Antiguo 16-08-2011, 16:56:34   #2181
shushuko
Chevota los vende en 45 lucas el juego
supongo que alternativos... o son hechas por ellos mismos?
shushuko está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-08-2011, 16:58:36   #2182
shushuko
Anque pensandolo bien, el otro dia compre pa mi trooper en 8 lucas el juego de cables en castillo (mi trooper es V8 eso si), te sobrarian 2 cables
y como lo consultaste???? por trooper o por luv?
Antiguo 16-08-2011, 16:59:28   #2183
shushuko
Empezado por A666roJeepMonkey Ver Mensaje
A mi me dijeron que buscara por Luv, porque eso sí lo he comprobado te venden las mismas piezas (que son lo mismo) más caras pa Trooper que para Luv (la ultima vez me pasó con unos bujes)...
Más rato voy a llamar a ver que onda...
Sl2.
entonces espero me cuentes como te fue.....
Antiguo 16-08-2011, 17:11:26   #2184
AndR3Z
Empezado por shushuko Ver Mensaje
Vi por ahi q en eso se los vendio a Lushop (deben ser usados)
Antiguo 16-08-2011, 17:11:49   #2185
AndR3Z
Compre alternativos pa V8 (mi trooper tiene un V8 5.0, no V6 3.2)
Antiguo 16-08-2011, 17:16:57   #2186
Luschop
Avatar de Luschop
Es una versión el trooper o tu le pusiste ese motor?..la raja en todo caso un trooper 5.0 :)
Luschop está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-08-2011, 17:25:49   #2187
IGORVACHOV
El mio tiene la luz del ABS prendida hace años, y frena derechito.....
tiene cubos??
tuve una apache S10 que cada vez que volvia de faena al frenar se cruzaba entera y era porque los ABS se ivan a la mier#% con la chusca. y jamás se me prendió la luz, por eso la pregunta.
IGORVACHOV está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-08-2011, 17:35:26   #2188
AndR3Z
Empezado por Luschop Ver Mensaje
nop, no es una version especial, es un 3ra generacion, q el Gringo (de Outland, ARB Chile), le puso un V8.
Ahora o tengo con un 305, caja Automatica TH200, Yugo Mitsubishi con bloqueo atrás, yugo delantero Toy 8" adelante (tb con bloqueo), suspension 3 link atrás y radius adelante.
Antiguo 16-08-2011, 17:38:49   #2189
Ivan0R
Avatar de Ivan0R
Gracias Andres y Kruger, voy a revisar lo que indican apenas pueda. Este Trooper mantiene cubos automaticos.
Igorvachov, entiendo que no tiene ABS porque al darle contacto (ON) no se observa encendido el testigo de ABS. Pero el bloqueo de una rueda y la carga hacia la derecha me pasó a bajas velocidades también (ayer con lluvia) como al enfrentar un lomo de toro.
Ivan R.
Ivan0R está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-08-2011, 17:43:08   #2190
Kruger
Avatar de Kruger
Empezado por Ivan0R Ver Mensaje
Ivan R.
Ivan
Si es 2000 no tiene cubos, solo una tapita con pernos, por lo que se descarta el problema deun cubo conectado y el otro no....
Solo los Trooper LS 4 puertas automaticos traen ABS, los cortos no tienen (creo que hay unos RS por ahi que tienen, pero mas antiguos)
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:39:16.
