Antiguo 11-07-2013, 13:54:11   #211
Kruger
Avatar de Kruger
Predeterminado Re: Rocky 2.0 recargado…… la evolucion..
para manejar sin manual, voy a necesitar unas de estas....
Antiguo 11-07-2013, 22:03:42   #212
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Hoy vi tu Rocky en Camcor...está muy rico
Consejo, da vuelta los 3 radiadores que tienes adelante, de la forma que los tienes instalados se genera una burbuja de aire.
Te dejo un link muy clarificador.
http://www.pscmotorsports.com/pdf/te...r_mounting.pdf
Antiguo 12-07-2013, 11:13:36   #213
Kruger
Avatar de Kruger
Chu.... no lo había pensado , muchas gracias!!
Ahora a ver como re posicionar, o si es necesario cambiar los radiadores para mantener la distribución bajo los electros que estan sobre el de cajay y aceite motor
Hay algunas alternativas para mantener la "verticalidad" de los radiadores, veremos que dice el Doc Aranda
Antiguo 19-07-2013, 10:43:20   #214
Kruger
Avatar de Kruger
ordenado y funcional
T° y presión de aceite del Motor
T° de aceite de caja
T° convertidor de torque
T° aceite sistema Hidráulico (dirección y Winche)
Presión de aire
Antiguo 24-07-2013, 18:22:55   #215
Lino 4x4
Presión de aire
Tº convertidor?
Presión de que aire?
Antiguo 24-07-2013, 18:33:43   #216
Kruger
Avatar de Kruger
Tº convertidor?
Asi es, presión de aire del estanque (para Arb y neumáticos)
http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=82806
Última edición por Kruger fecha: 24-07-2013 a las 18:45:43
Antiguo 25-07-2013, 14:20:36   #217
Lino 4x4
Y donde tomas la Tº en cada caso?
Antiguo 26-07-2013, 12:38:26   #218
Kruger
Avatar de Kruger
Automatic Transmissions
OIL TEMPERATURE MEASURED AT CONVERTER OUTLET TO COOLER:
300°F= The maximum allowable temperature. This is the recommended place to install a temperature gauge or sensor. Do not allow the converter outlet temperature to exceed 300° F. The temperature at this location will vary significantly because of load, hill climbing, etceteras. If the temperature reaches 300°F, reduce throttle. To lower transmission temperature with transmission in neutral, run the engine at 1,200 RPM for at least 2 - 3 minutes while keeping a close check for signs of engine overheating. A transmission in a heavy throttle, stall condition (a typical situation is rocking a vehicle stuck in mud, sand, or snow), may increase temperature at a rate of 1°degree per second of stall.
OIL TEMPERATURE MEASURED AT OIL PAN OR SUMP:
150° F= The minimum operating temperature. Note: It is possible in low ambient temperatures to overcool the transmission with auxiliary oil to air coolers. Oil to water coolers in standard factory radiators will normally not overcool a transmission.
175-200°F= Normal pan oil temperature operating range.
275° F= Maximum allowable oil pan temperature for short durations during long hill climbs.
300° F= Damage occurs to internal transmission parts, including warpage of metal parts, degradation of clutches, and melting of seals. Transmission oil oxidizes, (forming varnish-like substances causing further clutch slippage and compounding heat build up) and transmission oil life is extremely short.
Antiguo 07-08-2013, 22:59:54   #219
Kruger
Avatar de Kruger
y después del cuete... se hizo la luz
después de un par de cables quemados en la nueva instalación, ya esta nuevamente ronroneando y con todo el sistema eléctrico funcionando....
ya hay Luz para salir del túnel... queda poco
hasta el indicador de cambios funciona!!, notable la pega que están haciendo en CAMCOR
Antiguo 08-08-2013, 20:25:14   #220
Lino 4x4
Y la fecha reprogramada de bautizo en ruta?
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:11:42.
