Antiguo 10-05-2011, 00:22:55   #2151
V A M P I R O
Predeterminado Re: Proyecto Willys MB, V8 LS
FIjo el Sebastián ya las vio, pero para el "pueblo": Un primo del norte:
- http://image.4wdandsportutility.com/...xtra_slats.jpg
- http://image.4wdandsportutility.com/...nd_valving.jpg
- http://image.4wdandsportutility.com/...ver_shocks.jpg
Aca hay mas detalles:
http://www.4wdandsportutility.com/fe.../photo_18.html
VMP
Antiguo 10-05-2011, 00:32:35   #2152
IQ2004
Avatar de IQ2004
Varas, si no me equivoco tienes un MAP y un TPS, prueba desconectando el TPS y mira si empieza a llegar pulso a los inyectores. Me sucedió un problema similar, a pesar de que probamos la respuesta de todos los sensores y todos OK el motor no arrancaba, al parecer algun daño interno en el MAP. Cambié el sensor y ahora todo OK.
IQ2004 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-05-2011, 13:42:14   #2153
pzapata
Empezado por Giovanni Ver Mensaje
Saca la cachimba, métete el cable en la boca procurando que la punta de la lengua este haciendo buen contacto con el cable pelado y dale arranque.
Vo coloca fotos de las minas no mas.. en el Chit Chat. y no va a faltar el weon con el hocico pa la cagá.
Antiguo 10-05-2011, 16:42:16   #2154
La Berta
Avatar de La Berta
Todo mal, no parte.
Hay press de combustible en los rieles, pero no hay pulso en los inyectores ni chispa.
Se chequeó todo, ramal, sensores, tierras y nada.
Se escaneo y no arroja errores, pero mañana lo vamos a escanear con un equipo mas sofisticado.
Hable con Nelson Performance y se inclinan porque no quedó eliminado el VATS. Según ellos se hizo, pero que a veces les pasa que no funca. Me van a enviar otro ECM para probar.
Solo queda tener paciencia.
Por que no pruebas con el mio que esta donde Suarez ?
Llamalo y preguntale si puede contactarse con el "nuevo dueno" de mi ex-combo esta de acuerdo y lo pruebas !
Suerte
Antiguo 10-05-2011, 17:44:25   #2155
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Empezado por La Berta Ver Mensaje
Suerte
Pero ese ECM va a estar con el VATS, pero igual podría servir para ver si al menos hace algo distinto por 2 segundos. Buen dato, voy a llamarlo, gracias.
Antiguo 10-05-2011, 18:06:29   #2156
La Berta
Avatar de La Berta
NO ese ECU es de NP esta con TODO elimindado, Vats, solo 2 Sensores lambda y todo lo nececsario..... para 480 HP !
Antiguo 10-05-2011, 18:26:32   #2157
Monster4x4
Hugo Escobar (tamarugo) te envio un correo para ofrecertelo, pero como no lo pescaste no insistio.
Pato Suarez
Monster4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-05-2011, 19:11:24   #2158
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Empezado por Monster4x4 Ver Mensaje
Pato Suarez
No, el pm no era para eso, pero ya me puse en contacto co él, un millón de gracias
Antiguo 10-05-2011, 21:31:58   #2159
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
Si no después que este sábado parta el mío le presto mi ECU, no problem.
Antiguo 16-05-2011, 01:31:14   #2160
mopar_2009
Avatar de mopar_2009
BUen proyecto que stas realizando. Me imagino que si lo escanearon han vistos los datos en vivo, si les aparece los datos de Rpm en arranque , % de apertura de maripos de acelerador, Presion de aire en multiple (1 atm aprox) , t de motor( tº cercana a la ambiental) ,y demases datos lo mas lógico sería que la Ecu se encuentra inmovilizada.
Una cosa, un escaner genérico OBD II si es Protocolo CAN o SAE J1850 puede ver perfectamente el % de avance y tiempo de inyección (si aparecen se descarta que ste inmovilazada).
Si es Gm, para ver el sistema de inmovilzador tendrias que escanearlo con la herramienta TECH II. Si lo has reprogramado no si se pueda activar esa funciónn con el TECH II ya que al variar la info de la EEPROM algunos datos de programa standar ya han desaparecidos( pirateaste la ECU ijijijij)
Una prueba rápida que se puede hacer tambien es sacar el sensor de posición del cigueñal y con un destornillador generar inducción , con esa info que se genera la ECU deberia determinar ciertas alimentaciones a sus perifericos como la alimentación del algún primario de los 8 cilindros, pulso de inyección y señal de réle de bomba. Logicamente que las alimentaciones seran con desfases ( si se ve con un osciloscopio) pero alguna de esas alimentaciones tendrás.
Mucho éxito con el proyecto. Saludos.
mopar_2009 está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:32:22.
