Antiguo 22-10-2008, 12:20:08   #211
Desarmaduria_Jeep
Predeterminado Re: Mi experiencia con la ACETONA.
sorry que me cuelgue del tema, ayer consulte a un ing quimico sobre este uso, y me digo que el combustible tambien lleva acetona, o un compuesto de la acetona, y pensando y dandomelas de quimicos le pregunte en que influia entonses, la respuesta fue, la acetona divide los atomos de oxigeno, los divide, esto hace que se aga mas explosiva, y tambien mas volatil, por esto es que al echar la acetona en el estanque hace que pase mas "gas" de bencina por los inyectores, y no tanto "chorro de bencina", no se si me explico.
lo otro que me dijeron que pienso poner a prueba en un motor de fito que tengo es que haciendo un "bypass" en la manguera que lleva la bencina desde el estanque asta el carburador, o sistema de inyeccion, asta el radiador, esto hace subir la temperatura de la bencina, y esto hace algo parecido a lo de la acetona...
ahora si sera cierto el tiempò lo dira
gustavo muñoz n.
Desarmaduria_Jeep está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-10-2008, 14:05:44   #212
Empezado por proyecto_4x4 Ver Mensaje
gustavo muñoz n.
Hola,
Muy interesante lo que dice tu amigo quimico
quizas le podrias decir que te explique un poco mas y exponerlo en este post.
Y especialmente te encargo preguntarle si al calentarse la bencina, como lo haras en tu experimento, se obtienen mejorias en el consumo.
Antiguo 22-10-2008, 14:42:32   #213
Hola,
Los multiples de admicion, mas aun los TBI o Carburados, calientan el multiple ya sea por contacto con el multiple de escape, circulacion de aire caliente de escape, o circulacion de agua caliente por la admicion. Para lograr ese mismo efecto, que la mezcla de atomize y posteriomente gasifique mejor, ya que lo que enciente y explota es la gasolina como gas, no liquida.
En climas frios se nota mas, por eso por ejemplo en los TLC se calienta por contacto, cuando les ponen mejor multiple se pierden eso, y queda trabajando peor. Basicamente por la gasificacion de la gasolina, ideal es poner multiple y ademas un Heat Riser kit, para calentar el multiple con el agua.
Lo de calentar la gasolina igual suena, ni idea si funcionara, se me ocurre que con un calentador de diesel para climas frios seria llegar e instalar. Cuidando de no calentar gasolina que se vaya a retorno y se termine calentando todo el estanque... jaja.
Antiguo 22-10-2008, 19:16:31   #214
Desarmaduria_Jeep
lo otro, hoy le pregunte a un tecnologo del laboratorio donde trabajo si teniamos acetona, me dijo k si, pero me pregunto de k tipo, le dije: emmm pura?? o al cien %??, y me dijo que existian varios tipos..... me dejo colgao, pero como todos lo an echo con esa que venden en la cruz verde, voy a comprar mañana
Antiguo 22-10-2008, 19:31:55   #215
saggcl
Avatar de saggcl
Lee el thread ya se hablo de los tipos de acetona y de los lugares donde comprarla a mejor precio que en las farmacias
Antiguo 22-10-2008, 20:23:47   #216
Desarmaduria_Jeep
si lo lei, pero mi consulñta es, todos los tipos de acetoa al 100% sirven=??
Antiguo 22-10-2008, 21:30:29   #217
saggcl
Avatar de saggcl
lo ideal seria de analisis, pero tecnica tambien anda bien
Antiguo 22-10-2008, 21:36:18   #218
Panchopirata
Avatar de Panchopirata
Empezado por aguilera Ver Mensaje
oye la idea era comentar el uso de la acetona sus pros y sus contra...el echo de no tengas vida y te la pases frente al pc te da el derecho de menospreciar una opinion.....
Estimado evaluando su opinion la encontre chaquetera o achilenada como mejor le parezca, esa es mi opinion si a usted le molesta mani, yo feliz con la acetona. Con respecto a lo otro no voy hacer ningun comentario porq soy absolutamente feliz con mi vida.
saludos menos a uno
Pd: mas opiniones para seguir aumentando base de datos
Última edición por Panchopirata fecha: 22-10-2008 a las 21:42:15
Antiguo 23-10-2008, 09:01:20   #219
Arriero
Avatar de Arriero
Acabo de cachar que la acetona es el diluyente que uso para limpiar mis herrmaientas de trabajo con fibra de vidrio, BERP!!!!! donde venden resinas y fibra, generlamente tienen acetona industrial. Redipox en Avda. matta en stgo y piscival en Juana Ross en Valparaiso. Cuesta como mil 6 el litro.
arriero
Antiguo 23-10-2008, 10:25:11   #220
Mario Zamora
Contactar con Mario Zamora a través de MSN Contactar a Mario Zamora a través de Yahoo
Ya, hoy comenzamos con la prueba de la acetona, estoy usando la camioneta unica y exclusivamente para ir a la pega, el fin de semana ni la muevo, ida y vuelta son 48.3 Kilometros de los cuales 14.5 son de ciudad con arto taco, en carretera la velocidad es entre 85 y 90 Km/hr relativamenten constante, primero se le hiso un scanner completo y esta todo oK, esta afinada hace poco asi que la prueba deveria ser bien exacta.
Compre 2 botellitas de 60 ml a 630 cada una y la mezcle con 60 litros, quede con 2 ml por litro.
Vehiculo de prueba
Hilux 2001, motor 2RZ , doble transfer, neumaticos cooper 35 en llanta de fierro.
Medicion previa de rendimiento en el circuito 6.5 Km/ltr
Les cuento en una semana y media mas , esperando que sea importante el aumento, por que el costo de la acetona divida en los 60 litros es un aumento de 15 pesos por litro, ojo con eso.
Mario Zamora está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:29:10.
