Antiguo 11-09-2007, 20:52:27   #211
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
Predeterminado Re: Twisted Cruiser Reloaded
ya se comienza a tomar forma, el lalo tiene spypics
Antiguo 12-09-2007, 15:58:33   #212
Aca van las fotitos, no estan muy catolicas pero ya se ve que ta tomando forma.
Antiguo 12-09-2007, 16:48:32   #213
SALVELINUS
Avatar de SALVELINUS
Que tipo multiple de escape es ese ¿interfiere con la direccion hidraulica?
Antiguo 12-09-2007, 17:27:47   #214
Esa es la altura que queda el motor?
Antiguo 12-09-2007, 20:44:54   #215
AndR3Z
eso.. se ve super abajo...
estai con mucho body lift?
Antiguo 12-09-2007, 21:43:02   #216
Empezado por SALVELINUS Ver Mensaje
Es un multiple comprado en summit, no recuerdo el modelo, pero es de los mas baratos que hay, lo usan en casi todos los TLC con V8 en EEUU, no creo que interfiera la direccion hidraulica ya que estoy instalando direccion por fuera del chasis.
Antiguo 12-09-2007, 22:03:25   #217
No se, body lift no tiene, pero no creo que sea la posicion final. son solo spy pics..
Antiguo 15-09-2007, 22:14:18   #218
AlfonsoLepe
Contactar con AlfonsoLepe a través de MSN
A modo de aporte, mi land cruiser está con v8 350 y el unico problema que tengo es como enfriarlo cuando lo exigo mucho, el motivo de este problema es que el motor quedo muy abajo entonces el aspa queda mucho mas abajo que el radiador, por ende no se puede fabricar un embudo ni tampoco correr el radiador mas abajo ya que en mi caso choca con el cardan del winche mecánico, es por esto que como consejo te puedo decir que tengas ojo con el tema de la altura de tu motor. Tampoco es tan serio el problema porque lo solucionas eliminando el aspa y poniendo un radiador griffin de aluminio mas electro, el de taurus dicen que funciona bien o sino los tipicos flex a lite dobles que venden en summit. Resumiendo, para tener menos paja con el tema de temperatura: motor a altura adecuada, un embudo pro y radiador de land cruiser bien varillado y en optimas condiciones, e escuchado de varias personas que lo tienen así y cero problema. Saludos.
Alfonso Lepe Robles
Concepción, Chile.
AlfonsoLepe está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-09-2007, 22:31:42   #219
SALVELINUS
Empezado por AlfonsoLepe Ver Mensaje
Alfonso Lepe Robles
Concepción, Chile.
x2, pasa lo mismo en mi TLC, y lo solucione de la misma forma y sacrificando un poco la estetica, ya que tuve que instalar dos electros en la parrilla que se conectan manualmente cuando la situación lo amerita...
Antiguo 22-09-2007, 20:08:11   #220
Aca van mas fotitos, no se ha avanzado mas pero el motor esta presentado pa llegar y soldar.
La caja de direccion que pensaba usar (Chevy Externa) es demasiado grande y parece que no me va a servir.
El motor se ve a buena altura, lo que si note, es que el filtro de aceite queda muy cerca del chasis y va a ser dificil remplazarlo.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:55:38.
