58   #2145
shushuko
Saludos y suerte!
gracias....!!!!!
Antiguo 09-08-2011, 00:40:49   #2146
polorian
gracias....!!!!!
hace un mes mi jeep paso la barrera de los 150.000 y segun las recomendaciones de servicio Isuzu... le hice la mantencion de 100.000 millas la cual, entre otras, evita los problemas de gases....
esta fue:
- limpie el cuerpo de aceleracion junto a la IAC y TPS
- Limpie la EGR y sus ductos
- Limpie el MAF ( si no te atreves llamame y yo te doy una mano)
- Saque el MAP y limpia el aceite que pueda tener... importante... solo usa solvente para equipo electronicos... NO LIMPIA CARBURADOR
- Medi lectura de la IAT y CTS
- Cambio filtro aire (yo limpie el K&N)
- Cambie filtro bencina
- Cambie las bujias (te recomiendo denso IRIDIUM) con el GAP a 1.0mm
- Cambir cables de bujia, en mi caso no hice este paso por que mi motor es con una bobina por cilindro
- Cambie el sensor de o2 por un denso o bosh... no compres alternativos... funcionan bien durante un par de mese y despues dan pura cacha... (experiencia propia)
- Catalizador. Yo no lo hice por que el mio aun funciona bien ... por lo memos paso la RT sin problemas..(si aun tienes el original o si lo cambiaste hace 20.000KLM o más te recomiendo cambiarlo), el ideal que sean un MAGNAFLOW... lo vende Jaque
hay que recordar que el tema de los gases normalmente pasa por falta de mantencion o por falla de algun elemento....
eso seria...
suerte
Última edición por polorian fecha: 09-08-2011 a las 00:46:08
polorian está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-08-2011, 11:33:31   #2147
IGORVACHOV
Estimados Fe de Errata, sensor de oxígeno $ 21.000.- Denso (en Antofagasta)
lo mande a comprar hoy.
amigos, aprovecho de hacerles una consulta, espero no desvirtuar el tema pero necesito alguna información de este trooper, con caracter de urgencia.
http://www.chileautos.cl/auto.asp?codauto=1902847
estoy buscando un vehiculo para travesías. y me tinco este troopy, tiene un motor isuzu 2.8, desconozco el kilometraje y el dueño también, el cuenta kms no está funcionando, ya que creo que no se pudo adaptar la piola.
consultas, alguien sabe algo de ese trooper? está en serena
y lo otro alguien sabe si se puede modificar la piola del motor 2.8 para que marque kilometraje en el tablero del troopy 3.2 SOHC???
eso, agradezco la ayuda, si me animo viajo este fds a comprarlo.
IGORVACHOV está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-08-2011, 13:02:14   #2148
Demonio 2.0
Avatar de Demonio 2.0
[QUOTE=Demonio 2.0;1039451][QUOTE=rvaldes_blazer;1038484]
Empezado por Demonio 2.0 Ver Mensaje
he cambiado aceite y nada... la luz sigue parpadeando igual, y los bloqueos siguen conectados.
que puedo desconectar para desbloquearlo... aca en copiapo donde pregunto me dicen NOSE, TENGO QUE DESARMAR LA CAJA. sera nesesario??????
que pasa si hando con este problema????
amigos... REVISE el otro extremo del diferencial delantero y me encontre con otro tapon de aceite, el que estava con agua, lo limpie y volvi a cargar aceite, saque las mangueras y estaban buenas y LA MALDITA LUZ sigue parpadeando y trabaja el cardan chico constantemente.
donde esta mas pesado me esta dando 1 x 1 mas o menos, revise los conectores y limpie todo y nada.
lo probe nuevamente en la arena y anda como cañon, pero cuando desconecto la 4wd sigue todo igual.....
QUE MAS PUEDO HACER?????????
GRACIAS
Demonio 2.0 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-08-2011, 13:55:00   #2149
R.V.M.
Vamos por partes decía Jack.
Puedes determinar, si el cardan chico, esta girando, por efecto que esta conectado adelante, o porque la transfer lo tiene conectado. Eso te cambia el problema. Si fuera lo segundo (la transfer), tendrías que sacar el motor electrico y con ayuda de alguien que conecte el botón ver si está funcionando y se mueve el motor.
Ahora para el caso del diferencial delantero. Tendrás ya que desarmar el sistema donde va la herradura que se mueve por efecto de las mangueras y que conecta la homocinetica. Estaba buscando unas fotos que alguien publico acá, pero no las encontré.
Revisa primero que esta conectado.
PD: Revisaste que los solenoides, esten trabajando. Esto lo haces con 12volst.
Última edición por R.V.M. fecha: 09-08-2011 a las 18:34:21
Antiguo 09-08-2011, 14:01:25   #2150
shushuko
ese trooper tiene motor petrolero... bueno... el otro dia lo prove.... y lamento decirte que ya lo he comprado....
jajajaja mentira,... ejjejeje
en lo personal me da mala espina que sea de la costa.. por el tema del oxido y too eso.... lamentablemente muchas veces eso no lo notas a simple vista..
mi consejo mirelo bien...... como esta de lata....
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:31:46.
