Antiguo 18-03-2015, 00:51:59   #2171
Rorro Salazar
Predeterminado Re: Yota Owners -Hilux & 4Runner-
Empezado por Nacho183 Ver Mensaje
Si no mal recuerdo, una vez lei por ahi, que los 3 toma corrientes que trae la 4runner 3 gen, tienen una especie de resistencia, detras de cada enchufe. Y que a varias personas les pasaba que cuando dejaban de funcionar se ponian a buscar fusibles y nunca aparecian ... Ahora electricamente hablando, nose como se soluciona eso, si solo hay que cambiar resistencia y listo ¿??? ... pero yo partiria checkeando esa info primero.
Espero te sirva de algo o sea cierto lo que digo
SALUDOSSS
Leí lo mismo. En todo caso, revisare ese tema el fin de semana en casa.
Slds
Antiguo 18-03-2015, 08:24:45   #2172
Alakrán
Avatar de Alakrán
Gracias Nacho a Rodrigo. Al pareceres el fin de semana tengo entretención.
_______
[l_,[____],
...l---L -[]lllll[]-
...()_) ()_)---)_)
...ALAKRAN RELOAD..
Antiguo 24-03-2015, 20:42:38   #2173
cers
Está buena igual esta, o no??
http://m.chileautos.cl/ficha.asp?codauto=4416203
Saludos!
cers está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-04-2015, 11:14:26   #2174
rola_
Estimados yoteros, estoy dejando mi Jeep Cherokee del 90, y pensando en juntar algo de plata para ir por una hilux más nueva. Con lo que le saco al XJ no compro nada, por tanto por ahora es pura fantasía, pero me aparecen un par de dudas
1. En la fantasía maxima, estaba mirando algo 2010 como una idea, pero es todo Diesel ¿que tal andan en arena?
2. Pensando en algo más accesible, cercano a los 4MM ¿que modelo me recomendarian buscar?
La idea es tener pickup para uso doméstico en la parcela, y jeepeo de vez en cuando, principalmente arena, pero un poco de todo, y ojalá confiable para trevesias y carretera, ya que vivo en Isla de Maipo y para donde vaya tengo 100kms de carretera .
Antiguo 14-04-2015, 12:29:06   #2175
Oscar XJ
Hola a todos los toyoteros, quiero presentar mi toyota hilux del 95 con motor original 22re con algunas modificaciones (leva-culata-riel de inyeccion, valvulas mas grandes, disco ceramico) el motor mejoro bastante con estas modificaciones, pero obviamente tiene sus limitaciones en cuanto a potencia ya que sigue siendo un 22re, tiene bloqueo adelante y atras, llantas mickey thomson 12" de ancho y neumaticos 325/60R15, el capot y tapabarros son de fibra, la camioneta completa asi cpomo se ve en las fotos pesa 1.570 kgs. en cuanto al color se que es llamativo, pero a mi me gusta, tengo un motor 2jz vvti sin turbo (218 hp, std) para instalar, estoy evaluando vender este motor e irme por uno con turbo pero obviamente ver con tiempo ya que la instalacion se necesitan $$ y por el momento tengo que esperar, saludos.
Oscar XJ está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-04-2015, 12:38:58   #2176
Zorlac
Empezado por Oscar XJ Ver Mensaje
Bonita máquina, felicitaciones,
se ve simpática la máscara de tacoma 4x2 en el frontal le da mas agresividad
Antiguo 14-04-2015, 20:25:49   #2177
blaky
Bonita hilux, no tenia idea que existia
el 2jz sin turbo??. Yo me encuentro en
esa etapa de istalacion pero del 1jz con
posibilidades de cambiar a 2jz si lo vendo.
El parachoque es el original , solo que le
cortaste los extremos??..se ve bien..
Saludos y felicitaciones..
blaky está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-04-2015, 08:51:57   #2178
Oscar XJ
Empezado por blaky Ver Mensaje
efectivamente el motor que tengo es la version sin turbo 2JZ GE, el parachoque solo tiene cortes en los extremos, esta pendiente por instalar una carpa ORC que venia con la camioneta y no aparece en las fotos ya que la saque para la pintura, el 1JZ que tienes porque lo quieres vender esta andando lo tienes con caja mecanica o A/T? adjunto fotos de mi motor, SALUDOS.
Última edición por Oscar XJ fecha: 15-04-2015 a las 09:01:19
Antiguo 15-04-2015, 09:03:30   #2179
Zorlac
los 2JZ aspirados, vienen en los Lexus SC300, en algunos Toyota Supra, y en otros vehiculos JDM
Antiguo 15-04-2015, 12:46:47   #2180
blaky
El 1jz esta andando, solo que como la inversion de los otros accesorios an salido salados preferiria instalar el mas moderno, aunque los mas puritanos prefieran el 1jz gte con culata yamha que es el que tengo. Esta con su caja AT original.pero le tengo una r150f con salida copiloto y con una campana o bellhausing que traje de usa que calza perfec , mas embrague y bba bencina que tambien traje de afuera..
Sobre el motor ni idea que existia gracias por la aclaracion..
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:35:34.
